RCmag :: Voir le sujet - tringlerie mp9
tringlerie mp9
aleks
MessagePosté le: 06.05.2009, 16:23:00    Sujet du message: tringlerie mp9 Répondre en citant
bonjour
la tringlerie du frein avant touche la couronne centrale
sur les votre aussi ca touche Question
comment faire pour pas que ca touche Question
merci Aleks
Jacke
MessagePosté le: 06.05.2009, 16:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle ne touche pas:
aleks
MessagePosté le: 06.05.2009, 17:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vien de bidouille un system ca passe juste Mad
Aleks
blade98000
MessagePosté le: 06.05.2009, 17:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
par contre chez moi la tringlerie de gaz touche la carro
lol va comprendre
titis14
MessagePosté le: 06.05.2009, 17:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi la tringlerie passe limite aussi mais rien de grave ca n'use pas le dif.
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.05.2009, 19:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre les petites cales grises sous le servos
titis14
MessagePosté le: 06.05.2009, 19:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
quand je dit limite c'est limite Very Happy
xbeight
MessagePosté le: 06.05.2009, 19:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi la tringlerie de gaz touche le tube d'antenne Confused
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
RJdesign
MessagePosté le: 06.05.2009, 19:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut, dans la notice il est préconisé de plier légèrement la came de frein avant afin d'eviter qu'elle ne soit trop prés du diff central !
aprés tout est question de réglage et ajustage, en bossant bien on peut eviter que ça touche la carro ou l'antenne (chez moi ça passe a raz de l'antenne effectivement Rolling Eyes )
il y a aussi certains carbu qui doivent s'ouvrir plus loin que d'autres ...et là pas de soluce ... Neutral
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.05.2009, 20:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut dependre aussi du rapport utilise d origine 13 x 46 avec 14 x 48
le moteur est plus decale vers l exterieur
RJdesign
MessagePosté le: 06.05.2009, 20:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait Smile
SANWA M8 2.4Ghz
titis14
MessagePosté le: 06.05.2009, 22:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
En effet je viens de voir le petit encadré je n'avais pas fait attention comme la came de frein arriére et déja plié.
Perso ca ne touche pas donc je le ferais au prochain démontage.
Pour moi la tringlerie ne touche pas l'antenne, mais ce n'est pas loin et pas de souci avec la caro j'ai une Jconcept et la caro et relevé à cette endroit.
Par contre j'ai une une cloche de 13 et même probléme que la MP777 quand je freine la cloche arrive à toucher le support de dif centrale.
RJdesign
MessagePosté le: 07.05.2009, 06:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu freines la cloche touche le support de diff central ? Question Question Question
de quelle manière tu peu m'en dire + Question
SANWA M8 2.4Ghz
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.05.2009, 07:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
suite au petit encadré : je pense qu il ne faut pas plier la piece mais l orienter sur son axe justement pour eviter quelle touche le corp de diff central c est ce que jai fais c est ok
titis14
MessagePosté le: 07.05.2009, 11:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ce que tu veux dire lui faire une rotation pour que la boucle soit légérement incliné et non verticale.
RJ je t'ai envoyé tout ca par MP.
aleks
MessagePosté le: 07.05.2009, 11:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai trouver il faut que je rentre un peut plus la petite piece qui tien la tringlerie Mad
Aleks
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.05.2009, 16:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
exactement ça c est sur ça peut preter a confusion mais en faisant ça c est ok pas trop incliné non plus pour que la tige du palonnier coulisse bien
fred Cool
