Posté le: 31.03.2010, 15:26:50 Sujet du message: Resultat en CF élite 2010
Bonjour a tous,
Voici un resumé des résultats en quelques lignes du Nanda NRB-3 R+ de Romain Valter lors de la 1 er manche de CF à Loudin.
A noter des débuts encourageant de la voiture et de son pilote qui lui, n’a pas roulé depuis 1 an !!
Matériels utilisé ce week end :
Châssis : Nanda NRB-3 R+ (strictement de boite)
Option utilisé : barre anti roulie et ressorts amortisseurs a dureté differente
Moteur : Alpha F850 (tête rouge)
Pneus : Louis RC et AKA
Carburant : Team Saxo
Le déroulement des qualifications :
Concernant la première, Romain termine a la 17 ème place au général avec 8 tours en 05:44.47 (Meilleur performance : J.Aigoin, avec 8 tours en 05:16.70).
Pour la deuxième, il termine à la 22 place, performance moins importante que lors de la première manche certes, mais malheureusement, cela est du a un calage moteur suite a un passage dans une flaque d’eau !! Malgré ce petit incident, il boucle sa 2 eme qualifs avec 8 tours en 05:44.47(Meilleur performance : Jérôme Sartel en 8 tours pour 05:21.10)
Et pour finir, lors de la troisième, Romain se place à la 41 ème place et ceci etant du a une pénalité d’un tour pour ne pas être présenté dans les temps a son poste de ramassage !! Il tourna en 05:03.50 avec 7 tours (Meilleur performance : Y.Agoin avec 8 tours en 05:14.46)
Conclusion, il termine ses qualifications a la 41 ème place et attaque les remontées en 1/8 finale A !!
Les remontées de dimanche :
Il attaque donc le dimanche matin en 1/8 de finale A et assure sa 4 ème place qualificative en ¼ de finale sans problème !!
Arrivé en ¼ de finale, Romain par 12 ème sur la grille et remonte tours âpres tours pour arrivé dans les 5 premières places, il anticipe alors son ravitaillement et en profite pour passer en 3 ème position apres sa sortie des stands. Place qui est alors qualificative pour la ½ !!
Malencontreusement, Romain a du s’arrêté une deuxième fois suite a un problème de durite au niveau de la prise de reso.
Consequence, le fait que sa durite se soit coupé, celle ci a entrainé un manque cruel de bas qui lui a fait penser que son réservoir était alors pratiquement vide. Cet arrêt d' une trentaine de seconde lui coute malheureusement sa place en demi !!
Malgré ca, Romain termine a une honorable 5 ème place avec 30 secondes de retard sur le 3 ème et 20 secondes sur le 4 ème. 4 eme place qui lui aurait permit de remonter en ½.
Ce deuxieme ravitaillement explique donc les 30 secondes de retard sur le 3 eme et 20 sur le 4 eme !!
Mais ce fut malgré ce petit hic, un week end dès plus positif pour le pilote et son châssis qui lui n’a connu aucun problème de fiabilité et a confirmé tout son potentiel au niveau performance !!
Idem pour l' Alpha F850 qui nous a donné entière satisfaction lors de ce cf et qui est donné pour un entré de gamme, mais qui lui non plus n' a rien a envier aux moteurs les plus gonflé !!
Maintenant, rendez vous pour la deuxième manche de cf sur l’ ile d Oléron !!
