MadoRC Ligue
Posté le: 08.05.2009, 19:02:25 Sujet du message: Vis coincée au frein filet |
Avez-vou une petite astuce pour déssérer une vis bien coincé au frein filet.
La tête n'est pas foirée mais je suis persuadé qu'elle va foirer si je tente de la dévisser normalement.
Est-ce qu'en chauffant au décapeur ça peut aider ?
Eau bouillante ?
Si vous avez l'astuce je suis preneur.
Darkmo2 Elite
Posté le: 08.05.2009, 19:04:24 Sujet du message: |
alors il y a :
chauffer (perso au briquet mais sur de petites pièces...)
tremper dans l'acétone (uniquement si rien n'est en plastique)
solution extreme le dremel... |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 08.05.2009, 20:22:45 Sujet du message: |
Le frein filet est moins résistant une fois passé au décapeur thermique. |
Posté le: 08.05.2009, 20:23:12 Sujet du message: |
si la vis est accesible tu peux tenter avec un pointeau et un marteau: tu tape la tete en biais ...c'est tres efficace par ex pour les vis sous le chassis
ou se trouve ta vis recalcitrante ? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Lonestar Elite
Posté le: 08.05.2009, 20:33:07 Sujet du message: |
fer a souder a grosse panne, bien chaud - appliquer sur la vis quelques secondes, rallonger le temps tant que ca ne "desactive" pas le FF.
MadoRC Ligue
Posté le: 08.05.2009, 20:34:37 Sujet du message: |
sur le Losi, c'est une des deux grosses vis qui est dans le triangle inf avant et qui vient se serrer dans l'étrier alu option.
Merci c'est bon j'ai réussi sans forcer après avoir fait bouillir le triangle avec l'étrier.
Merci à vous |
