fbb52 Expert*
Inscrit le: 14/12/2008 Messages: 391 Localisation: chenove(21)
Posté le: 08.04.2010, 20:18:15 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | le souci, c'est effectivement le diamètre pour l'axe. D'origine les triangles du X5R sont un peu juste et "bride" sur l'axe aussi bien devant que derrière; C'est pour cela qu'il fuat repercer avec un foret de 4.1 voir même 4.2mm. Si tu ne le fais pas, avec la poussière cela va être pire, et l'auto ne remontera même plus du tous (c'est du vécu!!!) faut impérativement repercé; C'est ce que faisait d'ailleurs la plupart des pilotes officiels de l'époque |
Salut j ai pas tout compris et ca m interresse il faut donc repercer les triangles a 4.1 ou 4.2 ou l on enfiles les axes ?j ai bien compris avant de faire une boulette je verifie que j ai bien suivi aller _________________ patrick .f
flon |
modelboys Champion du monde
Posté le: 08.04.2010, 20:23:13 Sujet du message: |
oui c'est ca!
pour le foret, tu peux en trouver sur le site bricovis! |
fbb52 Expert*
Posté le: 08.04.2010, 20:35:01 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | oui c'est ca!
Ca va aller je suis technicien en chauffage j ai tout ce qu il faut dans mon berlingot dans mon garage merci quand meme _________________ patrick .f
flon |
denislamalice Elite
Posté le: 08.04.2010, 20:38:41 Sujet du message: |
T'as tout compris !! Mais je dirais 4,1 et pas 4,2 !! _________________ Denis Sallé |
fbb52 Expert*
Posté le: 08.04.2010, 20:47:44 Sujet du message: |
denislamalice a écrit: | T'as tout compris !! Mais je dirais 4,1 et pas 4,2 !! |
A voila quelqu un que je connais je crois ,va falloir prendre du wd40 et du petrole car ya du netoyage en vu pour cette hiver va pas falloir avoir peur de frotter _________________ patrick .f
flon |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 08.04.2010, 21:10:20 Sujet du message: |
Erreure de debutant que tu n'as j'espère pas faite : les deux pièces qui tiennent le triangle, une en metal l'autre en plastique, si tu les vises trop fort la pièce en plastique viens au contact du triangle et te bloque le triangle
Voila @+ _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
davy_ram Expert**
Posté le: 09.04.2010, 00:51:02 Sujet du message: |
bonjour vérifie les insert au niveau du support
d'amortisseur.libers t'es triangle
et désolé de te demande cela
mais es-que t'es axe de triangle ne sont pas
tordu? |
Viny38 Ligue
Posté le: 09.04.2010, 06:37:23 Sujet du message: |
Citation: | jamais roulé avec l'auto depuis l'achat. |
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 09.04.2010, 07:03:16 Sujet du message: |
merci pour les conseil, mes axes sont biens droits et quand je remet les vieux triangles c'est libre, mais bon j'ai refait les chassis a neuf (amortisseur, triangle, carro, aileron, calle, train avant, frein, goupille, roulement et j'en passe) ça m'embète un peu de tout redémonter mes trains pour remettre des vieux triangles.
En fait j'ai remarqué que mes axes sont pas tout a fait lisse, j'ai essayer le papier de verre fin, la paille de fer et finir avec un coup de belgom pour les avoir propre sans rayure mais rien y fait.
Je vais commander un forêt de 4,1mm et je vous tiens au courant _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
Posté le: 09.04.2010, 10:14:52 Sujet du message: |
deja, tes axes roivent pourvoir touner librement, c'est ce que je fais moi, ensuite, pour le jeu en trop c'est ens errant plus ou moins tes cales de triangles (plastoc et alu) que tu reduiras le jeu sur l'axe!
reperces a 4.1, c'est uniquement pour ca que ca bloque je pense, car ern examinant ta photo, tout est bien monté! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6863 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 09.04.2010, 10:26:22 Sujet du message: |
j'ai fais 4.1, mais pas suffisant. avec 4.2 plus de souci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 09.04.2010, 11:02:34 Sujet du message: |
ben achetes un de 4.1 et un de 4.2, reperces deja a 4.1, observes, et recommence a 4.2 au besoin, mais jes ais que sur ceux de mon frere, 4.1 a suffit! |
driverx Expert**
Posté le: 10.04.2010, 09:19:03 Sujet du message: |
C'est ce que je vais faire comme ça je suis sur de pas galéré a recommander un autre forêt _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Posté le: 10.04.2010, 10:23:33 Sujet du message: |
Quand on monte un chassi, il faut toujours verifier la bonne liberté de chaque pièce, et le tout au fur et a mesure
Idem, a chaque entretien, il faut nettoyer les axes, mais aussi repasser un petit coup de foret dans les triangles et fusé, car la poussière, terre et boue s'infiltrent |
rom1-63 Elite
Posté le: 10.04.2010, 16:36:43 Sujet du message: |
Vérifie que les boules qui sont dans les fusées sont pas trop sérré. Tu dois pouvoir en les serrant correctement, n'avoir aucun jeu dedans, mais pouvoir tourner librement la direction (quand elle n'est pas lié au servo). Ensuite, si tes axes de triangle infèrieure et supèrieure sont pas tordu, vérifie en enlevant la fusée de dessus s'il marche librement. Tu peux avoir sur le triangle infèrieure la cale plastique qui est trop sérré et qui vient s'appuyer sur le triangle ou tu peux avoir la cale alu légèrement vrillé et qui a le même effet. Sinon, il m'est arrivé de grater quelques dixieme avec des triangle neuf pour que ca passe librement. Après comme ca a été dis, tu peux repercer à 4.1mm tes triangles pour que ce soit niquel. Pour les supèrieur, meme soucis
Posté le: 10.04.2010, 17:21:48 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | deja, tes axes roivent pourvoir touner librement, c'est ce que je fais moi, ensuite, pour le jeu en trop c'est ens errant plus ou moins tes cales de triangles (plastoc et alu) que tu reduiras le jeu sur l'axe!
......c'est pas tres mecanique ....de faire travailler les cales , ca les deforme et les cales alu vont casser
tout doit etre libre une fois bien en place sans aucune deformation
s'il y a du jeu ca se rattrappe a l'aide de rondelles ou de cales ouvertes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.04.2010, 18:53:13 Sujet du message: |
ouais mais justement, les cales fournies d'origine ne sont alors pas assez epaisses ..du coup, c'est en serrant legerement l'axe (mais il doit toujours etre possible de le tourner manuellement) que je rattrape ce jeu! |
Posté le: 10.04.2010, 19:03:17 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | ouais mais justement, les cales fournies d'origine ne sont alors pas assez epaisses ..du coup, c'est en serrant legerement l'axe (mais il doit toujours etre possible de le tourner manuellement) que je rattrape ce jeu! |
....non seulement ce n'est pas mecanique .....mais en plus tu modifies la geometrie ( angle de pincement pâr ex......)
chacun fait comme il veut _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.04.2010, 19:37:19 Sujet du message: |
ouais c'est sur, mais bon, ca fait plus d'un an que je roule comme ca, et pas de probleme! |
Viny38 Ligue
Posté le: 10.04.2010, 19:43:17 Sujet du message: |
On dira a mugen de mettre des cales en lexan pour qu'elle soient faites pour se plier
Le jeu se règle avec LES PETITES CALES CLIPSABLES amoins de vouloir deformer la geometrie de l'auto. _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
Posté le: 10.04.2010, 19:47:40 Sujet du message: |
bon les gars.......merci je sais, arretez de me rabattre les oreilles, je sais que c'est pas bien! |
