Mumuch Elite
Posté le: 18.05.2009, 22:49:20 Sujet du message: impossible de régler mon moteur ???help |
Salut à tous !
J'ai acheté il y a 2 mois un moteur Hobao, donc depuis il a roulé 5 litres et rien a dire, il marchait super bien jusqu'à la semaine dernière... et après un démontage pour un grand nettoyage du chassis pour aller à la course de Bertheauville ce week-end, il délire à mort !!
Il démarre très bien à froid, monte bien en régime mais dès qu'il atteind sa température de fonctionnnement(100°) il broute et ne veut plus rien savoir... j'ai tenté tous les réglages possibles et inimaginables avec mon pote à Bertheauville ce week-end et rien à faire, un coup trop riche, un coup trop pauvre...je déprime grave !
Donc j'ai démonté entièrerment le carbu pour tout nettoyer et vérifié les joints des vis pointeaux + changé les durites de nitro et dépression + changé plusieurs fois de bougie...
Resultat -> pareil le moteur tourne 2 min nickel puis merde juste après...
Pour qu'il fonctionne à peu près à chaud, je suis obligé de régler la vis de richesse principal à 1/2 tour sinon il crache du nitro par le pot et fini par caller dans tout le cas de figure
N'ayant vue aucun signe avant coureur de mauvais fonctionnement je me demande si mon moteur ne serait pas mort _________________ Référent Seine Maritime
guy61 Champion du monde
Posté le: 19.05.2009, 07:11:29 Sujet du message: |
salut mumuch pas facile par le biais d'un forum , pourquoi n'a tu rien demandé ce week a bertheauville
on aurait pu y regarder a ton berlingot il faut pas hésité a demander
qu'est ce que tu appelle brouter , le moteur crache pratiquement pas de fumée et mets quelques secondes avant d'accélerer qaund tu le solicite ou il fume et crache du carburant quand tu accelere
pas de bulle d'air dans tes durites en préssu faut pas moins de 25 cm |
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 12:10:52 Sujet du message: |
Salut Guy !
Ba ce week-end severin bachelet(open4x4) à essayé de me le régler mais sans résultat...
Ya pas de bulle d'air dans la durite, la pressu fait 10cm et en faite il n'a plus beaucoup de compression...
Le moteur tourne très bien à froid et après il ne noye... donc je baisse la richesse jusqu'a temps qu'il prenne ses tours et ensuite il réagit comme ci il ny avait plus d'essence.... logique vu que la richesse est pratiquement fermé(1/2 tours)
Donc là si je r'ouvre un ti peu la richesse il crache du nitro comme une fontaine et fini par caller ...
Je suis novice mais là je me demande si la chemise ne serai pas déformé ? du coup je n'aurais plus de compression a chaud -> donc quasiment plus d'exploision et c'est pour ca qu'il ne brule pas le nitro que je lui apporte.
Posté le: 19.05.2009, 12:32:32 Sujet du message: |
pour etre sur tu demonte le chemise piston , et tu regarde si ton piston en le montant dans la chemise arrive a fleur de celle ci , si tel est le cas c'est mort |
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 12:45:34 Sujet du message: |
je vais voir ca cet aprem... sinon je ne pourrais pas virer la rondelle de décompression histoire de voir ce que ca donne ? de toute façon je ne suis plus à ca près
Merci Guy _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.05.2009, 13:23:01 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | je vais voir ca cet aprem... sinon je ne pourrais pas virer la rondelle de décompression histoire de voir ce que ca donne ? de toute façon je ne suis plus à ca près
Merci Guy |
si tu n'a pas rajouté de rondelle depuis qu'il est neuf non , puis cela ne va pas te donner grand chose |
Jacke Elite
Posté le: 19.05.2009, 13:54:39 Sujet du message: |
Tu parles de la vis de richesse, par contre ou en es tu de la vis de reprise.
Ton joint de culasse (rondelle) n'a rien à voir avec ton probléme.
Quel pourcentage de carburant utilise tu avec ton moteur ? _________________
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 16:45:59 Sujet du message: |
Alors j'avais 2 rondelles sous la culasse une de 0.1mm et une de 0.3mm
J'ai elevé celle de 01.-->pas mieux et celle de 0.3 ya du mieux mais je reviens toujours au même problème le moteur veut bien tourner à sec mais ne monte pas beaucoup en tour et dès que le lui donne juste 1/4 en + sur la vis de richesse il accèlère 2sec et se noye...
Peut importe le réglage de la vis de reprise vue que je suis très pauvre sur la richesse principale, la vis de reprise n'a plus aucun effet(logique)
J'ai même testé un autre carbu et c'est exactement la même...
A mon avis c'est mort de chez mort ! _________________ Référent Seine Maritime
Gaz37 Elite
Posté le: 19.05.2009, 17:21:25 Sujet du message: moteur |
Bonjour.
Voir la bougie, peut être trop froide.
Si plus de compression ne cherche plus. 5 litre |
Jacke Elite
Posté le: 19.05.2009, 17:22:50 Sujet du message: |
Démonte le moteur, et controle l'usure du maneton, du pied de bielle, et le couple chemise/piston.
Un carburant à faible %, un échappement mal accordé, et ou une bougie en fin de vie cela pose des problémes de réglages.
Le réglage d'un moteur c'est 3 tours à la richesse et ensuite on travaille sur la reprise quand le moteur est au moins à 90°. _________________
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 19.05.2009, 17:29:46 Sujet du message: |
salut
je connait quelqu'un qui a un moteur hobao, et son moteur impossible a réglé (je pourrais pas te dire si c'était les même symptôme que toi), il y a plusieur personne qui on esayé de la réglé mais c'était toujour pas sa. Et un jour il a mis une bougie OS, le moteur c literalement changé, il devené stable en réglage, ralenti hyper stable et plus aucun problème.
voila a + |
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 19:49:36 Sujet du message: |
Ok Jacke je vais voir ce qui se passe à l'interieur... mais de toute façon à 80€ le moteur je ne vais pas me faire chier à acheter un kit cylindre piston...
Au sujet des bougies j'en ai essayé plusieurs et toujours rien...
Le pire dans cette histoire c'est que le moteur c'est mis à merder du jour au lendendemain sans aucune modif?????????
En tout cas merci à tous pour votre contribution ca fais plaiz _________________ Référent Seine Maritime
RicM Elite
Posté le: 19.05.2009, 20:00:45 Sujet du message: |
Hello,
Pas de problème avec le filtre à air ??
A+ _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
gachettesoude Expert**
Posté le: 19.05.2009, 20:06:40 Sujet du message: |
Quand tu parle de grand nettoyage et de démontage, tu n'as pas ouvert le moteur
Sinon j'aurais tendance à penser que le souci vient de quelque chose à la périphérie du moteur que tu aurais touché. Réso, filtre, un joint qui manquant ou abîmé et qui fait prise d'air _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 20:09:49 Sujet du message: |
ba écoute je n'est pas osé essayer sans filtre à air mais je vais tenter... ca serait vraiment un truc con
Maintenant que j'y pense c'est la seul chose que j'ai changé.... enfin j'ai remis un filtre rb neuf que j'ai préalablement huilé.
Je vais tester demain... _________________ Référent Seine Maritime
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 20:11:08 Sujet du message: |
gachettesoude a écrit: | Quand tu parle de grand nettoyage et de démontage, tu n'as pas ouvert le moteur
Sinon j'aurais tendance à penser que le souci vient de quelque chose à la périphérie du moteur que tu aurais touché. Réso, filtre, un joint qui manquant ou abîmé et qui fait prise d'air |
Non je n'est pas ouvert le moteur ni même le réso... _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.05.2009, 20:14:56 Sujet du message: |
Sans filtre peut ête pas Mais au moins avec un autre. Et un autre réso aussi tant qu'a essayer _________________ Un pseudo ça se mérite! |
tonio84 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 243 Localisation: vaucluse
Posté le: 19.05.2009, 20:19:46 Sujet du message: |
peut être que tu as mis trop d'huile sur le filtre ? |
Mumuch Elite
Posté le: 19.05.2009, 21:09:38 Sujet du message: |
gachettesoude a écrit: | Sans filtre peut ête pas Mais au moins avec un autre. Et un autre réso aussi tant qu'a essayer |
Peut pas... mon origine kyosho n'a pas le même coude ni le même raccord...
Pour info j'ai un VP pro 3023 tout neuf...
Et puis oui je vais tester en statique avec un filtre non huilé pour voir...
Ya pas à chier on va trouver la solution surtout que ni le piston ni la chemise n'a de trace de chauffe c'est nickel de chez nickel... _________________ Référent Seine Maritime
Mumuch Elite
Posté le: 21.05.2009, 12:17:22 Sujet du message: |
Salut...
J'ai démonté et controlé mon moteur et là surprise le maneton de mon embiellage à perdu 1/10 de mm il fait 4.90mm au lieu de 5.00mm de diam ext et la bielle n'a rien du tout elle est restée à 5.00mm de diam int ???
Chelou la bague bronze ne c'est pas usée mais c'est le vilo qui a morflé ???
Donc pas étonnant qu'avec 1/10 de jeu dans l'embiellage que le moteur ne tourne pas rond
Ya plus qu'acheter un nouveau vilo+ une nouvelle bielle.... _________________ Référent Seine Maritime
Lonestar Elite
Posté le: 21.05.2009, 12:40:30 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | Salut...
Ya plus qu'acheter un nouveau vilo+ une nouvelle bielle.... |
pour pas bcp plus cher prends toi un moulin neuf...
bienvenue au club de ceux qui apprennent.. et font des conneries!
Mumuch Elite
Posté le: 21.05.2009, 12:46:06 Sujet du message: |
Je vais en avoir pour 45€... ca vaut encore peut être le coup car il n'a que 5 litres et en plus le cylindre piston est nickel de chez nickel(aucune trace de chauffe et pas d'usure anormale _________________ Référent Seine Maritime
Jacke Elite
Posté le: 21.05.2009, 13:55:03 Sujet du message: |
L'usure max pour un maneton entre le PMH et PMB est de 4/100éme par rapport à la dimenssion vilo neuf.
1/10éme c'est la poubelle.
Un moyen d'éviter cette usure, c'est des rodage statique avec démarrage au quart de tour et carter moteur à minimum 60°.
Ajouter une joint de culasse de 1/10éme et utiliser du carburant au moins de 25%.
Ne jamais rouler On le moteur froid ou n'étant pas encore à 90°. _________________
Mumuch Elite
Posté le: 21.05.2009, 17:25:46 Sujet du message: |
merci pour les tolérences Jacke
J'ai commandé un un autre vilo + bielle...
Mais je crois que c'est les premiers démarages du moteur qui ont du bien l'attaqué car il bloquait a mort au PMH quand il était neuf... pourtant je chauffait le moteur au sèche cheuveux pendant 20min avant de le démarrer et je ne serrais pas la bougie pour réduire la compression...mais visiblement ca na pas suffit... _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 21.05.2009, 17:49:57 Sujet du message: |
L'usure du moteur OK, mais ça n'explique pas pourquoi il s'est mis à déconner d'un seul coup. Tu aurait du voir une dégradation plus progressive si ça venais de là _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Mumuch Elite
Posté le: 21.05.2009, 19:23:05 Sujet du message: |
arrêtes tu va me faire déprimer je croise les doigts pour que ca soit ca ....
la dernière fois que j'ai roulé la piste était super collante donc la voiture était super lourde(pleine de boue) et avancait un peu moins vite donc je ne me suis pas rendu compte de quoi que se soit...
C'est en arrivant dimanche matin à Bertheauville pendant la première qualif que ca a merdé... _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 21.05.2009, 19:40:02 Sujet du message: |
Désolé pour le coup de déprime Sinon, il faudra tout démonter et trouver ce qui cloche. De toute façon tu n'as pas tout perdu. Maitenant ton moteur est comme neuf _________________ Un pseudo ça se mérite! |
