RCmag :: Voir le sujet - probleme charge accus lipo
jack74
MessagePosté le: 12.05.2009, 20:56:05    Sujet du message: probleme charge accus lipo Répondre en citant
voila j'ai un accus lrp 3 A 11.1V donc 3c qui équipe ma radio 3pk
mon problème : l'accu est a 9.5 V donc a recharger
donc je branche le chargeur dessus et impossible de le faire charger il me dit que l'accu est plein, je regarde le niveau des trois cellules
1ere 4.98 v
2eme 4.97
3eme 2.93 v
impossible de mettre en route le mode " Balance" il me dit qu'il est plein ...
merci de m'aider
jacques.
RicM
MessagePosté le: 12.05.2009, 21:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ..
Sans te faire peur, ta 3eme cellule est morte ....
A+
P.S. si tu n'arrives pas à rééquilibrer tes 3 cellules au même seuil avant de les recharger, c'est mort.
Possible avec un équilibreur indépendant Robbe ....
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
jack74
MessagePosté le: 12.05.2009, 21:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
arff, c'est bien ce que je pensais , mais comment cela se fait samedi dernier le pack etait a plus de 10V et d''un coup il est passé a 9.5v ...
RicM
MessagePosté le: 12.05.2009, 21:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
bin normalement c'est :
Seuil Haut 4,2 V ==> 3S = 12,6 V
Seuil Bas 3 V ==> 3S = 9 V
Ton pack est complètement déséquilibrer .. T'as deux cellules surchargées et une en dessous du seuil. C'est pas bon ....
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
jack74
MessagePosté le: 12.05.2009, 21:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant je charge toujours avec l'equilibreur intégré au chargeur branché
j'asseye de décharger le pack et de recharger dans la foulé
merci pour ton aide ricm
Lonestar
MessagePosté le: 13.05.2009, 08:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
n'aurais tu pas charge ce pack par erreur en mode 2S pendant un moment?
De tout facon en l'etat, les chances que la troisieme cellule soit raide sont de 99%... Sad
Paul
Jacke
MessagePosté le: 13.05.2009, 09:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sur que ton équilibreur fonctionne ?
jack74
MessagePosté le: 13.05.2009, 11:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
et bien je pense oui car je roule depuis septembre 2008 avec du lipo aussi bien sur la voiture que la radio et pas de problème ...
je penses a un coup de pas de chance
la mag ou j'ai acheter vont me le reprendre
merci je vous tiens au jus
jsr741
MessagePosté le: 13.05.2009, 12:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà y'a un truc de bizarre, c'est la valeur de tes deux 1 ere cellules. C'est 4,2V max.
Tu est sur de tes tensions?
Parce que pour moi le problème vient des deux 1ere.
La 3eme à 2,95V c'est juste qu'elle est à recharger.
Bon si le mag te le reprends casse toi pas trop la tète. Vérifie bien que lance une charge pour du 3S et que ton chargeur détecte bien 3 cellules.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Jacke
MessagePosté le: 13.05.2009, 14:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme chargeur ?
jack74
MessagePosté le: 13.05.2009, 16:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur est un equilibrium 6 de chez mrc
pour les autres question oui oui le chargeur détecte bien 3 cellules et les tension sont celle donnée par le chargeur quand je regarde la tension des cellules
gachettesoude
MessagePosté le: 13.05.2009, 18:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon dans ce cas l'astuce consiste à recharger la cellule la plus basse de façon indépendante vie la prise d'équilibrage, afin de la remonter au niveau des autres. Bien sur compte tenu de l'ampérage supporté par la prise d'équilibrage, il faut mieux éviter de charger à 1C Mad
Un pseudo ça se mérite!
Lonestar
MessagePosté le: 13.05.2009, 20:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
si la cellule n'est pas raide morte, bien entendu ;)
Paul
gachettesoude
MessagePosté le: 13.05.2009, 20:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Wink
