Posté le: 18.11.2009, 21:13:54 Sujet du message: Quelques mesure rapide
Bonjour, voila je profite de la période hivernale et m'occuper de mon chassis (ishima) je souhaite remplacé l'ensemble de mes axe a circlip par des axes filleté, pour savoir si les axes du 808 passe sur mon chassis il me faudrait 2 mesures par type d'axe
longueur avec filetage
longueur hors filetage
par la même occasion j'aimerais connaitre la largeur de l'espace au milieu du support aileron du xb8 (peut être identique au 808?) pour voir si les entretoise alu du xb8 passe sur mon chassis.
merci d'avance ça m'aiderai bien
a+ _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
prends plutot des axes str8, moins chere, il me semble de tres bonne qualité et comme les 2 voitures sortent de la meme usine il y a des chance que ce soit ok _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
oui j'y avais pensé mais mon revendeur habituel ne fait pas hobbytech, je vais me renseignement et faire le calcul merci a+
edit: les axe de inférieur arrière coté fusée je les touche a 11€70 pour le 808 contre 11€80 pour le str8 donc je reste sur mon idée du 808 _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
