Posté le: 03.10.2009, 22:24:47 Sujet du message: les points importants a verifier
je voudrais savoir quels sont les points important a verifier sur un moteur et comment proceder.
-le jeu de la bielle et du maneton, sa se fait cmt? a l'oeil? il doit pas y avoir de jeu ou? dans quel sens? cmt faites vous pour donnez des valeur en 0.XXX mm?
-le jeu sur les 2 roulements, comment verifier? a quel moment doit-on les changer? des l'apparition de jeu ou ya une tolerance?
alors pour la bielle, ca se mesure au micromotre, souvent appelé "palmer"
mais en cas genéral, si t'a du jeu, c'est plus ou moins visible a l'oeil nu!
ensuite, pour les roulement, c'est tout a fait normal qu'ils aient du jeu, sinon, cela voudrait dire qu'ils seraient bloqués!
pour les vérifier, tu les fait bouger la ou vilo se met, d'avant en arrivere, et au feeling, le jeu doit pas etre énorme!
si ils grattent quand tu les fais tourner, c'est su'ils son piqué et la aussi, ils doivent etre changés!
