les célules étaient renforcé
il y a des bague alu entre les roulements de cellule
le résevoire (il y a des passe durite qui ce vis dessus et des pièces en plastique dedans pour modifier la contenance )
les amortos, il sont prévu pour mètre des souflets
le sauve servo (il y a une joint torique dans la bague de réglage pour ne plus qu'il ce dévisse)
le filtre à aire est ovale
la carrosserie est plus basse
le support de carrosserie arrière (il est un peut plus long)
les chappes de tirant on été renforcé
