RCmag :: Voir le sujet - support moteur 808 demontage rapide
nico1000
MessagePosté le: 30.05.2009, 16:12:22    Sujet du message: support moteur 808 demontage rapide Répondre en citant
nico1000
MessagePosté le: 30.05.2009, 16:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
donc voila mes cales pour demonter mon moteur sans avoir à régler l'entre dent à chaque fois
celle ci sont une première ébauche à affiner
essaie demain à brevilly en ligue 5 si il y des intéraissés venez me voir
808 caro rose blanc jaune 3 d modelisme
le but serait de trouver plusieur personnes pour faire une petite serie
volcom808
MessagePosté le: 30.05.2009, 16:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
très bonne initiative Bravo! en plus ça va donner quelque chose de vraiment sympa une fois fini Wink tien nous au courant quand tu aura terminé je serai peut être intéressé Smile
xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
losi eight /Sp silver arrow V10 8.5t 2100Kv /Sp silver arrow Esc
Ma radio ???? Ben une 16/44 évidemment ..:x
Oz
MessagePosté le: 30.05.2009, 16:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
plus qu'a mettre deux ptis pions de centrage, et c'est nickel Wink
3D-Modelisme
MessagePosté le: 30.05.2009, 17:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
jolie les calles a voir
iceman59300
MessagePosté le: 30.05.2009, 18:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belles pièces mais j'ai une sérieuse interrogation au sujet de l'utilité de ce genre de pièces : perso je ne règle jamais mon entredent en démontant mon moteur, et j'ai toujours que 4 vis à retirer (celles qui fixent le moteur aux cales).... Question
Ya peut-être quelquechose que j'ai raté alors?
X-Ray & DXF only!
damspaint
MessagePosté le: 30.05.2009, 19:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Jolies cales mon ami ! on regarde à ça dimanche, j'améne avec toi la nouvelle robe de ton auto...
nico1000
MessagePosté le: 30.05.2009, 20:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos commentaires je pense que l'on va faire un téton de centrage et un léger angle sur l'avant et l'arrière des cales pour le tunning
papydodu j'espère que ne m'en voudra pas trop j'ai repris les mêmes couleurs de caro
que celle que tu m'a laissé avec la voiture.et un grand merci à dam's pour la peinture en question(dam's au cas ou j'ai un berlingo de rabe pour demain au cas ou ton moteur ne serait pas près)
si quelqu'un veut plus d'info pour les cales en mp pas de souci
pour les pros un facture sans souci
damspaint
MessagePosté le: 30.05.2009, 20:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hs: nicolas tu veux que la découpe la carro ? trou moteur + reservoir ?
nico1000
MessagePosté le: 30.05.2009, 21:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je veut bien
ton moteur est hs????
je te prête un s7???si tu veux
damspaint
MessagePosté le: 30.05.2009, 21:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
moteur refait ca watt de nouveau merci qd même !
nico1000
MessagePosté le: 30.05.2009, 21:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok à demain bonne nuit
3D-Modelisme
MessagePosté le: 31.05.2009, 06:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
ses bien bonne journé roulé bien et a ce soir
nico1000
MessagePosté le: 31.05.2009, 22:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
donc les cales sont ok juste un téton de centrage en + pour lus de précision et un léger dégrossirent pour l'esthétique
je vous tient au courant
contact en mp pour les intéraissé
nico1000
MessagePosté le: 05.06.2009, 12:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
les cales définitives seront prètent début de semaine
je vous mettrais les photos à récèption
(modif apportée téton de centrage fraisage pour les vis extérieur afin de ce dégager un peut du cardan et usinage des angles pour le poid et l'esthétique
on pourra en faire pour l'xb8 il me reste un chassis pour les cotes
voila
@bientot
nico1000
MessagePosté le: 12.06.2009, 14:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
ca y est la version définitive est prète je vous fait des photos demain
elle sont vraiment réussi
un peu de patiente les tofs demain
nico1000
MessagePosté le: 14.06.2009, 16:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous voila le dernier jet des support moteur démontage rapide pour le 808
si cela intéressais quelqu'un contacten mp
