RCmag :: Voir le sujet - pb montage rc8b
pb montage rc8b
cedeo
MessagePosté le: 23.07.2009, 13:47:51    Sujet du message: pb montage rc8b Répondre en citant
je suis actuellement en train de monter mon rc8b et la direction n'est pas trés libre. Enfin je m'explique elle est libre mais beaucoup moins que ancien TT (hb d8 )? Est que ce probleme va se réctifié avec l'usure ou dois je redemonter? si oui d'où peux venir le soucis?
Merci d'avance pour vos réponses.
Team Associated RC8B
RB K9 + ligne RB 2045
Spektrum DX3R
servo gaz frein -> Vortex Team Orion 1409
servo direction -> Vortex Team Orion 1409
33julien33
MessagePosté le: 23.07.2009, 13:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Regardes du côté de la bague de réglage du sauve-servo, elle doit être vissée de quelques tours pour ne pas toucher le châssis, utilises du frein-filet sinon elle redescendra.
superdupont
MessagePosté le: 23.07.2009, 13:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Effectivement dans mon kit aussi la direction est un peu dur car les chapes et les boules ont changé du à la nouvellle barre ackerman. Les fusées ont aussi changé avec un renfort dessous et je pense qu'il ont du légèrmeent modifier l'entraxe pour avoir moins de jeu quand c'est neuf et une fois le plastqie de l'etrier rodé c'ets nickel.
Après deux trois roulage le jeu est impeccable donc pas de soucis à se faire.
Very Happy
cedeo
MessagePosté le: 23.07.2009, 14:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos réponses.
Spektrum DX3R
bibi49
MessagePosté le: 23.07.2009, 14:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
autre astuce pour les chappes neuves (et quelque soit la voiture):
une fois la boule montée dans la chappe, pincer légèrement la chappe avec une pince ou un étau, ainsi la boule va devenir libre dans son emplacement. Pour ne pas marquer la chappe avec la pince, mettre un chiffon entre la chappe et la pince. et le tour est joué !!!
sinon, effectivement, mettre du frein filet sur la molette de règlage de dureté du Sauve-servo, sinon, ça se déserre sur le RC8...
bibi49
MessagePosté le: 28.09.2009, 14:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
au montage de mon RC8B, les fusées sont dures dans les porte-fusées, ce n'est pas libre. même si ce défaut va se corriger au roulage, j'ai peur de casser mon servo de direction !!! une astuce ?
casasteph
MessagePosté le: 28.09.2009, 18:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy sur le mien aussi j'avais les fusées un peu dur dans les étriés , j'ai demonté , remonter redemonté mais ca na rien changé!!
Ca se libere vite Wink
Le chassis aussi il faut le roder , beaucoup de personnes l'oublie Wink
En meme temps tu dois avoir comme nous tous du 11 , 12 , 13 ou 14 kg a la direction?! donc avant de la casser tu as de la marge!! a moins que chez toi pas libre veus dire bloqué!! Mr. Green
bibi49
MessagePosté le: 29.09.2009, 10:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectivement une fusée un peu dure qui devrait se libérer, mais l'autre me semble vraiment dure...je pense essayer de retoucher le plastique du porte-fusée ou bien limer un peu la fusée...
