zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 14.08.2009, 18:21:18 Sujet du message: |
AH c'est toi le destructeur |
zigzag49 Expert*
Posté le: 19.08.2009, 06:20:23 Sujet du message: |
Chez qui prenez vous les ventilos de rechange,j'en n'es cramer undu contro ce week end,un lien en mp si vous voulez ,merci. |
zigzag49 Expert*
Posté le: 03.09.2009, 12:11:20 Sujet du message: |
J'ai reçu un lipo G3 4S 5000MAH 25C,il rentre pile poil a plat dans le boitier,mieu adapter que mes zippy,essaye tres prochainement. |
zigzag49 Expert*
Posté le: 10.10.2009, 07:16:43 Sujet du message: |
Essaye du G3 effectuer mon controleur n'a pas apprécier ,il a griller,j'ai roulez sur bitume en envoyant un peu trop fort au démarrage peut etre,c'est la qu'il n'as pas apprécier ;je suis en 13 dents pour le moteur et 40 la couronne.
Existe t'il des couronnes a46 dents sur hyper9 ? sa limiterai la chauffe en changeant le rapport
Merci _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
Christophe Elite
Posté le: 10.10.2009, 14:31:09 Sujet du message: |
ces contrôleurs ont eu des problèmes avec les premières versions du firmware (cogging) et ça a pu occasionner pas mal de cramage, une fois mis à jour je pense que les soucis sont terminés, fais le passer en SAV et mets le à jour avec l'interface PC si tu peux .
Bonne chance.
OUPS, EDIT :
je croyais que tu avais le contrôleur de la version RTR et je viens de relire les premiers posts .. désolé je retire ce que j'ai dit.
As tu pu identifier la source du cramage? Est ce que tes connectiques sont OK, rien de dénudé?
Quels sont les réglages de ton contrôleur? |
zigzag49 Expert*
Posté le: 11.10.2009, 09:07:13 Sujet du message: |
J'ai bien regarder ,un des fils (orange) qui ressort du controleur est legerement couper juste la gaine a la sortie du boitier.
lorsque j'ai remarquer la panne,je demontais le boitier pour voir a modifier le systeme du ventilo, qui se coince dans la grille du boitier.
Boitier ouvert j'allume le controleur pour verifier le ventilot et la aucun bip, comme pour son habitude au démarrage et le voyant reste rouge meme commande allumé,suivi d'un composant qui c'est mis a bouger.
C'etait tout simplement le composant qui chauffait de trop et ce dessoudai de lui meme , puis a suivi une petite fumer blanche d'un autres composant qui c'est mis a griller et plus rien ,controleur HS
Je ne peu pas te dire pour mes reglages controleur je ne l'es est pas en tete et brancher au pc cela ne fonctionne plus.
Je suppose que la cause du probleme est le ventilot qui ce coince , sur piste on ne peu le voir a moin de faire des arret tout les tour mais je n'en vois pas l'interet,ou bien un mauvais rapport couronne pignon,tout cela aurai provoquer une surchauffe du bazard _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
Fleau Elite
Posté le: 11.10.2009, 09:41:32 Sujet du message: |
c'est pour çA qu'un config qui fonctionne sans ventilo est plus sur. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
zigzag49 Expert*
Posté le: 11.10.2009, 20:48:20 Sujet du message: |
Quel contro sans ventilo irai avec le moteur du mamba alors,ne sont t'il pas plus onereux ? _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
jsr741 Elite
Posté le: 11.10.2009, 21:37:41 Sujet du message: |
C'est bien là le problème car après on tape dans des prix assez élévé.
Renvois ton contro en SAV et achète une pile de ventilo _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
zigzag49 Expert*
Posté le: 12.10.2009, 06:06:46 Sujet du message: |
Ok bon va falloir ce creuser les méninges avec ce foutu probleme de refroidissement,je vais plutot en acheter un tout neuf,l'autre me servira pour experience _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
Fleau Elite
Posté le: 12.10.2009, 11:39:02 Sujet du message: |
qu'en tu auras passer 2 contro moyenne gamme ça t'aurais paye un bon... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Christophe Elite
Posté le: 12.10.2009, 17:12:53 Sujet du message: |
fais quand même une procédure de SAV, il te le répareront, tu n'auras que les frais d'envoi à ta charge.
Jiper Ligue
Posté le: 13.10.2009, 17:22:38 Sujet du message: |
Mais Oui Eric tente le SAV (au pire sans prise en charge de garantie) tu recevras un new MMM pour 70$ et avec un ventilo raccordé direct au bec et bien fixé ca roulera.
Après je ne pense pas que ce soit une surchauffe du contro à cause de l'absence de ventilo, deja parce que je crois que le MMM integre un protection thermique et secondo sur le mien lorsque 'il etait regulé le ventilo ne tournait pratiquement jamais donc cela veut dire que le besoin n'etait pas là enfin pas avec nos rapports de transmission adapté et ce type de moteur.
A+ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
zigzag49 Expert*
Posté le: 24.10.2009, 08:29:26 Sujet du message: |
Est ce que le contro tekin peut tres bien fonctionner avec le moteur du mamba? _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
PP Champion du monde
Posté le: 24.10.2009, 08:31:27 Sujet du message: |
Moi perso j'ai pas essayé alors que j'ai un Mamba en stock 2200kv, ne sachant pas j'ai recommandé un moteur 2050kv à la place de mon 2650kv.
Je pense que ca doit passer mais tu n'auras pas la synchro. |
Fleau Elite
Posté le: 24.10.2009, 09:34:30 Sujet du message: |
aucun problème!
pour ce qui est du senred... c'est s'embeter avec rien..
Un ensemble MMM avec un NEU 1515 2D soit 2000KV est aussi souple alors qu'il est sensorless. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
zigzag49 Expert*
Posté le: 24.10.2009, 13:20:52 Sujet du message: |
Merci de vos reponses _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
flo29 Expert**
Inscrit le: 09/10/2007 Messages: 508 Localisation: Bretagne
Posté le: 24.10.2009, 21:37:15 Sujet du message: |
zigzag49 a écrit: | C'est ok cela fonctionne,par contre j'accelere la voiture va en arriere ,logique le moteur est en sens inverse mais ou regle t'on cela? |
Salut les écolos...
Je viens de lire ce post.... Je suis un peu étonné de voir qu'aucun des spécialistes du brushless ne t'ai dit d'inverser 2 "phases" sur le moteur.
En effet quand un moteur triphasé tourne dans le mauvais sens, il suffit d'inverser 2 fils sur celui-ci. Peux importe les fils, car il n'y à pas de polarités (pas de +/- comme en continu). |
Fleau Elite
Posté le: 24.10.2009, 23:26:23 Sujet du message: |
oui mais maintenant on règle depuis le contro !
Plus besoin d'inverser les fils. Si tu lis des post plus vieux biensur que tu trouveras cette solution.
Rc Models Team |
flo29 Expert**
Posté le: 24.10.2009, 23:43:43 Sujet du message: |
Ok Fléau, mais le résultat est le même.
Que tu inverses les paramètres du controleur avec ton pc et inverser les fils sur le moteur... C'est pareil.
C'est quand même surprenant que vous ne lui avez pas dit en début de post.
Il a ramé avec ses paramètres contrôleur, alors qu'il lui suffisait d'inverser 2 fils sur l'alimentation moteur. |
flo29 Expert**
Posté le: 25.10.2009, 00:00:46 Sujet du message: |
Tout ce que tu crois être nouveau en RC est utilisé depuis les années 80 en industrie.
Je connais pas trop mal le fonctionnement... |
Fleau Elite
Posté le: 25.10.2009, 08:14:59 Sujet du message: |
disons que ça évite de désouder les fils...
et de plus parfois il ne suffit pas juste d'inversé les fils, il faut aussi que le contro soit bien calibré avec la télécommande.
Car si tu utilises un futaba par exemple et que tu inverses les fils et non le sens de la voie tu seras mal calibrer...
pour le fonctionnement moi aussi je connais pas trop mal... je suis électricien... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
zigzag49 Expert*
Posté le: 17.12.2009, 21:35:03 Sujet du message: |
Des photos du diff central .
Le cardan central fait 21cm sur diametre de 6mm
Voila loic _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
zigzag49 Expert*
Posté le: 27.12.2009, 22:12:52 Sujet du message: |
Vu que je n'arrive pas trouver de courrone plus grande pour le diff central que celui d'origine (40T) sa règlerai mon problème de frottement noix de cardan moteur,est ce que celui de l'hyper 8 ferai l'affaire?
Je suis en pignon de 13 dents et courrone 40 dents,j'essaye de limiter la chauffe et n'ose meme pas descendre a 12 dents,la je perce le moteur _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
jsr741 Elite
Posté le: 27.12.2009, 22:30:31 Sujet du message: |
T'as des problèmes de chauffe _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
zigzag49 Expert*
Posté le: 27.12.2009, 22:59:03 Sujet du message: |
J'en es eu avec un pignon de 14 dents,pas vraiment un probleme mais j'essaye de limiter les risques,la mon souci serait plus d'eviter ce frottement avec la noix de cardan.
Est ce que le slipperentiel est adaptable sur hobao,vu que c'est un 46 dents se serai _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
blastoff Champion du monde
Posté le: 28.12.2009, 17:40:49 Sujet du message: |
merci pour les info _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
zigzag49 Expert*
Posté le: 25.01.2010, 20:16:07 Sujet du message: |
J'ai fait une modif sur le controleur , pour essayer d'éviter la casse de ventilateur.
Donc la grille du dessus a été découper , puis remplacer par une lamelle en métal que j'ai récupérer sur un jeux de cale ,qui sert a voir l'écartement de soupapes ou autres.
Découper a chaque bout de moitier de sa largeur d ela lamelle , pour replier légèrement au niveau de la découpe .
Cela devrai éviter au ventilateur lors des chocs de se coincer,ou meme cassez des pales.
philippe27 Champion du monde
Posté le: 08.05.2010, 12:19:59 Sujet du message: Wed. nite racing at OCRC for Hyper 9e's OFNA |
je trouve son profil relativement aérodynamisme
Reported by Dj-Ocrc Raceway offers a sizable track for some fast 1/8th scale racing and that's what the Hyper 9e likes, so on Wed. nite the brigade of H9e's put on a clinic of podiums in both amatuer & expert classes as Hyper's are the car to run at OCRC. Robert Black & Jason Kung put on battle from start to finish as lead changes swaped from time to time as the track would take their mistakes and keep them close for the race. Robert on 3-cell and Jason on 4-cell didn't make much of a difference for striaght speed but the handle on the two cars killed the pace of the others but in the end track owner RB got the win and the Sombrero(Cinco De Mayo) and Jason kept the 2nd place finish & Mike McMahon finished 3rd, good job by both.
In the amatuer class Scott McDonough took the TQ honors for the class but the race whould turn out be again another battle between two Hypers. Lee Gravelle also wheelin an H9e would dice with Scott for the top spot and Lee would notch up a win on his belt as he pulled away from Scott,Jeff Smith would take 3rd in an AE car. Lee keep it dailed, the J-Concepts Wave Race is just around the corner. Stay tuned for more exciting OFNA news. |
