RCmag :: Voir le sujet - Set Up de Yannick Aigoin au Warm Up de l'Euro !
MessagePosté le: 20.05.2009, 17:18:08    Sujet du message: Set Up de Yannick Aigoin au Warm Up de l'Euro ! Répondre en citant
Source et reportage de la course sur Ultimate Racing
nico17
MessagePosté le: 20.05.2009, 22:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
12500 à l avant, punaise le Losi devait tracter sevère! Smile
Par contre Bump Steer "Down" avec la barre courte, on les met generalement dans cette position avec la barre longue!
Quelle avantage sur le comportement cela apporte????
yannick
MessagePosté le: 21.05.2009, 08:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico,
La piste en Autriche possède deux longs virages (en "escargots") qui étaient très difficiles à gérer avec la barre Ackerman longue qui donne beaucoup de direction. J'ai donc utilisé la barre courte afin de gagner de la facilité et j'ai compensé la perte de vitesse en virage par un diff plus dur devant pour trouver plus de direction au gaz ....
Yannick
gege240
MessagePosté le: 21.05.2009, 10:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yannick, je viens de voir que tu utilises le rapport 13/47... Que conseilles tu comme rapport de base? 13/48, 14/48, 13/47? De meme pour les embrayages? Niveau durete de ressort pour un reglage de base? Merci pour ces infos.
yannick
MessagePosté le: 21.05.2009, 12:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gege,
Je conseille comme réglage de base 14/50 en rapport et pour l'embrayage 2 masselottes aluminium avec ressorts vert et 2 masselottes composite avec ressorts noir.
Yannick
stéph2006
MessagePosté le: 21.05.2009, 12:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Razz bonjours yannick , je m'incruste
tu roulais avec un trex a l'avant , tu le fais encore ou finalement un diff standard te convient mieux ( piste francaise)
a tu essayer les smart diff et si oui, bilan ?
merci par avance
nico17
MessagePosté le: 21.05.2009, 18:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yannick pour tes réponses!
C est un réglage que je connaissais pas et que je me vois bien maintenant essayer sur une piste dans ma ligue! Smile
C est super sympat de faire partager vos réglages à travers vos fiches de set-up pour nous pilotes Losi et d intervenir sur nos questions! OK!
chrome33
MessagePosté le: 22.05.2009, 11:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour yannick,
j'ai plusieurs question a te poser...
1/faut il toujours avoir des pistons d'amortos avec des trous plus petits a l'ARR qu'a l'AV?
2/faut il toujours maintenir un ecart de 200 cps entre AV et ARR?
3/faut il explorer l'idée d'un rapport interne de 2.0 T ?
4/mon chassis est tout neuf...si je sert les vis du diff a fond j'ai un gros point dur...je suis obliger de les laisser un peu desserrés(les 4 vis qui serrent la couronne sur le corps) est-ce normal?manque de rodage?
5/qu'apporte les pistons ARR avec des percages de diametre differents?
6/le sauve servo du 2.0 est du genre béton...est-ce normal?j'ai un peu peur pour mon servo...quel est ton avis?
merci d'avance pour tes reponses?
Tommy34
MessagePosté le: 22.05.2009, 16:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci ça va m'aider avec mon nova plus4 OK! OK! OK! OK! OK!
parce trop violant Laughing Laughing Laughing Laughing
____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13
