RCmag :: Voir le sujet - questions reglages
questions reglages
pol5700
MessagePosté le: 25.08.2009, 17:42:40    Sujet du message: questions reglages Répondre en citant
mon moteur tourne bien mais des que je revien au ralenti il met quelques seconde a redescendre au bon regime!
trop d'essence en bas?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
eric-Z
MessagePosté le: 26.08.2009, 09:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ca depend. Trop pauvre en bas ca peut donner les memes symptomes, un peu comme quand on est en fin de plein.
Si le moteur revient en deux temps, puis s'engorge et cale a l'acceleration, c'est trop gras en bas, faut fermer. Pour voir ca, moteur chaud, en statique, tu degorges ton moteur (tu acceleres qq secondes) puis tu reviens au ralenti, et tu attends 1 minute environ. Si le moteur ne tiens pas le ralenti, descend en regime, et cale, c'est trop riche, faut fermer. Si ca tient, apres la minute tu re-accelres; si le moteur s'engorge et cale, c'et trop riche, faut fermer (1/8eme par 1/8eme ou 1/4 par 1/4 ca depend de la finesse de reglge que tu veux).
bonne chance !
Z
guy61
MessagePosté le: 26.08.2009, 09:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
le ralenti en 2 temps 3 mouvements Mr. Green Mr. Green il fait beaucoup parler de lui Mr. Green Mr. Green
tel ta description trop fermé en haut , une fois ton run fini ton moteur doit se mettre au ralenti que tu lui a donné en réglage initial , par ta description il reste un peu élévé puis descend quelques seconde aprés au ralenti initial , trop fermé en haut ouvre 1/8 eme Wink
pol5700
MessagePosté le: 26.08.2009, 11:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau temperature je suis vers les 110-115 donc je ne pense pas qu'en haut je sois trop fermé!
je m'en apercoi quand je revien au ralentit apres un run il redscend un peu apres!
et si je veu repartir apres un plein ou un reglage ben la il a du mal, faut que je gaz un petit peu pour commencer a degorger et ensuite bien degorger , si je degorge a fond de suite sa calle!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
guy61
MessagePosté le: 26.08.2009, 14:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben la je comprends mieux Smile tu ferme en bas par 1/8 eme de tour et tu réajuste ton ralenti en conséquence Wink
Jacke
MessagePosté le: 26.08.2009, 15:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour régler un moteur commence à baisser le ralenti au max, à la limite de caler.
Ensuite si le moteur s'engorge dans une accélération franche, trop gras à la reprise etc....
