RCmag :: Voir le sujet - entretien hivernal
entretien hivernal
Seikisince90
MessagePosté le: 11.11.2009, 09:14:31    Sujet du message: entretien hivernal Répondre en citant
en attendant la reprise
que faut il faire comme entretien, démontage, nettoyage sur son moteur et avec quels produits Question
merci d'avance Very Happy
benzatte
MessagePosté le: 11.11.2009, 10:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'hivernage voici ce que je fait
* démontage complet du moteur
* Nettoyage (comme d'habitue)
* Remontage a l'After Run
* Mise en place des bouchons (sur echappement, carbi et arrivée d'essence)
* Stockage dans un sachet Zip ou sac congelation dans la maison (pas au garage ou autre).
A la reprise, un petit coup de banc et hop c'est reparti !
Fabrice
Seikisince90
MessagePosté le: 11.11.2009, 10:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que tu appelles nettoyage comme d'habitude Question
Gozz
MessagePosté le: 11.11.2009, 10:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'ettoyé les différents éléments de mon moteur au nettoyant frein OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
pol5700
MessagePosté le: 11.11.2009, 10:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas stocker le moteur au garage?
meme dans sa boite? ou un sac fermé?
les accus il faut mieu les charger ou decharger?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
benzatte
MessagePosté le: 11.11.2009, 11:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma methode de nettoyage 'comme d'habitude'
Demontage complet de tout (oui oui tout) en petits bouts.
Nettoyage de chaque piece a l'essence C + bac a ultrason (sauf les joints qui n'aiment pas l'essence C !)
Sechage parfait au compresseur
Remontage a l'huile After run
Pour le stockage, vu la place que ca prend, un p'tit coin tranquilou dans la maison ca doit se trouver Laughing histoire qu'il passe l'hiver au chaud lol
Pour les NiMH, Ca se stocke chargé :
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/entretien2/nickel.php
Fabrice
adrien240
MessagePosté le: 11.11.2009, 11:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le démontage du moteur est "obligatoire", ou peut-n juste mettre de l'after run dans le moteur?
Adrien
flo13
MessagePosté le: 11.11.2009, 11:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
benzatte a écrit:
Fabrice
+1 Wink
benzatte
MessagePosté le: 11.11.2009, 12:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
quelque soit le moteur, un démontage/nettoyage ne fait pas de mal et permet de voir si quelque chose de mauvais se prépare (jeu dans la bielle, roulement usé, calamine excessive, etc....)
Mais il est egalement possible de ne mettre que de l'after run en utilsant cette methode :
Enlever la bougie
Mettre 2 à 3 gouttes par le puit de bougie
Même chose par le carburateur au niveau de tiroir (mettre plein gaz avant d'y glisser 2/3 gouttes.
Faire tourner un bonne dizaine de tours
Remettre la bougie + bouchons de stockage
Stocker au sec dans un sac.
Fabrice
adrien240
MessagePosté le: 11.11.2009, 13:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
