RCmag :: Voir le sujet - Comment effectuer une connexion Accus correcte?
gilius
MessagePosté le: 22.02.2010, 21:03:56    Sujet du message: Comment effectuer une connexion Accus correcte? Répondre en citant
je débute en TT 1/8 élec et j'avoue ne pas comprendre certaines choses et peur d'effectuer des mauvais branchements et donc des cours -circuits
1- Fonctionnement avec deux accus de 7.4 v ou un accus de 13.8 v ?
2- Comment effectuer les branchement vu qu'il faut ponter le plus et le moins pour alimenter le récepteur dans le cas de deux accus et avec un accus en 13.8v ?
3- Choix de la connectique ,prises PK, DEAN quel diamètre ? câble
Si quelqu'un peut faire un petit tutoriat ou m'indiquer un site pour toutes les explications
çà serai sympa Merci
edgar
MessagePosté le: 22.02.2010, 22:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les lipos 14,8V ( et non 13,8V ) sont les lipo a utilisée pour une bonne autonomie, avec des prises deans , se sont des prises ou tu ne peut pas te tromper lorsque tu recharge la batterie entre le plus et le moins, et en plus elle sont solides, beaucoup utilise des prises PK de 5,5 ou 6 MM, mais perso je suis content des prises deans OK!
gilius
MessagePosté le: 22.02.2010, 23:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi je me suis trompé c'est effectivement 14.8v mais je voudrais savoir où brancher sur un accus de 14.8v le fil de l'interrupteur non branché de mon vario LRP SPX8 pour alimenter le récepteur en 7.4v car sur la notice on dit de faire un pont + et - dans le cas de deux accus. j'ai pas envie d'acheter un deuxième chargeur
edgar
MessagePosté le: 23.02.2010, 17:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tu branche le cable du servo et le cable du variateur sur le recepteur radio ( le servo sur 1 et le variateur sur le 2 si je ne me trompe pas ) si tu roule avec une lipo 14,8V la lipo alimente le moteur, variateur, servo, et recepteur radio, pas besoin d'accus de reception pour la radio Smile , si tu roule avec 2 Lipo de 7,4V, il te faudra ca :
xxxx
edit papymini, mag non sponsor du site
Charte de RcMag
et voila.
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.02.2010, 18:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
et voila :non car si il n a pas de prises deans sur ces accus et l esc Smile
cable 12 aug prise pk + gaine ou losi es5 tu fais ton cable toi meme avec les bonnes longueurs tu cherches des photos dans le forum bl tu fais des mp aux specialistes et la c est Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.02.2010, 18:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
xxxx
Charte de RcMag
et voila.
et en plus ce n etait peut etre pas le bon cable , regarde chez les sponsors du site OK!
edgar
MessagePosté le: 24.02.2010, 13:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit simplement de poser des prises deans sur les lipos 2S :
http://www.speed-rc.com/DEANS_T_PLUG_FEMELLE_%28x2%29-p-21568-c-5_377.html
puis d'utilisez cette prises, pour reliez les 2 lipos:
http://www.speed-rc.com/HXT_T_CORDON_PARALLELE-p-18252-c-5_107.html
Si tu roule avec une lipos 14,8 V, tu la branche directement sur le moteur
Bravo!
