robert64 Expert*
Posté le: 25.05.2008, 18:44:51 Sujet du message: spider ou dif clasique |
salut a tous quel dif utiliser vous sur votre hyper8 8.5 et porquoi ? |
keke23 Ligue
Posté le: 25.05.2008, 19:52:51 Sujet du message: |
salut moi j"ai des diffs normal j"ai entendu dire que les spider fuit a+ |
pirate-rs3 Ligue
Inscrit le: 18/11/2007 Messages: 280 Localisation: ligue 1 ( villemomble)
Posté le: 25.05.2008, 21:55:41 Sujet du message: |
moi j'avais des noramaux ses tres bien et ses comme sur toute les caisse de plus le champion d'europe et top pilote t2m roule la pluspart en diff normal.. ya surment une raison? |
lisandru Découverte
Posté le: 29.05.2008, 22:24:38 Sujet du message: |
keke23 a écrit: | salut moi j"ai des diffs normal j"ai entendu dire que les spider fuit a+ |
j'ai un hyper 8 et un hyper 8.5, effectivement l'etancheité des spiders est precaire, personnellement je ne leur fais pas trop confiance. le corps du diffs contrairement aux diffs classique est en metal 3 parties au lieu de deux et les joints ont tendance a sortir de place, surtout celui visible a l'oeil nu. ce qui fait que le diff fuit parfois. je me suis fait avoir quelques fois c'est assez genant, surtout qu'ils contiennent beaucoup moins d'huile et que ca se vide tres vite.
hormis ca je n'ai pas trouvé que ca apportait un réel plus par rapport aux diffs classique. et question solidité, ce qui est reproché aux anciens, je n'ai pas de soucis non plus.
donc je reste en classique. |
cescadeau Expert**
Posté le: 30.05.2008, 10:10:13 Sujet du message: |
quand j'avais acheté mon rs3, tous les pilotes me conseillaient d'en prendre un avec 3 differentiels classique, ce ne fut pas facile car t2m les vendrait qu'avec des spider normalement |
Speed9.5 Expert**
Posté le: 30.05.2008, 17:37:26 Sujet du message: |
je tourne avec des spider, moi aussi j'avais des doutes mais c'est nickel, ils ne fuient pas et c'est du solide.Il n'y a que le remplissage qui est vraiment chiant. |
Posté le: 30.05.2008, 18:00:07 Sujet du message: |
non pas chiant ,tu mes 1 peut de graisse epaisse dans les taraudages , tu remplis tu refermes facile!! |
lisandru Découverte
Posté le: 31.05.2008, 18:45:41 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | non pas chiant ,tu mes 1 peut de graisse epaisse dans les taraudages , tu remplis tu refermes facile!! |
l'outil special est fourni avec les voitures, ca va tres bien pour les remplir avec ca. |
BENZ Découverte
Posté le: 18.07.2008, 23:43:55 Sujet du message: |
HYPER 8.5 ET 3 SPIDER PAS DE PROBLEME AVEC EUX JUSKA PRESENT ILS ONT 27LITRES ! |
Speed9.5 Expert**
Posté le: 19.07.2008, 12:35:26 Sujet du message: |
lisandru a écrit: | traxxmanfather a écrit: | non pas chiant ,tu mes 1 peut de graisse epaisse dans les taraudages , tu remplis tu refermes facile!! |
Justement je n'ai pas ce fameux outil. |
trompetta Ligue
Posté le: 19.07.2008, 18:15:05 Sujet du message: |
j'ai pris un gros choc avant a domont
resultat (cardan,ammorto barre anti roulie,noix de diff cassée net)tout cela explosé lors d'un face a face
le diff na pas bouger d'un poil (c'est un spider)
mais je pense que les diffs classiques sont aussi bien
"peut etre un petit peu moins de motricité"
a verifier |
superdupont Expert**
Posté le: 19.07.2008, 21:41:19 Sujet du message: |
Salut a tous !!
Perso j'ai eu les diff normaux, et spider, pas grande différence.
Le spider est plus chiant a remplir par contre au centre je pense qu'il est necessaire d'un point de vue fiabilité car j'ai explosé un diff central, les axes ont tourné dans le corps....
Apres j'utilise les spiders avec seulements 3 pignons comme ça je peux mettre plus de graisse et mécaniquement c'est mieu pour le fonctionnement du diff :D
Par contre il faut noter des le nombre de dents entre spider et normaux est différent dans le diff, donc ça change les équivalences entre diff normal et diff spider pour une même dureté d'huile !! |
Ya Ligue
Posté le: 26.07.2009, 18:35:02 Sujet du message: |
le joint toriq orange sur les spiders se vend t il séparement car je viens de tout remonter et oups le joint fendu en deux (peut etre trop rempli en huile!!!!!!!!)
Ya _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 26.07.2009, 20:13:49 Sujet du message: |
moi les joint orange des dif spider ils sont dans ma caisse , je les aient retirer et a la place j'ai mis du joint auto bleu, ils ont 6 litres et aucune fuite
le seul probleme avec cette technique c'est qu'il faut deja trouver le reglage des diff a sa conduite alors ça oblige a chaque essai de nettoyer le joint auto bleu et de le refaire.
pour ce qui est des different diff ;avant j'avais l'hyper 8 avec diff classique et maintenant j'ai le pro avec torsen avant et spider central et arriere
a part un leger changement du torsen a l'avant par rapport au classique j'ai pas sentis trop la difference (+ de motricite indegniable mais pas essentiel)
et effectivement le spider est chiant a remplir meme avec l'outils mais bon apres c'est un coup de main a prendre _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
vincent11 Ligue
Posté le: 26.07.2009, 21:35:48 Sujet du message: |
les jointes tu peu mettre des joins de carter c'est je crois ou des joints de carbu de chez R&B. Ils sont un poil plus petit donc tiennent mieux autour du dif et est un peu plus gros donc 0 fuite ! (Ps mes joints sont tellement vieux je c pas si c'est des joint carbu ou carter |
Ya Ligue
Posté le: 27.07.2009, 16:50:32 Sujet du message: |
ok je vais essayer cela.
A quel niveau doit on remplir le differentiel jusqu au planétaire
vincent11 Ligue
Posté le: 27.07.2009, 17:06:08 Sujet du message: |
ben pour la premiere fois tu rempli a ras et ensuite au prochaines fois t'en met moins pour moin gaspillé d'huile mais vaut mieux que ça te déborde et tu sais que ta le plein que pas en mettre assez Pas vrai ? |
Ya Ligue
Posté le: 27.07.2009, 21:58:00 Sujet du message: |
pas d autre avis _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
turboman Elite
Posté le: 27.07.2009, 23:23:34 Sujet du message: |
Ya a écrit: | pas d autre avis |
non |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 28.07.2009, 07:21:50 Sujet du message: |
J'aime bien dans tout les commentaire ca dit ouais c'est pas bien sa fuit nanani nanana ... et sa explique pas en quoi le spider et different d'un diff normale !!
alors attention !!! je m'explique ..
De mon jeune temps ou je roulais chez T2M , j'avais eu l'occasion de monter un spider !!
la difference avec un diff classique est la ..
Avec un diff clasique sur different profil de piste ( defoncé , glissante , grip etc.. ) tu vas changer l'huile de ton diff pas adapter ta voiture .. ( en gros c'est sa )
Avec un spider fini les changements d'huile le diff en lui meme s'adapte a la piste quand il faut motricicé il motrice , quand faut y'allé molo il devient plus souple et sa dans tout les cas de figure un peu a l'image d'un torsen , mais pour le milieu ( mais pas exactement le meme principe de fabrication , meme si la base vis sans fin et la meme )
Je ne dis pas que c'est mieux car le comportement de la voiture ce ressent quand meme ,et meme si le diff s'adapte en fonction de l'etat de la piste cela ne se conduit pas comme avec un diff normal..
Il y a une transition avec diff normal et spider , mais une fois le spider en main c'est un bohneur ..
Perso je l'ai tester seul , puis avec le torsen a l'avant , la ca fait un peu trop mais c'etait a l'epoque du pirate RS3 la voiture a bien changer depuis .. |
flo29 Expert**
Inscrit le: 09/10/2007 Messages: 508 Localisation: Bretagne
Posté le: 28.07.2009, 10:37:42 Sujet du message: |
Il y a déjà des posts sur le sujet, où tout est expliqué il me semble. |
toffi135 Expert**
Posté le: 28.07.2009, 14:50:28 Sujet du message: |
salut
les diffs origine et les spider sont tout deux de bonne qualité aucun souci hobao c'est du costeau! et pour les joint torique orange ce son les meme pour les deux diffs donc tu les trouve facilement _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
Ya Ligue
Posté le: 28.07.2009, 20:26:03 Sujet du message: |
Voila apres plusieurs recherches je ne trouve pas de joints toriq orange pour differentiel spider .Quelqu un peut il m aider.
Merci d avance
toffi135 Expert**
Posté le: 29.07.2009, 16:29:46 Sujet du message: |
salut
voila le nécessaire pour ton spider
********** ref: 87343 S _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
Ya Ligue
Posté le: 29.07.2009, 18:18:16 Sujet du message: |
Merci grace a toi j ai trouvé mon bonheur
Ya Ligue
Posté le: 01.08.2009, 17:29:49 Sujet du message: |
Voila recu le kit joints et visseries.Quand on replace le differentiel dans son logement faut il graisser le pignon d arbre et celui du differentiel
vincent11 Ligue
Posté le: 01.08.2009, 17:35:26 Sujet du message: |
oui mais pas graisse silicone la graisse pour engrenage ou autre |
Agentbull Ligue
Posté le: 11.12.2009, 23:20:13 Sujet du message: |
Bonjour j'ai bien lu? de la graisse et pas de "l huile silicone si oui quoi comme grasse moly,fluide ,dure ... |
flo29 Expert**
Posté le: 11.12.2009, 23:51:00 Sujet du message: |
Si vous commencez à "tater" les diffs "normaux" Hobao sont à chier (je pèse mes mots)....
Vous verrez quand vous pousserez votre Hobao au moins à 40% de ses capacités...
Surtout au centre.
Les spiders sont bien mieux quand on à comprit la combine pour les remplirs. (expliquée sur d'autres posts).
Tous les tops pilotes de l'époque roulaient avec.
Agentbull Ligue
Posté le: 11.12.2009, 23:58:27 Sujet du message: |
oui ok mais pour l'huile de la silicone ou de la graisse , |
