RCmag :: Voir le sujet - problème avec biellettes
Pirrrate
MessagePosté le: 20.08.2009, 20:05:35    Sujet du message: problème avec biellettes Répondre en citant
Hello,
je n'ai pas trouver de réponses sur le forum à ce sujet:
Cela fait déjà deux fois que la biellette s'enfonce dans la chappe sans avoir eu de gros chocs, j'ai remarqué que le filetage des biellettes du 8ight sont très peut marquées...
Avez-vous rencontré ce type de problème ??? si oui, qu'avez-vous fait pour y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide
Smile
bidou_53
MessagePosté le: 20.08.2009, 20:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que le tirant filleté de la biellette s'enfonce dans la chape?
Je ne comprend pas bien
Si c'est le cas je n ai jamais rencontré ce problème; je trouve même cela curieux...
Pirrrate
MessagePosté le: 20.08.2009, 20:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui, exactement
une fois à l'avant et une fois à l'arrière
pascalg
MessagePosté le: 20.08.2009, 20:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je vois ce que tu veut dire car celà m'arrivais aussi... D'ou modification du carrossage sur la piste et obligation de vérifier entre deux qualifs...
Il faut dire que mon chassis à maintenant 2 saisons et commence à etre sur la corde raide. Rolling Eyes
Je lui ai fait dernièrement une cure de rajeunissement . J'ai remplacé toutes les chapes et ça bouge plus... OK!
Pirrrate
MessagePosté le: 20.08.2009, 21:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
la première fois, (biellette avant pour carrossage), je baptisais mon chassis lors d'une course, le chassis était neuf (en juin)
la deuxième fois, (biellette arrière) pendant un entrainement (hier)
...... je commence à me poser des question Question
pascalg
MessagePosté le: 20.08.2009, 21:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
prends des ancrages de manière à ce que tu ai un max de filletage dans les chapes, je me souviens même avoir utilisé du téflon en rouleau sur les filletages pour bloquer un peu plus...
Bizarre quand même sur un chassis recent... Question Moi ça à commencé plus tard, à force de montage /démontage ...
guigui2404
MessagePosté le: 20.08.2009, 22:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n es pas un cas isolé. Cela m'est arrivé aussi. La seule solution que j'ai trouvé consiste a mettre les chappes et tirants du eight truggy qui sont bien plus grosses.
CDR
MessagePosté le: 01.09.2009, 12:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
pour palier à ce probleme de biellete trop fine sur le 2.0, on m'a parlé des bielletes de marque LUNSFORD Racing
vous connaissez ???
GeeBee
MessagePosté le: 01.09.2009, 12:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, apparemment les biellettes titane Lunsford résolvent le problème.
Tu peux trouver le kit biellettes du 8ight E 2.0 sur leur site (attention réf différente du 8ight 1.0) ou moins cher dans d'autres mag à l'étranger.
Gil
Juju19
MessagePosté le: 01.09.2009, 12:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les bielettes du losi Eight 1 sur mon Eight 2 et je n'ai pas ce problème.
keven
MessagePosté le: 01.09.2009, 12:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
deja eu ce probleme sur mon 2.0, avec mon version 1 d'occaz j'avais jamais eu le probleme....
pour le moment la cyano a bloqué les réglages depuis longvic, je vais remettre les biellettes du 1 à la prochaine révision.
Pirrrate
MessagePosté le: 01.09.2009, 22:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses Wink
les Lunsford sont un peux chero je trouve Shocked
Quelqu'un a testé les 3racing qui sont à un prix beaucoup plus intéressant et également en titane???
