RCmag :: Voir le sujet - moteur crame des bougies
aleks
MessagePosté le: 23.06.2009, 09:11:37    Sujet du message: moteur crame des bougies Répondre en citant
bonjour
pourquoi mon moteur crame des bougies Question Question
SVP
merci Aleks
amontintin
MessagePosté le: 23.06.2009, 09:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
trop sec en haut.......tu roules avec quel taux de nitro?? car au dessus de 25% il faut "décompressé le moteur en rajoutant des joints en cuivre sous l'insert OK!
aleks
MessagePosté le: 23.06.2009, 09:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je roule avec du hot fire (racing experience)
on m'a dit qu'i etait un peut sec en haut c'est donc sa Question
Aleks
crazydriver
MessagePosté le: 23.06.2009, 09:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui Aleks c'est bien ça .... C'est la Fête
alors qu'attends tu pour ouvrir si on te l'a déjà dit !!!!!
ah les mômes Razz
Jacke
MessagePosté le: 23.06.2009, 10:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quel que soit le réglage, ajoute un joint de décompression de 1/10éme de mm.
aleks
MessagePosté le: 23.06.2009, 10:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK MERCI
Aleks
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2009, 13:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
ou utilise du carburant max 25% de nitro comme recommande novarossi !
MessagePosté le: 23.06.2009, 13:33:21    Sujet du message: Re: moteur crame des bougies Répondre en citant
aleks a écrit:
bonjour
SVP
merci Aleks
Avec quel moteur, l'O.S ou le Nova Question Smile
aleks
MessagePosté le: 23.06.2009, 13:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
le nova
Aleks
Mdp177
MessagePosté le: 23.06.2009, 14:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
tout a était dit Very Happy tu mets quoi comme bougies ??
le N21B c'est en insert normal si je dit pas de connerie , essaie les bougies special nova .. un peu comme les gold mais pour insert normal .
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2009, 18:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
yes tu peux essayer 1 c5 g 'g comme gold )
http://www.novarossi.com/content_uk/products/glowplugs/standard/standard-special-ultra.html
