Posté le: 22.06.2009, 21:24:06 Sujet du message: amortisseurs D8
Alors voici mon probleme, sur la piste de mon club il y a des bosses a sauter (pas des sauts trés haut) et a la réception le chassis claque au sol assez violement. Je suis actuellement en huile 500 a l'avant et 500 a l'arriere. Quel huile puis je mettre, comment avez vous résolu ce souics sur votre chassis HB D8?
Merci d'avance pour vos réponses. _________________ Team Associated RC8B
RB K9 + ligne RB 2045
Spektrum DX3R
servo gaz frein -> Vortex Team Orion 1409
servo direction -> Vortex Team Orion 1409
Posté le: 26.06.2009, 21:27:35 Sujet du message: Re: amortisseurs D8
Avec les ammortisseurs, il ne faut pas uniquement jouer sur la viscosité des huiles mais aussi sur les pistons (nombre et diamètre des trous).
Bien évidement il y a aussi les ressorts d'ammortisseurs, cependant on joue dessus plus ou moins selon les chassis, en effet sur le losi on met les silver tout le temps et on joue sur le reste (huile/piston).
Pour finir, il ne faut pas sauter haut ni loin car en l'air on n'avance pas! Le mieux étant de retomber à plat dans la pente de la bosse "finale" pour prendre de la vitesse.
