pol5700 Elite
Posté le: 11.11.2009, 22:14:54 Sujet du message: stockage moteur neuf |
je voudrais savoir comment stocker un moteur neuf en periode hivernal?
dans sa boite et au chaud? ou il faut mette un peu d'after run avant?
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
modelboys Champion du monde
Posté le: 11.11.2009, 22:17:51 Sujet du message: |
dans un lieu sec, c'est tout, deja huilé propre et tout! |
Pierro30 Découverte
Posté le: 06.11.2011, 18:52:46 Sujet du message: |
Serait il possible d'avoir quelques conseils pour hiverner son moteur ? que peut on mettre à l'intérieur pour éviter un début d'oxydation ?
cordialement |
Nemo77 Elite
Posté le: 06.11.2011, 19:35:01 Sujet du message: |
tu demonte tout, tu nettoie toutes les pieces, tu remonte avec de l huile type after run ou remontage moteur. _________________ ><(((((°>
Pierro30 Découverte
Posté le: 06.11.2011, 20:38:27 Sujet du message: |
merci |
Pierro30 Découverte
Posté le: 07.11.2011, 12:11:46 Sujet du message: |
Et au moment de la reprise comment fais tu pour retirer l'huile ? |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 07.11.2011, 12:18:59 Sujet du message: |
Pas besoin de la retirer, tu demare et hop c'est parti.
moi perso je met du W40 mais bon c'est moi _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
chaffu71 Expert**
Posté le: 07.11.2011, 12:36:38 Sujet du message: |
huile de ricin _________________ Forfaster racing team |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26241 Localisation: Orléans
Posté le: 07.11.2011, 12:58:56 Sujet du message: |
Je viens de stocker mon .12 TZ pour plus longtemps que ça, gros nétoyage ( essence F ), l'idéal étant de faire ce nétoyage avant de le déposer, pour que tout soit propre, démontage, pour les finitions ( chemise, piston, portées de roulements, chambre de combustion/insert ), remontage, repose, un petit passage sur le banc de démarrage en injectant un peu d'huile ( perso ricin ou de l'huile contenu dans le carburant, huile de stockage = huile d'utilisation ), par le trou de la bougie et le carbu ( pas une louche, un peu ), dans 20 ans, le moteur
Le top, pulvérisation de produit hydrofuge ( W40 par exemple ), sur le moteur avec tous ses obturateurs, pour la bougie, une cramée, montée avec de la graisse graphitée, mais pas bloquée, et avant une lichette de graisse usage général sur le filetage du vilebrequin et dans celui de fixation de la cloche
PS) C'est du stockage très longue durée _________________ Papy boomer
Pierro30 Découverte
Posté le: 07.11.2011, 18:07:11 Sujet du message: |
JE VOUS REMERCIE TOUS POUR VOS REPONSES
CORDIALEMENT |
hp3 Elite
Posté le: 07.11.2011, 19:31:41 Sujet du message: |
ho hé ne cris pas, on t'as entandu
Maj=crier en langage informatique il semblerait, tu vas te faire gronder par les..... _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
floxt Elite
Posté le: 07.11.2011, 19:54:25 Sujet du message: |
hum je crois que le WD40 c'est pas très bon pour les joints _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
hp3 Elite
Posté le: 07.11.2011, 19:56:54 Sujet du message: |
ha ba je vais éviter alors jva changer de technique
merci pour l'info _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
blastoff Champion du monde
Posté le: 08.11.2011, 08:04:13 Sujet du message: |
floxt a écrit: | hum je crois que le WD40 c'est pas très bon pour les joints |
+1
tres bien pour l'exterieur
, pour l'interieur sa a tendance a etre trops "argéssif" pour les flasques de roulement de joints comme la souligné flo)
et quand tu a du wd40 dans ton moteur un bon rincage est conseilié avant de le mettre en route , le wd40 brulé pas top pour le moteur non plus.
pour info l'after run nest pas un lubrifiant , bien au contraire
tres bien pour nétoyé pas pas l'idéal pour le stokage si il n'y a pas u d'apors d'huile apres sont utilisation.
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
ServeauMan Découverte
Posté le: 08.11.2011, 13:54:45 Sujet du message: stockage hivernale. |
Salut, démontage et nettoyage au pétrole désaromatisé rinçage du carter au pétrole remontage huile de ricin et after run sur les roulements. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7492 Localisation: seine et marne
Posté le: 08.11.2011, 18:04:00 Sujet du message: |
Citation: | pour info l'after run nest pas un lubrifiant , bien au contraire
tres bien pour nétoyé pas pas l'idéal pour le stokage si il n'y a pas u d'apors d'huile apres sont utilisation. |
....l'after run n'est pas un lubrifiant ..... serait t'il simplement un anti oxydant qu'il faudrait eliminer avant chaque utilisation
peut tu nous en dire plus _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 08.11.2011, 18:49:36 Sujet du message: Re: stockage moteur neuf |
pol5700 a écrit: | je voudrais savoir comment stocker un moteur neuf en periode hivernal?
merci |
Je viens de relire le titre du sujet:
Pourquoi vouloir stocker un moteur neuf, alors que c'est un moteur neuf, donc déjà stocké _________________ Papy boomer
ghost36 Découverte
Posté le: 08.11.2011, 19:01:36 Sujet du message: |
Donc l'after run sert a quoi ? _________________
mugen mbx7 |
pol5700 Elite
Posté le: 08.11.2011, 19:14:57 Sujet du message: Re: stockage moteur neuf |
Papymini a écrit: | pol5700 a écrit: | je voudrais savoir comment stocker un moteur neuf en periode hivernal?
merci |
Pourquoi vouloir stocker un moteur neuf, alors que c'est un moteur neuf, donc déjà stocké |
ya eu un petit déterrage
ce post date de 2009, depuis le moteur a bien vécu _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
hp3 Elite
Posté le: 08.11.2011, 19:20:57 Sujet du message: |
oui et le moins qu on puisse en deduir c'est que pierro30 a fouillé sur le site sans trouver son bonheur _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Posté le: 08.11.2011, 19:29:32 Sujet du message: Re: stockage moteur neuf |
pol5700 a écrit: | Papymini a écrit: | pol5700 a écrit: | je voudrais savoir comment stocker un moteur neuf en periode hivernal?
merci |
ce post date de 2009, depuis le moteur a bien vécu |
Sujet donc sans interret, je verrouille. _________________ Papy boomer
