RCmag :: Voir le sujet - test prise d air moteur
blade98000
MessagePosté le: 05.09.2009, 16:46:42    Sujet du message: test prise d air moteur Répondre en citant
bonjour
avez vous une technique pour savoir si il y a une prise d air au niveau du moteur
est ce une bonne methode que de boucher tous les trous et souffler par le pointeau avec une durite et voir ou l air s echappe ?
vous etes d accord avec moi que normalement l air ne doit sortir de nul part ?
merci d avance
Tophu
MessagePosté le: 05.09.2009, 18:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si ça peux t'aider => http://www.howcast.com/videos/207368-How-To-Test-a-Nitro-Engine-For-Air-Leaks
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
fbb52
MessagePosté le: 05.09.2009, 18:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ou il y a plus simple tu achete ( ou tu en taxe a un copain plombier chauffagiste) une bombe de dectecteur de fuite (milles bulles) tu asperge ton moteur quand il est en route si sa bulle tu as fuite Wink je precise que la moindre fuite sera detecter car ca sert sur de la tuyauterie gaz ou la pression est de 0.21mbar fait le test a froid quand le moteur vient juste de demarrer afin que le produit ne seche pas instantanement au contact de la chaleur a plus
blade98000
MessagePosté le: 05.09.2009, 18:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
c est justement a cause de cette video que je pose la question
il met de l eau savonneuse mais moi ca me plait pas du tout lol
