RCmag :: Voir le sujet - pb moteur go
pb moteur go
cedeo
MessagePosté le: 16.08.2009, 21:25:01    Sujet du message: pb moteur go Répondre en citant
Mon GO 3T m'a cramé 3 bougies de suite, à votre avis le verdict?
Merci d'avance pour vos réponses.
Team Associated RC8B
RB K9 + ligne RB 2045
Spektrum DX3R
servo gaz frein -> Vortex Team Orion 1409
servo direction -> Vortex Team Orion 1409
noda
MessagePosté le: 16.08.2009, 21:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais savoir quelle marque de bougie, pour savoir si elles sont de qualité.
Si elles le sont, deux possibilités :
-soit tu es en rodage et donc c'est compréhensible (compression).
-soit le moteur est rodé et dans ce cas c'est que ton réglage est trop pauvre.
A noter qu'avec les températures actuelles, il ne faut pas hésiter à ouvrir en haut ET en bas.
romuald31
MessagePosté le: 17.08.2009, 07:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
autre possibilté, ton moteur a quelques litres et soit ton roulement arrière a du jeu, soit ta bielle a du jeu.
Ce qui provoque la casse fréquente de la bougie.
Donc, dans l'ordre, tu vérifies l'état de ton roulement et de ta bielle, si c'est OK, tu remets une bougie n°7 ou 8, et tu ré-ouvres d'1/2 tour en haut et en bas.
Micland16
MessagePosté le: 17.08.2009, 10:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es avec un carburant supérieur à 25% de nitro, as tu pensé à décomprimer ton moteur ?
Michaël LANDREVIE
fbb52
MessagePosté le: 17.08.2009, 16:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait possible son mon ancien go 3t je roulait au 30 et c etait bougie sur bougie sur le nouveau je roule au 25 avec une bougie go num 6 que du bonheur c est la meme depuis 2 litres et aucun souci d ailleur c est marquer sur la notice du moteur
