RCmag :: Voir le sujet - kit de reparation amortisseur mbx6
max49
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:09:08    Sujet du message: kit de reparation amortisseur mbx6 Répondre en citant
bonjour j'ai eu le plaisir d'avoir un mbx6 a tester et je me suis demander si il y a une fuite au niveau des joint existe t'il un kit de réparation comme chez kyosho
après des recherche apparemment non
donc on doit racheter tous les joint un par un d'accord mais je ne trouve pas la référence des joint p3.5 o-rings
c'est bien les seuls qui n'ont pas de vrai ref
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
sleyre
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un set vendu par mugen ou il y a tous les joint d'amortisseurs
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
guy61
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:39:38    Sujet du message: Re: kit de reparation amortisseur mbx6 Répondre en citant
E0520 REF du set de joint Wink
max49
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
a bon ba voila merci sa va faire un heureux qu'arrête pas de me tanner
(le gros malin en avais perdu l'or du montage)
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
J-M-L
MessagePosté le: 23.07.2009, 19:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais plutot E0520
guy61
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
jml a raison me suis planter dans la REF je viens d'éditer Wink
Gozz
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ta encore prit l'apéro , sacré Guy Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
max49
MessagePosté le: 23.07.2009, 20:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc dans celui la ya tous ou pas joint p3.5 et c0590a ...
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Gozz
MessagePosté le: 23.07.2009, 21:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tout, joint, bagues ....
B5M-B44.3
mugen
MessagePosté le: 24.07.2009, 08:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui,tous pour étanchéité et guidage de la tige
floxt
MessagePosté le: 24.07.2009, 13:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour infos j'ai les même joints depuis que j'ai la voiture, soit plus de 20 litres, et ca ne fuit pas du tout OK!
Mdp177
MessagePosté le: 24.07.2009, 14:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
idem
max49
MessagePosté le: 24.07.2009, 18:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est rassurent par contre j'ai remarqué un truc c'est qu'après avoir fais les amorto re rentre la tige en entier et a l'arriere je bute dans la coupelle plastique avant la fin normal ou pas ???
et sinon les tiges ne remonte pas toute seule ( d'environ 1 cm) comme sur les BB du mp777 normal ???
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
modelboys
MessagePosté le: 25.07.2009, 13:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
euh, pour les tiges Qui buttent, c'est normal, pas contre pour le reste, tu a pas assez d'huile!
vu que tu compresse la membrane, et quand tu lache, elle repousse le piston!
donc ca le fait, mais vu que t'a pas assez d'huile, ca compresse pas assez la membrane!
Wink
