RCmag :: Voir le sujet - Article montage et essai DXF Vortex classique 1/8
Article montage et essai DXF Vortex classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 01.08.2009, 23:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour l voie prends une base de 255mm il te faut emboiter en force tes rotules dans les portes fusees, et monter deux rondelles platiques a chaque demie barre alu tu n en n a monté qu une a chaque
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 09:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci les gars! En effet c'est ma faute j'ai mal mesuré, il est écrit dans la notice 8mm je suis à 12 Laughing .
Du coup j'ai réussi à avoir un train légèrement ouvert avec:
-90mm de biellette
-les 2 cales pour la voie
-4mm au niveau des rotules
Et avec le servo monté dans l'autre sens ça me parait plus correct Question
Si vous trouvez un soucis quelquepart dite-le Wink .
X-Ray & DXF only!
denislamalice
MessagePosté le: 02.08.2009, 10:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être retourner mon servo moi aussi car je suis juste en longueur de bielettes avec la voie large à l'avant !
Un truc super est d'utiliser une rallonge entre le servo de direction et le récepteur... On peut démonter la platine sans avoir à enlever le servo de directon et vice versa ! OK!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 11:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Allez adjugé vendu pour le servo dans ce sens Very Happy .
X-Ray & DXF only!
jeff_64
MessagePosté le: 02.08.2009, 11:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Super reportage, ca donne envie en tout cas.
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
972
MessagePosté le: 02.08.2009, 12:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut super, par contre il te faut tester ta voiture avec le servo dans les deux sens car le comportment n est pas le meme, perso je le monte dans l autre sens , avec une voie de 258 sans probleme tu feras gaffe quand tu regle ta chasse à adapter ton pincmeent qui varie en fonction de la gnle de chasse le pincement devra souvent tre de 0.5 a chaque roue convergeant
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 12:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merki je prends note... Smile
Va falloir que jtrouve quelquechose pour régler la chasse, j'ai un rapporteur d'école en trop, jvais tenter de bidouiller la chose Mad .
Tracto dès que j'ai le temps je t'envoie les fichiers Wink .
X-Ray & DXF only!
benco
MessagePosté le: 02.08.2009, 14:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai fait des petite equerre de 11° ,13°,15°,17° et 20° et c'est vraiment nickel et tres facile a faire ,je les ai fait en alu.
z1 forfaster
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une ptite illustraion steuplé Benco? Merci Wink .
X-Ray & DXF only!
denislamalice
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut te faire une équerre réglable ! Et tu prendras appui sur les axes des rotules réglables !
Denis Sallé
benco
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
je mettrais les photos un peu plus tard Wink
z1 forfaster
denislamalice
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon équerre réglable !! Rien que pour toi !!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 17:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, c'est fait dans du plexi ou dans du lexan Question
X-Ray & DXF only!
denislamalice
MessagePosté le: 02.08.2009, 18:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chute de carrosserie en lexan !! Tu dois avoir ça !!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 02.08.2009, 19:09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Of course!! Je m'en fais une demain, merki OK! .
X-Ray & DXF only!
denislamalice
MessagePosté le: 03.08.2009, 13:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la mesure de la châsse ! La partie rectangulaire a des angles droits parfaits !!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 03.08.2009, 13:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que jpensais, 'ci OK! .
X-Ray & DXF only!
Sigma
MessagePosté le: 03.08.2009, 13:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Je vois que Denis a investi dans un marbre pour faire ses mesures d'angles.. Laughing
Mais merci pour le principe C'est la Fête
denislamalice
MessagePosté le: 03.08.2009, 14:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
A pu d'sous !!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 04.08.2009, 16:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Allez hop, jvous présente la carrosserie : celle-ci est une Parma R12 homologuée ROAR mais pas EFRA (ne me demandez pas où ça cloche je n'en sais rien Mad ). Elle est évidemment livrée non peinte, et avec des renforts latéraux qui ont été fixé à l'aide d'attaches parisiennes (c'est nickel). L'ouverture au niveau de l'échappement est réalisée de telle manière pour éviter de salir l'intérieur (Patrick, si tu nous lis... Laughing ).
Et THE truc pour faciliter la tache des mécanos: le bout de bretelle de sac à dos attaché à un porte clé Cool Mad .
X-Ray & DXF only!
denislamalice
MessagePosté le: 04.08.2009, 18:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petit détail pour la découpe de carrosserie; Elle doit suivre le pourtour du réservoir et du moteur avec son filtre, mais les deux découpes ne doivent pas être reliées !
C'est juste pour l'info !
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 04.08.2009, 19:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, je prends note pour celle que je ferai pour mon premier CF Mad .
X-Ray & DXF only!
nico
MessagePosté le: 04.08.2009, 21:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement il y a besoin de rien sur le bouchon c est
plus facile sans rien en piste l arceau sert pour la prehension
et on ouvre avec l index il n y a aucun soucis un montage
comme celui ci gêne plus qu autre chose
denislamalice
MessagePosté le: 04.08.2009, 22:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'absolu tu as rraison Nico, mais moi c'est ma nana qui fait les pleins !! Et elle préfère l'anneau !!
Denis Sallé
iceman59300
MessagePosté le: 05.08.2009, 08:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
De même par chez moi on préfère avec quelquechose à tirer (non pas la nana à Denis Laughing ).
X-Ray & DXF only!
972
MessagePosté le: 08.08.2009, 16:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
le montage du servo de gazs c est pas beau surtout si tu monte le support de puce , t as plutot interet de monter 4 visses surtout qu elle vont se visser sur le support de puce sans besoin d ecrou et comme le dit nico a juste raison , ne t encombre pas de ton systeme d ouverture de reservoir , le ressort n etant pas des plus durs , mon epouse mecano n a aucun mal à me faire les pleins et ma devise est: rester le plus simple possible afin d etre le plus fiable possible une course se joue souvent à la fiabilité comme tu le sais
iceman59300
MessagePosté le: 08.08.2009, 17:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, j'ai juste mis le servo comme ça, j'ai encore toute la tringlerie de gaz/frein à faire donc pas d'inquiétude OK! , pourtant j'ai vu pas mal de monde fixer les servos grâce à des colsons (c'est même inscrit dans la notice il me semble) Smile .
X-Ray & DXF only!
972
MessagePosté le: 08.08.2009, 23:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
beurk
jacky
MessagePosté le: 09.08.2009, 10:53:44    Sujet du message: DXF Répondre en citant
Eh! bien iceman, ça a l'air laborieux ce montage de la DXF. Shocked
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 09.08.2009, 11:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une DXF c'est une voiture de compétition, ça se préparre !!
Denis Sallé
Page 2 sur 8
