RCmag :: Voir le sujet - ninja JX21 ou nova rossi plus 4 team
JFL
MessagePosté le: 02.04.2010, 22:24:22    Sujet du message: ninja JX21 ou nova rossi plus 4 team Répondre en citant
Bonjour, tout est dans le titre!!
j'hésite entre ces deux moteurs pour monter sur un mugen MBX6.
pouvez vous me donner vos retours d'expérience : facilité et constance des réglages, performances, autonomie...
d'avance merci!
modelboys
MessagePosté le: 03.04.2010, 08:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
ben les deux sont supers!
perso, j'ai testé un ninja sur la voiture d'un collegue, cava bien, mais je prefere quand meme mon plus 4(jpeux te certifier que pour un 4 transferts, il en a dans le ventre!)
niveau réglages, les deux sont faciles, le ninja sort des usines O.S donc t'a pas de soucis a te faire!
et le plus 4, ben rien a dire non plus, facile a régler, constant et tout!
thermiq34
MessagePosté le: 04.04.2010, 09:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
un petit + pour le nova avec sa faible consommation il faut avoué très facile a régler beaucoup de potentiel tres bonne machine ensuite je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le ninja
tof24
MessagePosté le: 15.04.2010, 13:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Ya pas plus de retour sur le ninja jx21? rodage reglage conso visiblement plus que le plus4? fabrication?
merci tof
Mr. Green Question
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Thomas
MessagePosté le: 15.04.2010, 14:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je possède le ninja. Je trouve qu'il va super bien, il se règle facilement, la conso sans problème, il a des watts... bref si j'avais à changer je reprendrais sans doute le même. En plus j'aime bien les bases OS. Par contre je ne peux pas comparer au Plus4 car je ne l'ai jamais utilisé.
tof24
MessagePosté le: 15.04.2010, 14:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le retour sur le ninja thomas, ya des watts en haut et en bas ya un peu de bas ou pas trop? tu utiles quoi comme embrayage? sur quel chassis?
Moi je viens d'en prendre un je l'attends avec impatience, pour un X6! Mr. Green
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Thomas
MessagePosté le: 15.04.2010, 16:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve qu'il va bien en haut comme en bas. Il n'est pas trop violent, plutôt linéaire. J'ai un pot 2045 de RB, peut-être pas le meilleur, mais c'est pas mal quand même. Bougie OS P3 en permanence. Embrayage carbone mugen et ressort 0.9mm. Et j'ai monté tout ça sur mon mbx6.
Inferno78
MessagePosté le: 15.04.2010, 16:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Premier ninja pour moi et j'en suis super content, 2 courses avec pour le moment. Plein partout ce moteur.
Mon seul problème, j'arrive pas à faire les 7.30, je coupe entre 6.20 et 6.50 sur un mbx6 moteur à 106 ° avec buse de 7, embrayage carbon et ressort 1 mm, cloche de 14 avec la ligne os speed 2060 et le coude special mbx6 nova court et bougie os P3, carburant byron 25 %.
J'ai commandé une buse de 6 pour voir.
Mais je pense que j'ai un problème de doigt parceque je faisais difficilement 7.30 avec un os vspec...
vman
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Idea avec buse de 6.5 c'est bon!!! OK!
par contre j'aime pas trop en buse de 6........histoire de gouts! Idea
tof24
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
oula moi aussi j'ai la guachette facile, tu tiens pas 7.30? oulala Question
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
flourider
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut inferno78,
essai avec un autre pot (2035, 2048, 2062,...), je pense que ça pourrait t'aider pour ton soucis d'autonomie. Avec une buse en dessous de 7mm, le réglage du moteur devient pointu.
Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!!
tof24
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
hum oui voilà les buses de 6 bof bof, moi j'ai le 2048 je verrai bien la conso une fois rodé, je vous donnerai mon retour Razz
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Inferno78
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils les gars, en même temps ça va éclairer un peu plus tof :)
Mauvaise idée pour moi alors cette buse de 6 Sad
tof24
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh oui un peu et il me tarde de recevoir le berlingot.... merci les gars Idea
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
modelboys
MessagePosté le: 15.04.2010, 17:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre pour le ninja, mais pour le plus 4, c'est un jeu d'enfant, meme en turbo!
d'ailleurs, c'est toujours le tien que j'ai flourider,e t il tourne tjrs comme une horloge!
ila 17 litres, et rien n'a bougé dedans!
flourider
MessagePosté le: 15.04.2010, 18:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bien content pour toi modelboys.
Je parlais en effet pour les bases Os que je connais pas trop mal, en dessous de 7mm, il faut être vigilant et avoir un peu d'expérience sans quoi on peut rouler un peu trop pauvre sans s'en apercevoir.
Avec le +4, les signes sont plus francs et donc évidents.
usco
MessagePosté le: 15.04.2010, 19:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour la simpliciter de reglage du +4 j'ai un peu un doute modelboy avec la buse d'originie je trouve qu'il faut le regler super bien sinon il cale ou il chauffe
tof24
MessagePosté le: 24.08.2010, 14:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Hyna
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
En buse de 6.5 ou 7.5 sur le nova +4 il tien la temperature normal un bon régime, pas de probleme reglage facile .. buse de 6.5 = 10.30 7.5 on passe pas 10, 8.50 / 9 pas plus
