Posté le: 31.08.2009, 16:48:16 Sujet du message: Coupure recepteur
salut j ai juste une question est ce que un recepteur AM hitec peu se mettre en securiter a cause de la temperature ou est ce juste un probleme seulement sur les 2.4 ghz?Pour info ma radio est une futaba 2pl am j ai des coupures legeres surtout apres un quart d heure de run j ai tout essayer les accus radio(pile neuve alcaline) le pack d accus a ete changer aussi j ai essayer d autre servo pareil j attends vos reponses avant de reinvestir dans un recepteur
ce sont des piles,ou des accus ?
si ce sont des piles,un remplacement par des accus est peut être préférable.
selon la conssomation du recepteur et des servos,il y a de forte chances que les piles se décharges assez vite,car celles-ci,on une courbe de décharges plus importantes que des accus.
mais au vus des problémes rencontrés,je dirai un probléme de soudure sur un composant du récepteur................ou de l'émetteur,j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps,je pensais que ça venais de mon récepteur,et en fait j'avais une soudure "séche" sur l'ampli de sortie de mon émetteur.
