Bonjour,tu prends un pied à coulisse et tu mesures le diamètre et hauteur de ton insert turbo (la partie qui rentre dans la chemise bien sûr) et tu compares avec ce que tu as en standard si la hauteur est plus importante que celle du turbo et que le diamètre est bon tu ajouttes des joints de décompression,si elle est trop basse tu auras moins de compression mais cela te permettras malgré tout de te faire une idée... avant de le jetter
le s7 et le world sont fait a partir d'une meme base d'ailleurs jusqu'a la nouvelle serie09 les chemises étaient identiques _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Ok donc je ferai le test
le moteur à environ 3/4 litres, mais se fut laborieux pour arriver à le roder! dès le départ on avait l'impression qu'il était rodé, et prenait très vite des tours!
Donc je risque plus rien d'éssayer un insert normal.
A+ _________________ GazGaz74 sur les autres forums
