floxt Elite
Posté le: 04.01.2010, 17:39:02 Sujet du message: rodage accus réception orion 1600 |
salut
j'ai récemment acheté ces accus, neufs, j'ai donc commencé a faire des cycles de charge et décharge pour les roder, mais seulement voila, ils ne prennent toujours pas 1600 mah, loin de la
J'ai commencé a charger a 0.4A, j'en suis maintenant a 1A, décharge toujours à 1A jusqu'a 4.9V
j'ai du faire une bonne dizaine de cycles, et pour l'instant ils prennent 1350 max...
est-ce normal ? faut-il encore faire des cycles ?
mon chargeur est un hyperion EOS0606i
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
PP Champion du monde
Posté le: 04.01.2010, 19:31:55 Sujet du message: |
Tu le charges et après tu le décharges avec un décompte d'ampérage.
La mesure des mha dans l'aq n'est qu'une valeur suivant ce que le chargeur estime.
Une autonomie d'aq se fait a la décharge, tous les trieurs font leur étiquettes après décharge.
à 1350 ,de mémoire, sur un chargeur Orion, à la charge mon aq de réception tenait 2H environ...
Et y'a pas si longtemps on faisait des finales de Ligue avec des 900 donc des 1600 t'auras de la marge. |
Fleau Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:08:39 Sujet du message: |
c'est quoi comme accu? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
RicM Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:11:29 Sujet du message: |
Bon pour qu'il prennent 1600, faudrait qu'ils soient à 0 .. ce qui n'est pas le cas ..
Ensuite 5,9V pour un 5 éléments, tu peux encore descendre jusqu'à 5V ...
Plus d'info ICI
A+
P.S. Peut-être aussi un règlage de Delta-Peak à revoir ... _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
Jacke Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:12:12 Sujet du message: |
J'ai eu des Orions NIMH avant de passer aux lipo LRP, et ils ne prenaient pas 1600 milli-ampéres.
Ils étaient comme les tiens entre 1350 et 1400.
Je charge/décharge avec un Ultramat16. _________________
Fleau Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:18:12 Sujet du message: |
c'est exacte, il faut voir ton réglage du delta peak, je suis de l'avis de Ricm ainsi que de jacke. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
floxt Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:21:11 Sujet du message: |
RicM a écrit: | Bon pour qu'il prennent 1600, faudrait qu'ils soient à 0 .. ce qui n'est pas le cas ..
Plus d'info ICI
A+
P.S. Peut-être aussi un règlage de Delta-Peak à revoir ... |
oups, faute de frappe, c'est jusqu'a 4.9 que je décharge
j'avais vu sur nicd.net
pour PP, 1350 c'est en charge, et en décharge c'est moins de 1300 _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
floxt Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:22:06 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | c'est exacte, il faut voir ton réglage du delta peak, je suis de l'avis de Ricm ainsi que de jacke. |
je sais pas si on peut regler le delta peak sur le chargeur hyperion, en tout cas j'ai pas trouvé _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
hyper_ludo Découverte
Posté le: 04.01.2010, 20:30:02 Sujet du message: |
je suis comme Floxt avec un accu orion 1600 Nimh
et il prend au max 1350 voir 1400 mah
mais comment bien régler le delta peak?? |
modelboys Champion du monde
Posté le: 04.01.2010, 20:35:30 Sujet du message: |
ben j'en ai un qui prend 1700....pour le cycle, je leur fais deux cycles charge/decharge a 1amp mais avec un temps entre les 2, avec un cycle sur un autre accu! |
Fleau Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:42:56 Sujet du message: |
delta peak a 15 mV _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
floxt Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:44:32 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | delta peak a 15 mV |
15 j'avais lu moins que ca...
on peut le régler sur l'EOS0606i ?
Fleau Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:49:30 Sujet du message: |
Moi je tourne a ça et ça va nickel!
POur ce qui est du réglage hypérion il faut que je demande a mon frangin car je n'en possède pas. mais normalement oui. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
floxt Elite
Posté le: 04.01.2010, 20:53:14 Sujet du message: |
ya rien dans la notice, et j'ai pas trouvé en bidouillant dans les menus _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
floxt Elite
Posté le: 17.01.2010, 13:45:29 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | Moi je tourne a ça et ça va nickel!
POur ce qui est du réglage hypérion il faut que je demande a mon frangin car je n'en possède pas. mais normalement oui. |
des news pour le réglage de l'hyperion _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
simrs3 Expert**
Posté le: 17.01.2010, 14:07:21 Sujet du message: |
Si je comprend bien
Décharge a 0.8mah sous 5volt
Delta peak 15
Charge 0.9 mah
sa donne sa ?
_________________ --Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!! |
floxt Elite
