RCmag :: Voir le sujet - combo MMMV3/15151Y, Terrible !!!!!!!!!!!!!!
rf84
MessagePosté le: 14.08.2009, 11:03:00    Sujet du message: combo MMMV3/15151Y, Terrible !!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
salut à tous!!!!!!!!!!!
bon je viens juste de terminer le montage de mon combo MMMV3/NEU15151Y sur mon EB4-S3.
ayant lu une bonne quantité de posts sur RCmag et ayant suivi les conseils de certain membres avisés et non avard de conseils et commentaires, je me suis decidé pour ce combo, sans y croire car je suis comme ST thomas!
et ben c'est de la DYNAMITE en barre!!!!!!!!!! OK!
monté avec un pignon de 15 et un accus hyperion derniere generation 5S 5000MH c'est régalade!!!! C'est la Fête
j'ais tout de meme un petit souci avec le pignon, serré à fond il "glisse", j'ais pourtant fait un petit "plat" à la lime sur l'axe moteur et utilisé du frein filet, avec moderation bien-sûr, mais rien n'y fait! si vous avez des idées?! Question
en tout cas un grand merci à FLEAU qui repond aux questions de tout le monde avec precision et simplicité et surtout de tres bons conseil!
et allez sur voir sur RCX team, c'est super bien fait et complet!! OK!
Joss
MessagePosté le: 14.08.2009, 12:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et félicitation!
As tu des photos de ton montage?, répartition des masses,poids de ta machine, combien de temps tournes tu dans cette config et quelle tepérature moteur en fin de pack? Razz
joss
rf84
MessagePosté le: 14.08.2009, 13:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pour les photo, je suis pas contre mais je suis une bille en informatique donc je vais voir! (si on m'explique?!)
le poids est de 3.6Kg prete à roulée. pour ce qui est du temps, c'est pas vraiment revelateur car je l'ais pas encore essayée sur piste mais 15 min à s'amuser chemin de terre et le pack est encore chargé à 60% en plus, j'ais ce fichu souci de pignon!!
sinon, en plein soleil avec le chaleur qu'il fait en ce moment, le moteur est tiede au touché au bout de 15 min mais pas testé à la sonde.[/img]
Sylveris
MessagePosté le: 14.08.2009, 14:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
rf84 a écrit:
salut,
Salut rf84
j'ai comme toi eu des soucis de pignon, enfin de vis de pignon moteur. Je crois en avoir perdu au moins 6 ou 7... Pour moi la seule solution aura été le Loctite n°270. Attention celui ci est une véritable colle définitive. Il y a donc une petite technique pour ne pas se faire avoir. tu mets de ce Loctite sur ta vis, tu attends 2 ou 3 mn, tu visses dans ton pignon et toutes les minutes, tu visses, et dévisses, de façon à ce qu'il sèche, mais ne bloque pas ta vis à vie dedans ! Depuis que j'ai fais ça plus de problème. J'ai juste jeter à la poubelle un sachet de vis neuves, par mégarde !!! Tu Sors!
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
rf84
MessagePosté le: 14.08.2009, 16:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
GENIAL!!!!!!!!! OK!
merci sylveris!
toffi135
MessagePosté le: 14.08.2009, 18:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bon choix pour le MMM n'ésite pas avec la loctite vas y franco sur le filé du pignon et controle le quand meme aprés chaque run c'est ce que je fait OK!
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
Fleau
MessagePosté le: 15.08.2009, 06:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes conseils aide les membres du forum ça me fait bien plaisir Very Happy .
En tout cas amuse toi bien et moi pour le pignon je le colle a la cyano.
Et j'arrive toujours a le démonter.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
rf84
MessagePosté le: 15.08.2009, 09:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
Smile merci à tous pour vos conseils, du coup, je vais tout essayer!
pas en meme temps biensûr!!!!!!!! C'est la Fête
Desperados
MessagePosté le: 17.08.2009, 11:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cool!!!
C'est le contro, moteur et lipo que j'aimerais OK!
Post des photos et surtout des vidéos pour voir ce que ça donne.
Eclate toi bien avec C'est la Fête
A+
rf84
MessagePosté le: 17.08.2009, 12:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
bon alors y'a du nouveau!! Shocked
j'ai testé sur piste TT. OK!
T° à froid 32°C apres 5 min de roulage 38°C et apres 3/4 d'heure de roulage en plein cagnard avec 30°C à l'ombre à 10H du matin, 75°C.
et tenez vous bien j'ai tourné 45 min avec un pack chargé à 100% et equilibré! C'est la Fête
en revanche sur le chassis poutre centrale de l'EB4, le moteur est contre la poutre et donc on ne peut pas regler l'entre dent avec la couronne.
2 solutions, soit un pignon plus gros '17' mais ça va chauffer soit mettre une courronne plus grosse. ce que je vais essayé dès que je l'aurais reçu, j'ai donc bousillé un pignon aujourd'hui car pas asser de prise avec la couronne. Crying or Very sad
je precise que j'ai reglé tout les parametres de l'ESC au mini car sinon c'est vraiment brutal surtout l'acceleration! il y à un systeme de controle de traction, il faut que le parametre differament car lors des grosses acceleration j'ai des sacades et des coups de freins à moins que ce soit un souci de l'esc ou du recepteur.
a l'arret au stand sans rien toucher, j'ai des coup de marche arriere egalement, parasites? Question
sachant que mon antenne est juste à côté des cables de la batterie.
pour les photo, desolé mais je sais pas comment on les post. Embarassed
PS; n'hesitez pas à investir dans des packs protegés par des boitiers rigides, cela me parait indispensable!
Fleau
MessagePosté le: 17.08.2009, 12:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
question:
tu roules 45 min avec 1 pack?
de combien?
Rc Models Team
rf84
MessagePosté le: 17.08.2009, 15:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec 1 pack de 5000 en 5S
et je precise avec tout les reglages au mini; punch etc..
apres y'a aussi la façon de piloter, la piste est super glissante et bosselée dons je peux pas tout le temps etre à fond je dirais meme pas souvent!
Fleau
MessagePosté le: 17.08.2009, 20:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec un KV de 1700 et un moteur de 1200W avec 5S 5000mAh je roulais 25 min voir 30...
Rc Models Team
