Modeltaz Expert*
Inscrit le: 11/03/2006 Messages: 472 Localisation: Ligue 10 MRCPM
Posté le: 21.12.2009, 08:54:12 Sujet du message: difference de ref de cardan mp9? |
quel difference entre les cardans mp9 de ref if 456 et les 31783B
merci |
boysdontcry Elite
Posté le: 21.12.2009, 09:03:36 Sujet du message: |
IF456, c'est les cardans à environ 45 euros.
31783b, c'est les cardans à 490 euros mais t'as plein de trucs fournis avec. En fait c'est lu buggy complet. |
Modeltaz Expert*
Posté le: 21.12.2009, 19:42:33 Sujet du message: |
a priori, il y aurais plusieurs taille et des traitement differents |
modelboys Champion du monde
Posté le: 21.12.2009, 19:45:02 Sujet du message: |
oui les + cher sont ceux de la version TKI, et les moins cher ceux de la version RACING , mais c'est les memes dimension benoit! juste le traitement qui change! |
Modeltaz Expert*
Posté le: 21.12.2009, 21:02:50 Sujet du message: |
merci loic et bonne fetes. |
Posté le: 21.12.2009, 21:06:36 Sujet du message: |
merci toi aussi
bonjour a ta petite famille! |
josselin Elite
Posté le: 21.12.2009, 21:17:27 Sujet du message: |
salut,
pour les cardan du mp9 il y a une option gardan long il sont plus de 2mm que ceux d'aurigine si je me trompe pas car je sais plus éxactement
c'est se que j'ai sur le mien à l'arrière
titis14 Champion du monde
Posté le: 21.12.2009, 21:20:28 Sujet du message: |
Quel est l'intérer de ce cardan plus long ? car en une saison pas de souci de cardan. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Posté le: 21.12.2009, 21:28:14 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | Quel est l'intérer de ce cardan plus long ? car en une saison pas de souci de cardan. |
seb, t'a qu'a faire plus de candels pour déboiter un cardan^^ |
Posté le: 21.12.2009, 22:08:24 Sujet du message: |
lol |
Greg13wrt Ligue
Posté le: 22.12.2009, 12:51:07 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | oui les + cher sont ceux de la version TKI, et les moins cher ceux de la version RACING , mais c'est les memes dimension benoit! juste le traitement qui change! |
Sauf que les cardans du MP9 racing et du TKI sont les memes Ref et du coup les mêmes traitement. |
Posté le: 22.12.2009, 12:55:03 Sujet du message: |
ah bon?
je savais poas! |
tapenade Elite
Inscrit le: 06/05/2009 Messages: 2447 Localisation: SOSPEL
Posté le: 22.12.2009, 21:55:18 Sujet du message: |
chers tous,
le cardan plus long se place sur l'arrière du véhicule.
A l'origine, avec une cale de pincement de 3°, une voie AR large et en cas de choc violent (ce qui n'arrive jamais en TT bien sur....)le cardan ar avait tendance à se déboiter.
donc ce cardan et là pour éviter de se...déboiter en utilisant ces réglages cumulés.....
a + à tous. _________________ Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
Posté le: 23.12.2009, 01:34:07 Sujet du message: |
tapenade tu parle des cardans de roue ou du cardant centrale ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
tapenade Elite
Posté le: 23.12.2009, 11:27:25 Sujet du message: |
salut titis14
ce sont les cardans de roues.
les cardans centraux sont assez visiblement plus court, sur l'av par rapport à l'ar.
par contre l'usure des cardans centraux et très prononcée (de plus que je n'ai pas un haut niveau).
de l'ordre de 50 % de la goupille des deux cardans sont usés.
pour les cardans de roue je constate à peine une amorce d'usure sur les 4 goupilles des cardans de roue.
je répète je n'ai pas roulé très vite cette saison mais fait quelques bons litres avec mon mp9.
voilà à tous et bonne fêtes.
olivier _________________ Président du NSC de Mougins
Posté le: 23.12.2009, 14:11:01 Sujet du message: |
Ok tapenade car on parler du cardan arriére centrale pour l'usure c'est le cas de tout le monde.
As tu suivi les conseils de Jérome au niveau des cardans ? Car moi aucun souci de cardant déboîté j'ai ajouté une rondelle entre le cardan et le roulement.
www.rcpirate.fr
tapenade Elite
Posté le: 23.12.2009, 14:48:31 Sujet du message: |
yes titi
je fais même en sorte que le montage soit "gras", c'est à dire une légère résistance à la rotation, cette résistance va s'éliminer après quelques minutes de roulage, c'est ce que je fais sur tous les éléments en contact et/ou en friction (couple conique, roulement de fusée, triangle.....).
le jeu étant la mère de la mécanique, trop c'est la casse assurée......
je n'ai pas eu de problème de cardan sauf à l'avant où....j'admets lui avoir mis un frac de l'enfer dans un pneu....oups désolé..
sinon ce commence à me faire plaisir surtout depuis que j'ai monté un +4 et un terex.
à bientôt à tous. _________________ Président du NSC de Mougins
