RCmag :: Voir le sujet - bancs de réglage "maison" ?
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
nicoj28
MessagePosté le: 05.08.2009, 13:24:37    Sujet du message: bancs de réglage "maison" ? Répondre en citant
J'aimerais régler mon châssis TT 1/8 avec un peu plus de précision. Mais les bancs de réglage sont hors de prix.
N'y a-t-il pas moyen de se le fabriquer ? Quelqu'un aurait-il penser à un système "maison" ?
Par avance merci.
Wink
http://www.teambolide28.com/
Yeho
MessagePosté le: 05.08.2009, 14:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
bah avec un peu de courage tu peux te le fabriquer avec des planches d'alu ou de pvc (avec du pvc ce sera quand même plus simple), et pour les mesures tu calques sur une règle et un rapporteur Wink
Et pour le modèle cherche des photos d'autres bancs de réglage Smile
Lonestar
MessagePosté le: 05.08.2009, 14:17:20    Sujet du message: Re: bancs de réglage "maison" ? Répondre en citant
nicoj28 a écrit:
Alors si fait maison et revenant au final moins cher qu'un produit du commerce, tu peux oublier la precision ;)
Tu peux faire un truc maison precis, mais il faudra de l'outillage et des materiaux nobles, y passer du temps (beaucoup) etc... etc... donc au final ca ne sera pas bon marche Mad
A mon avis ton cahier des charges n'est pas realiste (maison + pas cher + bon marche )
Mais bon si tu trouves, tu nous dis hein! OK!
a+
Paul
nicoj28
MessagePosté le: 05.08.2009, 16:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, c'est probablement une utopie...
Au fait, à part Hudy, quels sont les autres fabricants de bancs de réglage ?
Kreanga
MessagePosté le: 05.08.2009, 16:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau des bancs de réglages bonne qualité (alu), il y a aussi HARD racing qui se trouvent quasiment au même prix. Sinon il existe des bancs plexi sur notre cher site d'enchères préféré qui sont à environ 65€, par contre je ne sais pas ce que ça donne en terme de qualité.
Gozz
MessagePosté le: 05.08.2009, 17:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai le hudy est c'est vraiment OK! OK!
C'est sur c'est un sacré investissement mais c'est un achat sur long terme, donc l'un dans l'autre Rolling Eyes
En tout cas depuis que je l'ai j'en suis ravi Cool Cool
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Tommy34
MessagePosté le: 05.08.2009, 18:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
quel site au enchères? merci par mp
____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.08.2009, 18:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, cela doit faire 4 ans que j'ai le Hudy Alu, c'est nickel, et c'est sur le très long terme... Un doute, le machin est là OK!
En plus il est vraiment beau Smile
fafa75
MessagePosté le: 05.08.2009, 18:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et les gars, faut vivre avec son temps !! Faut acheter le iphone, y parait qu' il peut le faire ...........Just to it !! Tu Sors! Arrow Mr. Green
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
Fripouille
MessagePosté le: 05.08.2009, 19:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai essayé d'en faire un maison mais ce fut laborieux et n'étant pas monté sur roulement, la précision n'était pas là.
Je possède un iphone et il est clair que pour régler le carrossage c'est hyper précis voire trop...
Le seul soucis étant que le iphone se base sur un plan parfaitement plat et ça c'est pas gagné.
Au final, j'ai acheté un banc d'occasion, et j'avoue que c'est ultra pratique ...
fafa75
MessagePosté le: 05.08.2009, 19:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Blague a part, vas sur les petites annonces, y a 2 banc hudy TT a vendre !! Dont jeff_64 qui vend son banc !!
Tu peux acheter avec confiance, Jeff est de mon club et il prend toujours grand soins de son matos qui est toujours nickel et pour 100 roros,
tu ne trouveras pas forcement moins cher
De plus, tu te feras moins chier a le faire, car le temps, c'est de l' argent et coté presicion, y a rien de mieux !!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26371
A+
Oz
MessagePosté le: 05.08.2009, 19:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'dois quand même être un sacré poireau.... Surprised j'en ai un de banc, un joli tout beau fait maison, sur roulement, anodisé toussa toussa...et honnêtement avec le jeu qu'ont nos voitures...bah je me suis refait une bête équerre et roulez jeunesse...
le pincement, j'ai des cales, l'ouverture je mesure mes tirants pour être symétrique, ensuite un coup de réglet et Pythagore...pour le carrossage mon équerre maison et un pti coup de réglet pour la symétrie.
Et du coup mon banc il sort qu'une ou deux fois par ans...quand la voiture est neuve et qu'il n'y a pas 3mm de jeu de chaque coté Mr. Green
d'ailleurs faut que je me fasse des cales de hauteur pour la garde au sol maxi.. OK!
gilius
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oz à tout compris.
Les banc neufs sont trop cher pour mon porte monnaie, en occase pas sur de la précision ,surtout si tu le vois qu'en photo...
Donc j'ai découpé 4 carrés en bois (marin) plus facile à travailler que l'alu ou le plexi et surtout moins cher, percés au centre au diamètre des axes de roues et fixer avec les écrous des roues le tout posé sur une plaque de plexi,une équerre serpent(carrossage) ,un réglet ( mesure au dessus des carrés ) ouverture (mesure réglet en bordure et contrôle en bord des carrés par équerres)et un pied à coulisse éventuellement et les principaux réglages peuvent être réalisé. j'oublié deux cales bisautées pour la hauteur.
un peu de travail et minutie et le tour est joué pour quelques euros...
rom1-63
MessagePosté le: 06.08.2009, 08:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pensé en faire une copie alu sur machine, mais après, il reste encore la gravure qui doit etre précise sinon ca sers a rien. Du coup, j'emprunte celui des autres en attendant que je reprenne un Hudy parce qu'il faut avouer que le HUDY c'est niquel.
PS: le coup de l'iphone pour régler son carrossage, j'y avais pas pensé mais c'est pas mal Very Happy Very Happy
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 06.08.2009, 11:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux vous dire que pour le carrossage c'est un banc qu'il faut et pas une fausse équerre Evil or Very Mad
J'ai un train de pneu, tellement mal collé, qu'avec la fausse équerre le carrosage varie de -3° à +1° Shocked réglé à -2° sur le banc Laughing
Sur un TT, il faut faire trés attention au jeu, car meme sur un chassi neuf, mesurer les tirants au réglet est une connerie, cela permet un peu d'avoir un neutre gauche/ droite, mais un poullème et hop tout est faux... Y'a tellement de vis partout qu'en serrant un coté plus qu'un autre, rien n'est symétrique Sad
Donc, le banc, il faut le prendre avec précaution, mesurer de chaque coté du jeu, et faire la moyenne OK!
Gozz
MessagePosté le: 06.08.2009, 11:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Après quand on utilise le banc il y a aussi plusieurs façons pour régler le carrossage, l'ouverture..............
Perso moi le carossage, c'est chassis au sol et l'ouverture sur des cales de 2 cm Wink
B5M-B44.3
turboman
MessagePosté le: 06.08.2009, 23:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso pour moi c'est ça mon banc de réglage
et vraiment pas cher Razz
et comme dis Oz
nicoj28
MessagePosté le: 07.08.2009, 07:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai rêvé, turboman l'a fait !
Excellent ! J'imagine que le plus délicat est le perçage de précision des plaques pour les roues. Explique moi un peu, comment as-tu bricolé ça ?
Lonestar
MessagePosté le: 07.08.2009, 09:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
comprends pas - quel est l'avantage du systeme ci-dessus par rapport a ca plus ca (en percant deux trous dans les jantes AV)?
edit papymini: mag non sponsor du site
Charte de RcMag
nicoj28
MessagePosté le: 07.08.2009, 12:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Lonestar
MessagePosté le: 07.08.2009, 13:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Charte de RcMag
heu la j'avais meme pas percute... faut pas etre plus royaliste que le roi quand meme... mais bon je vais jouer le jeu. 10mn stp.
Paul
Lonestar
MessagePosté le: 07.08.2009, 13:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
or donc disais-je, voici les deux outils dont je trouve qu'il remplissent le meme role que le banc custom ci-dessus (avec tout le respect du a la personne qui l'a fabrique, s'entend)
Ou alors j'ai rate un truc?
Merci,
Paul
nicoj28
MessagePosté le: 07.08.2009, 18:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, pas mieux.
Les 2 trous, j'ai du loupé une étape, c'est pourquoi ?
turboman
MessagePosté le: 07.08.2009, 20:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
nicoj28 a écrit:
Bah, pas mieux.
les 2 trous,c'est pour les voitures avec les fusées av sur rotules, comme le mbx6 Wink
et pour Lonestar:ça reviens au même aves les euros en moins Laughing
la suite des photos bientôt. Razz
nicoj28
MessagePosté le: 08.08.2009, 08:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
