RCmag :: Voir le sujet - Problème démarrage sur banc
notloged
MessagePosté le: 11.10.2009, 17:02:22    Sujet du message: Problème démarrage sur banc Répondre en citant
salut,
il m'est impossible de démarrer mon TT sur mon banc (Hyppo 2). Le moteur a encore la tirette et je me demande si ce n'est pas ça qui pose problème.
J'ai fait plusieurs tests : démarrage à froid directement sur le banc qui est alimenté en 12 V - 7 A et rien, je pose la voiture à terre, un coup de tirette et elle démarre. Je fais chauffer le moteur, éteint la voiture puis je la pose sur le banc et tente de la démarrer, toujours rien...
Mais à chaque fois que je suis sur le banc et que je tente de démarrer j'ai l'impression qu'il y a une tension sur la tirette.
Une idée?
axel-jet
MessagePosté le: 11.10.2009, 17:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
effectivement ta tirette risque de bloquer un peu , sinon se que tu peut faire c'est de trouver juste un bouchon de carter pour ton moteur , mais après tout dépend de la marque de ton moteur.
jb13
MessagePosté le: 11.10.2009, 17:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la tirette ne pose aucun problème. Regarde si ton banc tourne dans le bon sens.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Yeho
MessagePosté le: 11.10.2009, 18:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la roue libre de ta tirette... mais normalement ça doit pas poser de souci, sinon ton moteur ne démarrerait pas même avec la tirette.
C'est quoi ton banc?
Tu utilises le même glow plug dans les 2 cas?
notloged
MessagePosté le: 11.10.2009, 18:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le banc c'est un Hyppo 2 et oui j'utilise le même chauffe bougie. Par contre tu entends quoi par "la roue libre de ta tirette" ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.10.2009, 18:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
le galet du banc doit tourner dans le sens horaire OK!
notloged
MessagePosté le: 11.10.2009, 18:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tout revérifier mais j'ai quand même déjà réussi à la démarrer avec le banc 2 fois... Mais j'ai passé 1h30 cet après-midi à essayer de comprendre :(
edit: On voit quand même que du carburant est brûlé car il y a de la fumée qui sort du pot et l'odeur qui va avec...
