RCmag :: Voir le sujet - DX3R regler le Failsafe ???
Stani
MessagePosté le: 23.12.2009, 10:34:30    Sujet du message: DX3R regler le Failsafe ??? Répondre en citant
Voilas j'ai un probleme sur le reglage de l'ouverture des gaz de mas DX3R en mode failsafe. Même avec le mode d'emplois ...
Ci il y en n'a un qui peu éclairé ....
Membre du www.clubmascott.fr
StephMP7.5
MessagePosté le: 23.12.2009, 11:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un jeu d'enfant, tout ce fait lors de l'appairage entre la radio et le récepteur (le fameux BIND).
Voici la démarche à suivre :
- Tu branche la prise en forme de boucle (fournie avec la radio) sur le récepteur à l'emplacement dédié à l'accu et au Bind
- Il faut bien entendu mettre le tout sous tension en branchant l'accu sur la voie auxiliaire (ou 3ème voie). La led de ton récepteur clignote.
- Tu sélectionne le menu Bind sur ta radio et lance la procédure, tout en mettant ta gâchette de gaz dans la position voulue lors du fail safe (neutre ou frein).
- Une fois la procédure fini, la led s'allume en continu si je me souviens bien. Tu éteins le tout, retire la prise bouclé sur le récepteur, et rebranche l'accu à son emplacement destiné.
Voilà, normalement, tout doit maintenant fonctionner à merveille, si, tu as d'autres questions n'hésites pas Wink
flo13
MessagePosté le: 23.12.2009, 11:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le problème?
Pour régler le fail safe, c'est assez bien expliqué dans la notice: page 8.
Stani
MessagePosté le: 23.12.2009, 11:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
... GRAND MERCI A TOUS ....
