1984 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 13:10:28 Sujet du message: Roues qui bouge toutes seul sur mr02??? |
Dés que j'allume la radio et la voiture, les roues avant bouges toutes seul mais je ne vois pas d'ou cela peut venir. Avez vous déja eu ce problème?
Je dipose d'un radio à quartz et non la 2.4.
merci |
michael Elite
Posté le: 02.11.2009, 13:24:50 Sujet du message: |
un quatrz qui déconne, ou un servos qui merde.
les 2 servos tremblent ou pas?
Michael |
iceman59300 Expert**
Posté le: 02.11.2009, 13:27:09 Sujet du message: |
Ca doit être le potard qui sert de servo (rond avec 2 connectiques). Ca se change pour 3 fois rien . _________________ X-Ray & DXF only! |
1984 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 18:01:28 Sujet du message: Roues qui bouge toutes seul sur mr02??? |
Alors il y a que le servo des gay qui bouge tout seul, mais je sais pas ce que s'est le potard je viens d'avoir cette mini z et j'ai pas très envie de l'ouvrir tellement s'est petit! |
Posté le: 02.11.2009, 18:07:32 Sujet du message: |
Le servo des gay?
Bon un potentiomètre, c'est ça. Faut pas avoir peur de démonter, mais faut pas forcer, ya juste à dévisser et déclipser la pièce au niveau de la direction et voila . _________________ X-Ray & DXF only! |
1984 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 18:12:22 Sujet du message: Roues qui bouge toutes seul sur mr02??? |
non je voulais dire le servos de gaz ne bouge pas mais celui de la direction oui! |
Posté le: 02.11.2009, 18:36:38 Sujet du message: mr 02 |
bonsoir
deja pas de servos dans 1 mz mr 02
verifie les quartz le tx dans l emeteur et le rx dans le chassis essaye 1 autre paire ok ensuite si ça le fait toujours il faut ouvrir et voir le fameux potard a l avant si il n est pas decaler (les pions sortis des trous) sinon il faut le changer
attention au fils et il y a 1 patte qui est "strappée " ensuite il faut mettre 1 morceau de carton plié dans l espace devant le potard et le chassis av pour le caler
verifie aussi la soudure du fil d antenne
aussi sur le capot bleu il y a 1 autocollant kyosho en dessous il y a 1 trou pour
permettre de regler le neutre de la direction (autre potard de la platine )sans demonter le capot
1 petit conseille si tu demontes tout et change le potard profites en pour changer les 3 pignons de direction blancs d origine par des noirs en delrin (options)
voila si d autres soucis mp |
