RCmag :: Voir le sujet - 2ieme joint de décompression sur os speed v2
saturn001
MessagePosté le: 09.09.2009, 16:22:04    Sujet du message: 2ieme joint de décompression sur os speed v2 Répondre en citant
Bonjour , je voulais savoir si l'on avait besoin de mettre le 2ieme joint de décompression présent dans la boite?
Si oui pourquoi?
Du reste a quoi ça sert de modifier le nbre de joints?
francky
MessagePosté le: 09.09.2009, 16:33:02    Sujet du message: os Répondre en citant
salut les 2 joint serve a deconpresser le moteur ! si ton moteur ai neuf mais les 2 pour le roder! apres sa depand a quel poursentage de nitro tu vas rouler!! OK!
alaf19
MessagePosté le: 09.09.2009, 18:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
En principe on rajoute le 2ème joint avec du carburant à 30% de nitro. Ca rend également plus facile au 1er démarrage lors du rodage.
saturn001
MessagePosté le: 12.09.2009, 11:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je roule avec du 30% donc je vais utiliser ce 2 orme joint.
Merci de votre aide
modelboys
MessagePosté le: 12.09.2009, 13:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
pense a bien chauffer pour le rodage! environ 95°!
