Posté le: 23.10.2009, 01:13:05 Sujet du message: probleme roulement
bonsoir
j'ai acheté un RC8 en septembre
après quelques entrainements ( 8 ) mes roulements de roue sont mort ,
avez vous une solution pour y remédier
flo
Salut, sur mon RC8, j'ai juste changé les roulements du diff arrière en fin de saison.
Pour les roulements de roues, je leurs met juste un coup de wd40 de temps en temps ou lors de conditions difficiles. _________________ « l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
les roulements d'origine asso sont de très bonne qualité, si tu rencontres des problèmes de fiabilité de leur part, c'est au niveau de leur entretien qu'il y a un problème. Il faut les nettoyer régulièrement et les rengraisser ensuite. Sinon, l est normal qu'il s'abime rapidement.
Bonne journée
MERCI POUR LE PETIT TRUC
EFFECTIVEMENT SE SONT LES GRAND ROULEMENTS DE FUSEE QUI SONT HS
DE PLUS MOI ET LE WD 40 ON EST TRES COPAIN .....
ET AVEC UN TERRAIN TRES SABLEUNEUX ET POUSSIEREUX ET LA CHALEUR DE LA GUYANE FRANCAISE
RIEN POUR ARRANGER
MERCI POUR TOUS VOS CONSEILS
