Christophe Elite
Posté le: 13.08.2009, 23:00:26 Sujet du message: Kyosho MP9 International Brushless Version 2 by CBRacing |
Salut à tous,
j'en ai un peu parlé, j'ai pris le temps de bosser sur les photos et je peux donc enfin vous présenter mon tout nouveau Kyosho MP9 International tout juste converti au brushless.
Quelques explications avant les photos, j'ai donc opté pour un combo Castle creations avec moteur Neu/Castle 1515 1Y 2200 Kv et puis support moteur RC Monster et support de pack RC Monster.
Le kit de base est donc un Kyosho MP9 International, pas la version racing ou basique du MP9, bref quelque chose de sérieux .
Mon but comme pour mon précédent Kyosho MP7 : Avoir toutes les masses au plus bas, une répartition droite / gauche idéale, poids aussi light que possible, ceci pour une efficacité optimale sur piste.
Place aux photos, attention y en a un max !! 38 en tout .
Mise en place des fixations de la plaque de maintien du contrôleur, trois trous sont percés sur le châssis, un morceau de mousse dure viendra sous le contrôleur pour amortir les chocs tout comme les petits morceaux de durite.
Je conserve donc la position du contrôleur qui est encore une fois placé à l'avant entre moteur et servo de direction.
Les ergots de la bavette et le guide durite sont recoupés pour passer sous le support de pack.
Avec une platine carbone de MP7 recoupée, je me confectionne une petite platine pour le servo de direction pour lui assurer un bon maintien et plus de rigidité, gage de précision de la direction.
Le servo a ici une position inhabituelle, avec le contrôleur juste derrière, la place est comptée.
Le contrôleur, une fois solidement fixé sur sa plaque lexan épaisse avec double face et colliers, vient trouver sa place sur le châssis, sa fixation est assurée par trois écrous nylstop pour un démontage très rapide et un maintien fiable tout en amortissant les chocs.
Les colliers passent dans les ouvertures du contrôleur au travers des ailettes du radiateur et ceinturent le boitier du contrôleur pour ne pas que celui ci s'ouvre sur un choc.
Le fonctionnement du servo est parfait, rien ne touche et les débattement maxi se font sans point dur. Le servo Hypérion est un digital programmable à pignons métal et double roulements, 9.5 Kg de couple, fiable et précis pour un prix très raisonnable (45€).
Une des originalités de ce MP9 se situe au niveau de la fixation du support de pack qui a trois positions pour charger plus ou moins le train avant ou le train arrière en fonction des conditions de piste, on obtient ici facilement une nouvelle possibilité de réglage qui transfigure le comportement du buggy!
Il y a donc trois séries de trous dans le châssis, les trous sont filetés à 3 mm et le support est directement vissé sur le châssis à l'aide de trois vis, j'ai la possibilité de passer en vis 4 mm par la suite si nécessaire, je n'aurai alors qu'à repercer et fileter en diamètre 4 mm.
On note ici les nouveaux trous effectués dans le châssis pour la fixation du servo, du contrôleur et enfin du pack, tous les trous ont été fraisés à l'aide d'un outil spécifique acheté au magasin de bricolage du coin.
Sur les trois photos ci dessus, les prises PK 6.5 mm d'origine du moteur ont été percées pour pouvoir accueillir les câbles sur le côté, ainsi les fils ne gênent pas sous la carrosserie, ils sont ensuite isolés avec de la gaine thermo-rétractable toutes les prises PK femelles qui sortent du contrôleur. Les câbles moteur ont été raccourcis au maximum et sont précisément tous les trois de la même longueur pour éviter tout problème de gestion avec le contrôleur.
Très important, pour éviter de couper ses fils dans la couronne, ils sont tous solidement fixés par des colliers plastique.
Pas besoin de gros boitier radio car inutile et encombrant, de plus ça fait du poids en plus pour rien, j'ai donc confectionné une petite platine en lexan fixée sur le palier de diff' avant et maintenue avec une des vis des plots de la platine de servo, c'est propre et efficace, rien ne traine, en cas de besoin un ballon pourra venir protéger le récepteur.
J'utilise une radio KO Propo EX-1 Mars avec module Spektrum DSM2, le récepteur est donc un micro DSM2, ultra compact et léger, il encaisse jusqu'à 9V.
Vues d'ensemble, rien ne dépasse.
Vues détaillées du montage de l'électronique, les packs utilisés sont des Hypérion, des anciens VX et des G3 de 4000 à 5500 mA en 4S.
La carrosserie très sobre, je me suis rendu compte que le blanc était sans doute la couleur qui se voyait le mieux sur la piste, simple à faire et idéal pour faire des décos stickers bien visibles, les vitres sont fumées et les caches recoupés pour donner un air plus agressif.
Prêt pour tomber du chrono .
N'hésitez pas à poser vos questions ou à me soumettre vos suggestions.
Au moment ou je rédige ce post j'ai déjà fait deux runs, le premier a été difficile avec des réglages de boite pas très affinés ... le second a été un poil mieux, la piste ou je roule (Montpellier) est très glissante avec des bosses bizarres qui ne se négocient jamais pareil d'un tour à l'autre et pour le moment je n'ai pas l'impression de rouler plus vite qu'avec mon ancien MP7 mais je n'en suis qu'au début des tests.
Seuls bémols, le jeu assez important d'origine sur les chapes et au niveau de certains axes, de plus le MP9 semble plus fragile que son ainé puisque j'ai cassé net deux triangles avant au second run et ce en même pas 20 minutes sur des chocs ou le MP7 n'aurait pas cassé, avec ce dernier j'ai cassé un triangle avant en 8 ans d'utilisation.
Edit :
Le MP9 international est passé en version 2, au programme :
Changement du support moteur RC Monster pour un Elite Rc
Changement de moteur, on passe à du haut de gamme avec un moteur Neu US 1515/F/Y 2200Kv
Changement de contrôleur, là aussi du haut de gamme avec un Plasma Monster
Rajout de quelques options : Triangles alu avant supérieurs King Headz
Modifs réglages : Ressorts blancs mous à l'arrière, barre anti roulis 2.5mm à l'arrière pour remplacer la 2.8mm d'origine
Changement de servo pour un Futaba BLS551 low profile qui du coup est grandement rabaissé
Remplacement des cardans avant d'origine MP9 chewing gum contre des modèles bien plus épais (et plus lourds...) de MP7
Place aux 10 nouvelles photos :
Je vais tacher d'en faire d'autres avec la carrosserie qui a évidemment été ouverte depuis .
jsr741 Elite
Posté le: 13.08.2009, 23:19:26 Sujet du message: |
Joli montage.
La piste pour ce WE est fin prête pour accueillir ton MP9
A demain. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Christophe Elite
Posté le: 13.08.2009, 23:22:35 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Joli montage.
A demain. |
Salut Jérome, merci à toi, j'ai hâte de voir ça , à demain ! |
Desperados Découverte
Inscrit le: 25/06/2009 Messages: 29 Localisation: Grasse (06)
Posté le: 14.08.2009, 01:43:23 Sujet du message: |
Bravo, super montage, propre et sans bavure.
La carro est simple mais en noir et blanc elle en jette,
et mettre trop de fluo me donne mal à la tête
Courage pour les réglages k:
HS: Sinon t'as fais de belle photos, nette et précise, c'est super pour regarder les détails, et avec une bonne résolution. J'adore :bravo:
A+
Nico |
gachettesoude Expert**
Posté le: 14.08.2009, 06:41:48 Sujet du message: |
Super ton montage Christophe
J'apprécie beaucoup le passage du contro coté moteur. La seule façon de bien équilibrer selon moi.
M… pour ce WE _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Christophe Elite
Posté le: 14.08.2009, 07:41:30 Sujet du message: |
Salut les amis,
merci pour vos commentaires , en effet j'essaye de faire des photos nettes et en grande résolution pour les détails, content de voir que vous appréciez .
Pour la répartition ça me semble aussi la meilleure dans la mesure ou la transmission n'est pas ultra décalée comme sur le Eight .
Je pars pour la RCX Cup en Haute Savoie en début d'aprem, le baptême du feu pour le MP9, vu que je n'ai plus de triangles avant de rechange je le sens moyen ... |
toffi135 Expert**
Posté le: 14.08.2009, 18:48:18 Sujet du message: |
salut christophe vraiment jolie boulot belle auto et pour les fils du contro exelent _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
Marmelade Expert*
Posté le: 14.08.2009, 20:13:08 Sujet du message: |
Christophe allo (la piste ou je roule (Montpellier) est très glissante avec des bosses bizarres qui ne se négocient jamais pareil d'un tour à l'autre et pour le moment je n'ai pas l'impression de rouler plus vite qu'avec mon ancien MP7).
La piste n 'est pas si glissante ni les bosse si difficilles que ca, j'ai eu l'occasion de rouler pendant les vacances et une fois les repères trouvés tout allez bien.
Si tu aller moins vite en apparence c'est plutôt ton manque de roulage ainsi que ta tendance à ne pas assez doser cqfd...
Sinon, sympa ton reportage en image ( à quand la vidéo...) et merdum pour la compet Brushless. _________________ Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 14.08.2009, 23:45:21 Sujet du message: |
belle prépa rien ne traine du bon boulot _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Christophe Elite
Posté le: 15.08.2009, 06:48:12 Sujet du message: |
merci pour vos commentaires , très heureux que ça vous plaise, il me semble que ma répartition n'est pas très commune, le contrôleur à l'avnat me semble la meilleure solution, mieux équilibré et en plus il "ramasse" moins de poussière placé sur l'avant.
Marmelade a écrit: | Christophe allo (la piste ou je roule (Montpellier) est très glissante avec des bosses bizarres qui ne se négocient jamais pareil d'un tour à l'autre et pour le moment je n'ai pas l'impression de rouler plus vite qu'avec mon ancien MP7).
Sinon, sympa ton reportage en image ( à quand la vidéo...) et merdum pour la compet Brushless. |
Eric, ben faut que je me rende à l'évidence je suis une burne ...
Plus sérieusement la piste n'est pas facile et faut y aller très molo au départ, faut dire qu'en électrique les bosses nous envoient très loin à peine on accélère ... ça aide pas à prendre ses marques pour les négocier, sur la fin ça passait mieux. |
Posté le: 15.08.2009, 21:02:43 Sujet du message: |
C'est cool de voir différente config,
ça donne des idées pour placer les éléments autrement.
Je prends note...
A+ |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 16.08.2009, 13:34:12 Sujet du message: |
super présentation
meme si sa me tente bien j'ai pas encore les moyens est sa fais toujours plaisir de vousvoir aussi enthousiaste de crée vos propre config/installation
la caro est sobre mais comme tu le dis efficace j'aime bien
surtout continue a donner tes impression sur le comportement de ta config et les truc que tu a changer pour l'améliorer sa sert toujours
a+ et amuse toi bien _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Christophe Elite
Posté le: 17.08.2009, 22:02:45 Sujet du message: |
Salut à tous,
merci pour vos commentaires, je reviens tout juste de la RCX Cup 1/8 éme Brushless qui a eu lieu en Haute Savoie à Vers ce week end et le résultat du MP9 est plutôt mitigé.
J'ai à peine eu le temps de finir mon premier pack que j'ai constaté une voiture ultra instable très difficile à garder en ligne, je pense avoir une piste expliquant ce problème après y avoir réfléchi avec du recul, toujours est il que je me suis sorti et que j'ai arraché mon troisième triangle avant en même pas 2 sorties, c'est manifestement très fragile, en tout cas bien plus fragile que le MP7 qui lui est carrément incassable! J'ai au passage plié une tige d'amortos, la seule pièce que je n'avais pas en rechange ... (argll!!!) pas moyen de redresser la tige et j'ai donc rangé le MP9 pour remonter le MP7 que j'avais pris juste au cas ou ...
J'en suis à me demander si je vais conserver le MP9 ou repasser sur Mugen, je pense refaire quelques essais avant de me décider, si j'arrive à le faire tenir je conserverai peut être le MP9.
A suivre ... |
Posté le: 17.08.2009, 23:43:09 Sujet du message: |
HHHAAARRRGGG!!!
c'est la pouasse, dommage que ça se soit mal passé avec ton mp9.
Mais partir à la RCX Cup avec une voiture non réglé c'était kit ou double,
mais heureusement que t'avais le mulé en réserve
D'après tes premières impressions la voiture est plus fragile,
c'est vraiment dommage de régresser d'un model à l'autre, à moins que ça soit une politique de consommation pour t'obliger à acheter des options |
Christophe Elite
Posté le: 17.08.2009, 23:58:25 Sujet du message: |
Ben niveau triangle je ne pense pas que Kyosho ait déjà prévu de nouveaux triangles plus costauds. Ou alors j'ai la poisse et je suis tombé sur de mauvaises séries? Franchement le MP7 en a pris 10 fois plus dans la tronche et je n'ai RIEN cassé, incroyable cette caisse! |
Posté le: 18.08.2009, 00:10:55 Sujet du message: |
Mouais, pour le prix que ça coûte ça fait mal au coeur
Mais après peut être qu'il faut un temps d'adaptation et de prise en main.
Si t'arrive pas à la régler après avoir changer l'amorto, ça sera la déception.
C'est pas la première qui te passe entre les mains et certainement pas la dernière,
surtout que t'avais fais une belle config nickel
Met du fluo, c'est peut être pour ça que t'as fais des sorties de piste |
josselin Elite
Posté le: 18.08.2009, 00:11:55 Sujet du message: |
Christophe a écrit: | Ben niveau triangle je ne pense pas que Kyosho ait déjà prévu de nouveaux triangles plus costauds. Ou alors j'ai la poisse et je suis tombé sur de mauvaises séries? Franchement le MP7 en a pris 10 fois plus dans la tronche et je n'ai RIEN cassé, incroyable cette caisse! |
salut,
oui tu la poisse
non sérieux avoue que par moment on y va fort toi le premier donc ca pardonne pas
mais j'avoue ils ont un poil trop aléger les triangles
mais aussi les cardans prennent chere
je srais j'enleverais les butés car le mp9 a pas un grand débattement ce que l'on a remarqué sur le mien avec fléau surtout comparer a son mbx6 et au 5 de la miss
moi je vais travailler pour gagner en débatement sans trop tirer sur les amortos
mais moi je persister et ca va finir par marcher cette auto
michael Elite
Posté le: 18.08.2009, 06:18:08 Sujet du message: |
il me semble avoir vue des nouveau triangle supérieur avec plus de matière autour de l'axe.
Michael |
Christophe Elite
Posté le: 18.08.2009, 11:36:29 Sujet du message: |
Salut les amis, oui y a encore du boulot de mise au point, je vais persister encore un peu sur la piste de Montpellier, j'ai quelques petites choses à tester, d'ici là je vais commander quelques pièces ...
Kyosho a effectivement sorti de nouveaux triangles avant supérieurs, pas des inférieurs a priori .
Josselin t'as raison les cardans super fins plient aussi très facilement , pour la RCX cup en effet j'ai pas ménagé mes efforts pour envoyer des gros sauts, au moins ça défoule. Si t'avais essayé ma caisse tu te serais aussi probablement sorti, je suis peut être une burne en pilotage mais une chose est sure elle était impilotable ... pas vraiment le pied au volant . |
michael Elite
Posté le: 18.08.2009, 13:42:16 Sujet du message: |
les cardans du 777 ne vont pas a la place?
Michael |
Christophe Elite
Posté le: 19.08.2009, 09:48:24 Sujet du message: |
michael a écrit: | les cardans du 777 ne vont pas a la place?
Michael |
Je pense que ça se monte, je testerai j'en ai un gros stock .. |
nicoj28 Expert**
Posté le: 19.08.2009, 10:26:01 Sujet du message: |
S'agit-il des triangles AV inf ou sup ?
J'ai déjà cassé un triangle AV inf et du coup ça déforme aussi un peu l'axe du triangle AV sup, mais sans gravité (jeu fonctionnel..). C'est peut être pour cette raison qu'un fabricant propose des triangles AV sup en alu. |
Christophe Elite
Posté le: 19.08.2009, 13:58:19 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | Christophe a écrit: | Ben niveau triangle je ne pense pas que Kyosho ait déjà prévu de nouveaux triangles plus costauds. Ou alors j'ai la poisse et je suis tombé sur de mauvaises séries? Franchement le MP7 en a pris 10 fois plus dans la tronche et je n'ai RIEN cassé, incroyable cette caisse! |
Bonjour Nico, effectivement quand on casse un triangle inférieur avant on constate que le supérieur prend un jeu très important (y en a déjà pas mal d'origine ...), c'est sans doute pour ça qu'ils ont sorti un modèle option, des inférieurs plus costauds ne serait pas du luxe ... |
Lonestar Elite
Posté le: 19.08.2009, 14:26:21 Sujet du message: |
Salut Christophe
Je ne suis pas grand connaisseur de 1-8e BL mais je sais reconnaitre une belle prepa
Deux questions sur ta direction
- le palonnier de servo est-il celui d'origine? Si oui, il ressemble tres beaucoup a celui d'un towerpro... ce qui voudrait dire que ton servo hyperion pourrait sortir de la meme usine, ce qui voudrait a son tour dire que tu devrais peut-etre essayer un autre produit afin de resoudre tes problemes de tenue de route
- pourquoi de telles difference de bras de levier entre palonnier et sauve-servo? La geometrie induite cree des effets trigonometriques bizzares (en gros, de l'expo positive)
a+
nicoj28 Expert**
Posté le: 19.08.2009, 14:53:51 Sujet du message: |
Bonjour Chris (je ne t'avais pas reconnu !)
Aurais-tu les références de ces fameux triangles renforcés, où peut-on les trouver ?
Christophe Elite
Posté le: 19.08.2009, 17:19:15 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | Salut Christophe
a+
Paul |
merci pour tes commentaires , le servo Hypérion n'a absolument rien à voir avec les productions chinoises à bas prix, c'est du servo haut de gamme digital programmable, précis et performant tout en étant abordable (44€), le palonnier est effectivement celui d'un Towerpro (récup), il passe nickel sur la tête du servo.
Un bras de levier aussi long permet d'être plus rapide mais en perdant en couple, sur la piste le servo est rapide et coupleux (9.5 Kg tout de même, ça suffit), aucun souci, d'ailleurs j'utilise de l'expo négative pour calmer le train avant, les palonniers d'origine sont blancs et semblent super solides, je les testerai pour voir, la biellettes sera du coup un peu de travers mais ça devrait quand même marcher vu que rien ne touche.
Mon manque de grip sur le train arrière avec le MP9 doit avoir une autre cause, les réglages qui n'allaient pas pour cette piste glissante, hydrau notamment, je songe aussi à un manque de roue libre freinant la voiture en lachant les gaz, ce qui expliquerait son comportement ultra flou et instable quand je relachais.
Bref j'ai quelques petites choses à tester pour améliorer tout ça .
Pour répondre à Nico, la réf. Kyosho pour les triangles avant supérieurs renforcés c'est IF428B, dispo chez mon confrère marseillais :
http://www.winnersmodelisme.com/produit-535-Triangle_Sup_MP9_New-38-Pieces_et_Options_Kyosho_MP9.html |
rf84 Découverte
Posté le: 29.08.2009, 21:33:12 Sujet du message: |
superbe prepa!!!!!!!!!
j'ai utilisé la meme config pour mon EB4-S3, le fait d'avoir mis le pack d'un côté et le moteur plus esc de l'autre equilibre pas mal l'ensemble.
j'ais mis l'esc sur la poutre centrale au-dessus du cardan avant car pas de place coté moteur à cause du servo de dir.
est-tu satisfait de l'equilibre au pilotage sur une piste que tu connais bien comparé à une version thermique?
en revanche j'ais pas vu ton recepteur sur les photo, tu l'as mis où?
parce que moi ça me pose qq souci!.
en tout cas bravo!!!!!!!!!!
Posté le: 31.08.2009, 16:19:25 Sujet du message: |
Citation: | en revanche j'ais pas vu ton recepteur sur les photo, tu l'as mis où?
parce que moi ça me pose qq souci!. |
Un petit indice : regarde entre le diff central et le servo de direction
laurent Elite
Posté le: 31.08.2009, 19:12:07 Sujet du message: |
Pour tes triangles, fait les boullir pendant 30min au minimum apres à ira un peu mieux mais çà résoudra pas tout... |
rf84 Découverte
Posté le: 03.09.2009, 18:40:51 Sujet du message: |
Desperados a écrit: | Citation: | en revanche j'ais pas vu ton recepteur sur les photo, tu l'as mis où?
ça y est!!!!! je l'ais vu!!(effectivement avec mes lunettes c'est mieux!
désolé!
n'empeche qu'il est super ce MP9.
