RCmag :: Voir le sujet - Info piston amorto MP9
Info piston amorto MP9 Aller à la page 1, 2  Suivante
Gozz
MessagePosté le: 14.07.2009, 18:58:35    Sujet du message: Info piston amorto MP9 Répondre en citant
J'aurai voulu savoir si les pistons du MP9 étaient compatibles avec les amorto du Mbx6. Il me semble que oui.
Sinon je voulais avoir des avis sur les pistons coniques. Sur leurs effets......
Ils ont pour référence SP.
Merci de vos futurs infos Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Greg13wrt
MessagePosté le: 14.07.2009, 19:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les pistons kyosho ne se montent pas dans les amortisseurs du mbx6 car ils sont plus grand en diamètre .Pour les effets des pistons coniques cela influe sur la vitesse de passage de l'huile.donc une vitesse de deplacement du piston plus rapide dans un sens que dans l'autre.
CDR
MessagePosté le: 14.07.2009, 20:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
par contre les pistons big bore kyosho sont compatibles avec ceux de chez CRONO
Gozz
MessagePosté le: 14.07.2009, 20:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos Wink
B5M-B44.3
philippe27
MessagePosté le: 15.07.2009, 09:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
par contre possibilité de les diminuer en diamètre
Gozz
MessagePosté le: 15.07.2009, 10:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon y a t il des pistons coniques d'une autres marques qui sont compatibles avec les morto du mbx6 Question
B5M-B44.3
lapointe
MessagePosté le: 15.07.2009, 11:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
quel est la difference entre 5 ,6, 8 trous ou 10 dans les amortos ?
jean_sairien
MessagePosté le: 15.07.2009, 12:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, le nombre de trous...
Idea Very Happy Laughing
Arrow
lapointe
MessagePosté le: 15.07.2009, 12:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
les effets
Mdp177
MessagePosté le: 15.07.2009, 12:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi t'en ai pas content des pistons du mugen .. c'est sa hein !!! Question Mad Mad
Gozz
MessagePosté le: 15.07.2009, 13:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'en sui content mais j'aimerai bien essayer des coniques car dans les trous ça peut être bien.
J'ai plus qu'a repercer les miens Laughing Laughing
B5M-B44.3
jacobmiller
MessagePosté le: 30.07.2009, 19:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
POUR INFO
LES PISTONS KYOSHO SONT COMPATIBLE AVEC LES AMORTOS BIG GORE HONG NOR
cedric_nounours
MessagePosté le: 31.07.2009, 07:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que les pistons conique marche dans les trous ...
tester pour voir Surprised
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
lapointe
MessagePosté le: 31.07.2009, 09:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la différence sur la piste entre 5, 6, 8?????
Quelle est influence du diametre du trou ??
mp777sp2
MessagePosté le: 03.08.2009, 15:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Plus t'as de trop (ou plus leur diamètre est important), plus les pertes de charges sont faibles et donc tu dois prendre une huile d'un indice plus élevé (plus visqueuse) pour avoir le même amortissement.
nicoj28
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que le setup unanime des "tops" pilotes soit av 1,2x8 et arr 1,3x8.
Quelqu'un aurait-il une explication pour ce choix à l'arrière ?
Question
http://www.teambolide28.com/
mp777sp2
MessagePosté le: 09.08.2009, 09:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un nombre de trous aussi important , à mon avis , il y a également un effet de mode, ca fait beau d'avoir les plus gros pistons et 8 orifices dedans.
Les trous de plus gros diamètres à l'arrière doivent (enfin j'imagine) permettre d'avoir un amortissement légèrement plus faible à l'arrière avec la même huile...
mp777sp2
MessagePosté le: 09.08.2009, 09:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
autre remarque, le fait d'avoir une section de passage d'huile importante te permet d'avoir un grade d'huile assez élevé , ce qui facilite le réglage ( si tu es en 500, et que tu as besoin d'avoir un amortissement plus faible , de la 450 ne va pas changer beaucoup ton réglage . Alors que si ta section de passage est faible et que tu ai besoin d'une huile de 200, dans ce cas un changement d'huile vers de la 150 va changer de beaucoup ton amortissement)
Ca m'a l'air clair, j'espère que ce l'ai vraiment.
ciao
nicoj28
MessagePosté le: 09.08.2009, 09:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, on ne peut plus clair !
Bravo!
nicoj28
MessagePosté le: 18.08.2009, 14:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Question Encore une question à propos des amortisseurs :
Je suis tombé sur le setup de Yuichi et je me demandais ce que signifiait "spacer" ?
Est-ce que ce sont les cales de tension de ressort en plastique que l'on peut ajouter ? Mais dans ce cas... 12mm ? c'est énorme !
Greg13wrt
MessagePosté le: 18.08.2009, 14:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Oui Spacer c est bien les cales de precontrainte des amortisseurs.
Si tu regardes bien la fiche de Kanaï il avait mis les ressorts médium violet a l'arriere (ressorts av du truggy) donc etant plus court il faut plus de cales.
d'ou les 12mm de cales.
Après reste a voir s il utilisé le support Option ar plus bas ou pas.
Cams
MessagePosté le: 18.08.2009, 20:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Si le nombre et le diamètre des trous entre l'avant et l'arrière permettaient simplement de pouvoir utiliser la même huile tout en ayant le une dureté différente ça se saurait et certains top pilotes ne se prendraient pas la tête à repercer seulement 3 trous sur 6 à certains diamètres! Wink
Effectivement en "fausse" théorie entre un petit trou avec une huile fluide et un gros trou avec une huile épaisse, on peut arriver à recréer une même dureté (en fait un même effort de résistance du fluide).
Sauf que la vrai théorie se base sur la dynamique du fluide c'est à dire que le fonctionnement de l'amortisseur peut être modélisé par un cycle (la tige monte et descend selon une fonction de base sinusoidale, carrée ou tout autre pour se rapprocher du fonctionnement reel! On va aussi jouer sur l'amplitude et la fréquence). Et là avec la vitesse on se rend compte qu'un petit orifice va "saturer" plus vite qu'un gros, par exemple à haute vitesse de tige, même un fluide de faible viscosité n'aura pas "le temps" de passer assez vite dans le trou (débit trop important), on aura donc à ce moment précis un durcissement de l'amortissement (effort de résistance plus important). Théoriquement avec un trou plus gros ce phénomène sera retardé car demandant une vitesse de tige encore plus importante.
Voilà pourquoi on dit que pour bien amortir il faut des gros trous et que pour le grip on privilégie des petits trous. Ensuite il faut ajuster le nombre pour rester quand même dans des grades d'huile raisonnables.
On peut aussi faire des mix de trous mais encore faut-il se rendre compte de tout ça au bout des doigts et personnellement... Mad
Donc pour ceux qui pensent à utiliser des clapets, sachez qu'en théorie il faudrait déjà maitriser parfaitement ce que j'ai énoncé au dessus, ajouté à ça la dureté du ressort, les BAR qui jouent aussi un role sur l'amortissement et tout le reste... Surprised
nicoj28
MessagePosté le: 19.08.2009, 07:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ta "vraie" théorie s'inscrit-elle dans une interprétation eulérienne ou lagrangienne des équations de Navier-Stokes ? Arrow
Quant à la la fonction carrée, c'est une grossière modélisation Hors Sujet
Plaisanterie mise à part, ton explication est (malgré tout) convaincante, merci ! OK!
Mumuch
MessagePosté le: 19.08.2009, 09:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Question Question
Je comprend à peu près cette théorie... mais franchement avec 8 trous sur un piston et une huile comprise entre 350 et 500, à la moindre bosse le chassi doit toucher le sol non Question
Moi avec 1 trou de 1.5mm je me retrouve souvent avec de la 400 ou 500 alors avec 8 trous ca équivaut à mettre de la 200 chez moi ????
ou alors les pro ont des secrets qu'ils ne disent pas Cool
Référent Seine Maritime
strakar
MessagePosté le: 19.08.2009, 10:24:47    Sujet du message: lol Répondre en citant
Moi je dis testing , testing Laughing Laughing
mp777sp2
MessagePosté le: 19.08.2009, 10:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
1 trou de 1.5 ??
ce sont pas des amortos gros volumes, c'est la MP7.5 ??
le diamètre est déja moins important sur des petits amortos, donc le débit d'huile aussi (donc necessite une section de passage plus faible, mais un seul trou de 1.5 mm ca ne fait pas un amortissement trop dur)
mp777sp2
MessagePosté le: 19.08.2009, 10:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de mettre un point d'interrogation à la fin de ma phrase (sinon ca na pas de sens)
le diamètre est déja moins important sur des petits amortos, donc le débit d'huile aussi (donc necessite une section de passage plus faible, mais un seul trou de 1.5 mm ca ne fait pas un amortissement trop dur?)
Mumuch
MessagePosté le: 19.08.2009, 10:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur mon crono rs03... j'avais d'origine 1 trou de 1.2mm par piston...imagine (non ce ne sont pas des gros volume...)
Donc j'ai percé à 1.5mm pour pouvoir mettre au moins du 300 et je trouve ca assez souple comme comportement... c'est pour ca que j'ai du mal à imaginer 8 trous ???
Cams
MessagePosté le: 19.08.2009, 11:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ces bons vieux Navier et Stokes m'ont donné quelques mal de tête en méca flu cette année, quant aux interprétations, va pour Euler. Mad M'enfin sans simplification abusive me semble que c'est pas facile à résoudre cette affaire là... Laughing
Pour la fonction, c'était un exemple, en fait l'an dernier j'ai fais un stage dans une entreprise qui conçoit et fabrique des amortisseurs haute performance pour le sport auto, moto et l'aéronautique. Ils ont plusieurs banc d'essais (ou l'on peut justement paramétrer la fonction qu'on veut) et j'ai fais des interfaces pour pouvoir monter un amorto Losi et essayer d'en modéliser le comportement en comparant justement l'utilisation de trous plus petits ou plus gros. On a obtenu des courbes d'effort vraiment intéressantes mais il aurait fallu y passer un peu plus de temps (et acheter un capteur d'effort plus précis car celui pour véhicule échelle 1 était un peu surdimensionné) pour trouver vraiment des courbes qui modélisent certains revêtements typiques qu'on peut trouver sur nos pistes. Smile
nicoj28
MessagePosté le: 19.08.2009, 14:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, sympa le stage...
Mr. Green
