Bonsoir , en vue d' adapter des amortos Losi sur mon chassis , j'aimerai savoir la longueur de ceux ci en débattement max de'entraxes a entraxes , avant et arriere . Merci de votre aide .
je mesure ce soire sur mon losi 1.0 mais deja je peux te dire qu'il existe deux longueurs de tige a ma connaissance
sur le 1.0, le Eu, (le 2.0 je pense pas verifié)
50mm (losa 5411) AV
57mm (losa 5413) AR
ca c'est sur après y a t il d'autres longeurs sur la version RTR la ref c'est:
B2810 pour l'av
B2811 pour l'ar
la je pense, je dit bien je pense que les longeurs sont les meme mais le traitement change
_________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
ps: au pied a coulisse d'axe a axe.donc a qqchose près _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
