Posté le: 21.09.2009, 22:19:39 Sujet du message: Fiabilité TEKIN RX8 + moteur 1900kv
Est-ce que quelqu'un pourrait fournir des infos sur la fiabilité de cet ensemble ?
J'hésite entre ce combo et le Castle creation MMM V3 + moteur 2200kv, mais j'ai entendu parlé de pb de cogging sur ce dernier qui peut être gênant pour des buggy. Le TEKIN parait être beaucoup plus progressif.
Utilisation: rien à dire, le Tekin avec un moteur "sensored" est hyper onctueux, on peut faire des manœuvres dans une boutique de faïences sans rien casser. Avec un moteur sans capteur, le Tekin devient très proche du Mamba.
Fiabilité: les 3 Mamba du club n'ont pas aimé les sauts et tous sont en cours de réparation. L'un des 3 Tekin du club (le mien, pas de chance) a montré aussi des faiblesses au niveau d'un composant SMD et des bornes moteur... MAIS il n'a pas fumé et après réparation mécanique, il tourne toujours. Que ce soit le Mamba ou le Tekin, je pense que les deux pourraient être fiabilisés simplement en les montant sur de vrais silent blocks. Le pire à faire = montage direct sur le châssis alu!
Programmation: là c'est perso, mais je préfère largement les réglages dispo sur le Tekin, ainsi que l'accès à ces réglages sans avoir beoin de PC. _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse
