RCmag :: Voir le sujet - idée pour rouler moins cher
petitours13
MessagePosté le: 29.11.2009, 16:19:18    Sujet du message: idée pour rouler moins cher Répondre en citant
salut à tous, j'ai encore besoin de vos avis de pro dans ce domaine.
Voilà, je cherche à trouver une solution moins onéreuse qu'investir dans des accus coqués 4S à fort taux de chargement et un chargeur capable de charger tout ça en moins de 30min.
Je possède déjà un chargeur ultramat 16 capable de fournir 80W.
Mon idée est d'acheter sur ebay des accus 3S 2800 que l'on trouve pour disons 15€ pièce et d'en utiliser 2 ( soit 30€) pour rouler en 6S. ça me permettrait de fiabiliser l'électronique ( moins d'ampères), et de pouvoir recharger le couple d'accus directement avec mon chargeur en 1C ( soit 1H10 à peu près).
A ce moment je peux facilement m'en acheter 5-6 couples pour pouvoir rouler suffisamment avant de tomber en rade. On peut considérer qu'il faut 4 couples pour tenir 1H10 ( temps de charge d'un seul couple). Donc avec 6 couples ( soit 180€ d'accus) je suis capable de rouler presque 2H sans quasiment m'arreter...
Que pensez vous de ma solution???? sans parler d'accu coqués...... bien sûr
Jocelin
MessagePosté le: 29.11.2009, 16:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est une très bonne solution pour du loisirs électrique
petitours13
MessagePosté le: 29.11.2009, 16:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
même pour des courses, à mon avis c'est tout à fait faisable. Il suffit de trouver une solution pour les "coquer"......
A première vue, ça change complètement la donne sur mon investissement pour venir rouler dans cette catégorie prometteuse.
A ce moment je verrai dans un an pour les accus, car je me doute bien que des accus de ce genre risque de ne pas durer trés longtemps.....
PP
MessagePosté le: 29.11.2009, 16:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve actuellement sur le net des aqs coqués 4S 35C 5300 mah à 125 dollars donc les coqués deviennent de plus en plus abordables.
M'enfin...
gachettesoude
MessagePosté le: 29.11.2009, 16:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Au besoin un turnigy 6S 3300mAh 30C ça vaut 53$, cherche un peu Wink
Ce sont des cellules Zippy, donc à ce prix les meilleurs qu'on puisse trouver.
Un pseudo ça se mérite!
gachettesoude
MessagePosté le: 29.11.2009, 17:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et 55$ pour du 3000mAh 40C (changeable à 5C) toujours en 6S et cellules zippy, chez flightmax.
petitours13
MessagePosté le: 29.11.2009, 17:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement ça se discute, mais mon problème est que je suis limité à 80W en chargeur soit en 6S 3.6A en charge 1C. Si je veux charger plus vite il me faut acheter un autre chargeur avec une alim costaud.....
Mais j'avais oublié les zippy qui ont une bonne réputation
CHRIS01
MessagePosté le: 17.12.2009, 23:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
petit ours comme te le dis GACHETTESOUDEE tu aurais peut être intérêt a acheter des accus de meilleur qualité car n'oublies pas que même si ton chargeur ne te permet pas de les charger à 5c tu as quand même l'avantage de les faire durer 4 fois plus longtemps et avec 3accus dès que tu as vidé le premier ,tu peux le remettre en charge tout de suite pendant que tu vides les 2 autres et même si tu as une période de pause çà ne peut qu'être bon pour l'électronique et ça permet de refaire le monde avec les collègues du club car personnellement dans tout les clubs que j'ai visités je n'ai jamais vu grand monde faire du non stop pendant seulement 1 heure
Malback
MessagePosté le: 18.12.2009, 01:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai fait un petit troc et j'ai reçu cette aprem un petit chargeur hyperion I610 pour mes 2 accus hyperion G3 5000 35C, comme ça je peux les chargés en 2C (10A) et ça fait mon roulement, manque plus qu'un 3e lipo pour le confort hey hey... C'est la Fête
Malback
MessagePosté le: 18.12.2009, 01:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
M'enfin...
Reste à voir le diamètre des prises, parce que 4mm c'est limite non Razz
CHRIS01
MessagePosté le: 18.12.2009, 22:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Des prises pk 5,5 c'est bien mieux ne pas oublier de mettre un male et une femelle sur chaque accu et l'inverse sur le controlleur pour éviter toute erreur de branchement
Malback
MessagePosté le: 18.12.2009, 22:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait, ça à l'air d'être suffisant même OK!
