RCmag :: Voir le sujet - Mon str8-mini buggy brushless
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
jean-str8mb
MessagePosté le: 04.04.2010, 21:24:47    Sujet du message: Mon str8-mini buggy brushless Répondre en citant
Slt à tous, voici enfin ma présentation complette !! Very Happy
Je vous présente mon pti bolide acheté il y a pas longtemps dans le but de débuter dans le monde du modelisme. Wink
Quelque caracteristique d'origine:
Echelle : 1/18
LOngueur : 258 mm
Largeur : 177 mm
Poids : 633 g
Empattement : 177 mm
Rapport de transmission : 2,5:1
Aprés quelque scéances de roulage, j'ais voulu l'améliorer, voici mes modif:
Devant- Amorti du rc18 FT
- fusée et porte fusée alu
- cardan CDV
- support amortisseur alu
Derriére
- amorti rc18ft
- fusée alu
- cardan CDV
vu d'ensemble
différentiel avant alu
Le moteur
c'est un brushless 5800kv avec son support moteur alu, qui d'aprés notice monte à +40km/h, il est trés performant mais avec ce genre de voiture + ça va vite moin c'est controlable Mad
Petit erreur dans la notice ^^
pour ne pas à compter à chaque fois j'ais mis le nombre de dentssur mes pignon ... toujours utile.
ma premiere couronne centrale à fait les frais du sable... Evil or Very Mad
Malgrés une bonne protection du pignon et couronne l'accident peut arriver, j'ais donc mi dans les endroit sensible du mastic colle. OK!
Niveau électronique c'est tout d'origine encore sauf servos qui a déja laché et qui m'avait l'air fragile, remplacer par le servos option hobby tech, mais avec un systéme velcro pour pouvoir enlever facilement les composant.
bientot propulsé par un Lipo !!! ^^ Laughing
Pour les pneus, je posséde les picot d'origine et des pneu piste pour 1/10 avec adaptateur (pratique quand on roule sur route !! )
L'ensemble d'orgine faisait 633gr, mainteannt avec le Lipo je passe à 595gr
Mainteannt quelque photos. Cool
J'espére que ma présentation vous plaira!!!
Cordialement Jean.
marius
MessagePosté le: 05.04.2010, 17:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour jean mon voisin en a acheter la meme que toi il a tout casser chassis servo 2minute de roulage hs ailerons hs pare choc Mad Mad
une voiture a 180e + 260e de frais Shocked Shocked
pas contre sa marche fort meme trop pour le poid puissance
pour ma part c est trop fragile
a+ martial
antony49
MessagePosté le: 05.04.2010, 17:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
il s'est arrété dans un trottoir ou roulé normalement ? Si c'est le deuxième cas, c'est donc une merde comme le mini inferno d'origine. Par contre s'il suffit de rajouter 2-3 options ça peut être alors un super châssis.
Question indiscrète, Jean, vous en avez eu pour combien ?
Dassault 27 An 209
marius
MessagePosté le: 05.04.2010, 18:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut anthony non pas du tout taper trop puissant
comme je le rapelle pour ma part tres deçu
comme du dit piece option
jean-str8mb
MessagePosté le: 05.04.2010, 21:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai u pour 185€, avec les option mise, j'ais déja eu des tonneaux et aucune casse...
et puis j'essai de ne pas trop aller trop vite dans les endroit à risque car étant donné que c'est ma premiére Rc je voudrais pas commencé par avoir casse sur casse en faisant le pro. Neutral
Et puis c'est dans le but également de connaitre le monde brushless et Lipo pour investir plus tard dans un 1/8 TT brushless . Very Happy
Str8-mb brushless Lipo 2S
marius
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir jean bon sa va 185 e Razz
mon voisin 440 e Mr. Green il aurais un inferno ve ou str8E a ce prix la
mais si l année prochaine tu change pour du 1/8 tu va voir rien avoir 1/18em
A+ martial OK! OK!
jean-str8mb
MessagePosté le: 22.04.2010, 17:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelque nouvelle de ma pti STR8 mb
aprés avoir reçu mes accus (2S 1800 mah 25C, et une 3S 1200 mah 30C) le choc fut terrible niveau performance !!
d'ailleur mon support aileron n'a pas tenu, et donc nouveau support !
Toujours à la chasse au sable, j'ai remarqué que sous le chassis au niveau de la fixation du support moteur il y avait de l'espace assez grand pour du sable, j'ai donc bouché avec le méme mastic vu précédement.
Et maintenant voivi une pti nouvelle dans ma vie.. ^^
Ma str8 sera dédié uniquement au TT et cette rc18 b à la piste.
Avant avec systéme renforcé avec full alu
Moteur et variateur 33A pro car de chez QUARK, généralement monté sur les mini inferno
La carrosserie étant surélevé le moteur avec son systéme de refroidissement reçoit + d'air frais.
Pour facilité l'alumage et la coupure j'ai instalé l'interrupteur à l'arriére sur le support amortisseur, je trouve ça trés pratique !!
Voila tout , j'espére que cela vous plaira.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
