RCmag :: Voir le sujet - support triangle supp alu sur mbx6
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:39:34    Sujet du message: support triangle supp alu sur mbx6 Répondre en citant
Trouvez vous l'option alu pour la cale suppérieure de triangle avt utile ou non?
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
au final oui, tu touche du bois pour que ca arrive pas, pis a la derniere course de la saison, tu roules super bien et tu déboites un axe, ben ca fait vite changer d'avis!
donc oui, prends la!
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as prise en mugen? fioroni ou autre?
Gozz
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui option utile aucun soucis de toute la saison OK! Surprisedk:
Moi perso j'ai la Mugen. Mais les autres sont identiques. La mugen est 2 gr plus lourdes que la plastique et anodisé comme la voiture OK! OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
en mugen finalement!
je voulais la fioroni, mais bon, juste parce qu'elle est bleue..j'ai changé d'avis!
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon quelles options lui aviez vous greffé?
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
une barre arriere de 3.2mm et roule ma poule!
avec un pti set up aux oignons de savoya retravaillé a ta sauce et ca roule la fusée!
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
la bar j'ai, les ressorts + mou aussi les setup Reno me les a fait parvenir par mail ...
Sinon la cale arr de pincement? plastique ou autre?
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 21:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
la plastique va bien, juste penser a mettre les écrous coté moteur...
mais pour le plaisir, tu peux la monter!
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire les têtes de vis à l'extérieur ???
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
c'est a cause des ecrous qui frottent parterre lors des réceptions foireuses!
donc evites de mettre les ecrous a l'extérieur!
et encore plus fiable si t'a un skid, ca éloigne plus du sol!
tom38
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
voici les options que j'ai monter sur mon mbx6:
-calle ar en alu fioroni (car j'ai vu plusieurs pilotes de ma ligue cette saison en cassé.Ce qui est impréssionnant c'est qu'il n'y a eu aucun choc! la calle se fendait pile poils au centre!)
-calle av pour les triangles sup en alu (mugen)
-protection en alu fioroni pour le support amortisseur av
-barre anti-roulis 3.2mm
-rotules direction en alu pour le poids ;)
-prépondérance
voila ;)
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok comme ça que j'ai monté avec un skid De racing new génération
Gozz
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseil de mettre les têtes de vis vers l'intérieur du chassis, donc les écrous vers l'extérieur Wink
Avec une clé allen de 2 mm que tu coupes au niveau du "L" Comme ça elle passe nickel et tu dévisse juste l'écrou. Plus facile que la méthode de Modelboy ou tu es obligé de sortir l'axe complet.
Sinon moi j'ai cassé une cale plastiques de pincement sur la réception d'un saut. Du coup je suis passé avec une cale alu Fioroni.
Apparament les cales avec 1° d'anti cabrage souffre plus que celle qui ont 0°, moins exposées aux chocs Wink
B5M-B44.3
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok je verrais pour cette cale, où l'avez vous trouvé?
Gozz
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est chez Wartelle, Promodélisme.........
B5M-B44.3
damspaint
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
cimer !
Darkmo2
MessagePosté le: 25.12.2009, 22:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
les cales arr fioroni c'est beau... mais pas indestructible... sur une réception plus que foireuse j'en ai éclaté une... et celle de d'anticabrage faisait une drole de tronche... la faute aux évidements (bon c'était pas sur un MBX mais ça reste évidé hein...)
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
modelboys
MessagePosté le: 25.12.2009, 23:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
yen a un il est fort, racheter des rotules alu alors qu'elles y sont d'origine!
mugen73
MessagePosté le: 25.12.2009, 23:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="FranckyGoes"]Moi je te conseil de mettre les têtes de vis vers l'intérieur du chassis, donc les écrous vers l'extérieur Wink
salut, sa c'est vraiment la bonne solution, si tu inverse pas c'est vraiment trop galère pour changer un triangle en plus les cales en plastiques noirs dans la cale d'anti-cabrage te font vraiment chier, moi je fait la même chose devant, il faut aussi réduire de quelques millimètres le filetage de l'axe pour qu'il ne dépasse pas trop et vienne forcer sur le pare-choc.
pour la cale, j'en est casser 2 en -1 mais depuis que j'ai monter la 0 plus de probleme, fiorini c'est joli mais c'est trop lourd Laughing Laughing .a+
tom38
MessagePosté le: 27.12.2009, 21:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]modelboys yen a un il est fort, racheter des rotules alu alors qu'elles y sont d'origine!
dsl je me suis tromper ,l'erreur est humaine a ce que je sache? Donc ca sert a rien de partir en live comme ca! Et au fait ca sert a rien de dire des conseil inutiles comme monter les axes a l'envers......enfin bon........
FIN DU HS
j'avais cette option sur 5R et j'ai fallit en racheter pour mon 6 ^^
oui effectivement il y a cette option d'origine sur le mbx6 Very Happy
ricola
MessagePosté le: 27.12.2009, 21:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que certain devrait tourner une bonne vingtaine de fois leur langue dans leur bouche avant de l'ouvrir...... Wink
mugen73
MessagePosté le: 27.12.2009, 23:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
FIN DU HS
oui effectivement il y a cette option d'origine sur le mbx6 Very Happy[/quote]
moi j'ai toujours mit mes axes à l'envers, tu verras bien part toi même le jour ou tu changeras un triangle, et arrête de dire qu'ici on dit des conneries, quel boulet Mad Mad
