RCmag :: Voir le sujet - probleme récurant depuis quelques temps
MessagePosté le: 17.09.2009, 20:22:18    Sujet du message: probleme récurant depuis quelques temps Répondre en citant
salut nous sommes un certain nombre a avoir un probleme recurent, il s agit des roulements de cloche, qu ils soient les gors ou les petits, ils se detruisent et deviennent un vrai consommable
j explique
j ai monté deux rouelements neufs, en essais libre le we dernier
morts des le vendredi soir malgre bsp de soin nettoyage graissage
j ai monté deux roulements neufs le samedi matin pour les qualifs , hs au bout de deux qualifs,
j ai monté deux roulements neufs en demie finale : grippés en 20mn
j ai monté deux rouelemtns neufs en finale , il manque la moitié des billes à la fin de cette finale
avez vous le meme probleme ?
quelle solution?
merci les potes
parce que ca commence a faire tres cher tout çà
http://teammygale.skyrock.com/
g.garrigou@yahoo.fr
Darkmo2
MessagePosté le: 17.09.2009, 20:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle marque les rlts Question
je sais qu'en TT c'est un peu pareil... avec les mugen, kyosho et XRAY pas trop de soucis mais avec d'autres de marque inconnue, rlts HS en 5min Shocked
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
benco
MessagePosté le: 17.09.2009, 20:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai des roulement qui m'on fait toutes l'annee par contre je me rappel plus ni de la marque (ca je peut te la retrouvé)ni du prix mais il sont tres cher. Wink
z1 forfaster
MessagePosté le: 17.09.2009, 20:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
ce sujet a été plusieurs fois abordé Exclamation Exclamation
il en ressort que la longevité passe par un calage impecable laissant un jeu de fonctionnement correct
que ce soit en piste ou en tt ......les lois mecaniques sont les memes
avec la fonction recherche tu dois pouvoir trouver tous les posts consacrés a ce sujet
972
MessagePosté le: 17.09.2009, 21:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci benco j attends ton lien
g.garrigou@yahoo.fr
benco
MessagePosté le: 17.09.2009, 21:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'es pas sur le net mais chez un specialiste de roulement pres de chez moi.
z1 forfaster
nico
MessagePosté le: 18.09.2009, 08:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Y a une solution
Le centax
Arrow
Bullitwist
MessagePosté le: 18.09.2009, 09:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
tels qu'ils sont très souvent montés, le montage de ces mini-roulements ne correspond pas tout à fait aux principes élèmentaires mécaniques pour garantir une bonne durée de vie (Mugen, Kyosho et Xray ne sont pas fabricants de roulements, ils les achètent _en très grandes quantités_ à des gens qui ne font que du roulement, et maintenant, bien souvent chinois_même les grandes marques sous-traitent certaines productions en Chine_).
J'ai déjà apporté ma contribution sur ce sujet dans un ou plusieurs topics techniques (plutôt TT, mais les principes restent les mêmes).
L'utilisation de la cage à aiguilles _cage alu_ reste la meilleure solution, sous conditions de respect strict des tolérances préconisées par le fabriquant pour l'arbre _le vilbrequin et ancienement l'écrou adaptateur_ et l'alésage _de la cloche d'embrayage_, et SURTOUT des traitements thermiques adéquats pour la dureté ET rectification.
Le pb est de trouver encore de bonnes cloches prévues pour (RECAB ???).
Et surtout le montage d'une cage à aiguilles revient beaucoup bien moins cher (expérience 24 heures de course sans aucun pb à ce niveau).
Mais c'est vrai que du "5X10X4" (ZZ ou 2RS et même mieux) en consommables ça peut-être intéressant pour certains; tout dépend de quel côté on se place Wink .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
denislamalice
MessagePosté le: 18.09.2009, 10:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je dirais comme Nico: Centax !! J'ai les mm roulements et la mm butée depuis le début de la saison !!! Masselotte changée à Lyon car d'occase et rien !!! WD 40 à chaque fois que j'y pense et graisse pour la butée.
sur un trois points ou plus, c'est la poussière des masselottes qui se met dans les billes !!!
Denis Sallé
neznez
MessagePosté le: 18.09.2009, 16:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
probleme recurrent pour pas mal de pilotes j'en consonme pas mal aussi et apres avoir essayé des chers et des pas chers et bien se sont les made in china qui auront resisté le plus longtemps . je pense que le probleme doit etre dans le calage et qu'il faut mettre du jeu en lateral plus que l'on a l'habitude car les made in china en avaient beaucoup .l'ami bichel fernandes roule avec des vieux roulements non flasqués et n'en a pas passé un seul sauf que ses roulements possedent moins de billes que ceux que l'on trouve actuellement dans le commerce ou l'industrie et que le diametre des billes est plus important donc font moins de chemins
y'a plus qu'a fouiner au grenier.
par contre gillou depuis que je les colle au loctite entre cloche et roulement
la conso de roulement a nettement baissée
a+
bruno petiot
Darkmo2
MessagePosté le: 18.09.2009, 17:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le principe pas de soucis... le problème c'est que l'on se trouve avec deux choix...
soit utiliser une cage à aiguille et alors la quelle cage Question quelles cloches adaptées Question perso vu que j'utilise que des mugen et que je veux pas changer... c'est plus que compliqué...
soit utiliser des 5x10x4 et la pareil impossible de monter les rlts comme tu le préconise avec entretoise etc... alors certes oui les rlts sont sous traités-comme beaucoup d'autres choses-mais la ou je trouve ça bizarre c'est que certains de "marque'' durent bien plus longtemps en étant calé et utilisé dans les mêmes conditions... bizarre Question Question Question Question Question
en gros pas de solutions miracle Sad
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Bullitwist
MessagePosté le: 18.09.2009, 18:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il y a une solution simple, mais .....personne y croit Sad :
il existe des bagues bronze auto-lubrifiantes (Metafram étant la marque la plus connue), de très bonne qualité, que l'on peut monter en remplacement de ces 5X10X4 (beaucoup de petits moteurs électriques ont leurs paliers équipés de ces fameuses bagues).
En quantités, ces bagues ne sont pas chères, et peuvent donc être changées souvent.
Ceux qui ont connu les premières voitures R/C américaines (Asso, Delta, Heathkit, etc...) ont bien connues ces bagues (en dimensions US !, et certaines avec épaulement pour un calage parfait) utilisées pour l'embrayage, mais aussi train avant et train arrière.
Pour le montage, il est préférable que les 2 bagues soient montées "légèrement serrées" dans l'alésage de la cloche, pour pouvoir ainsi tourner correctement sur l'extrêmité du vilbrequin.
Ces bagues en bronze auto-lubrifiantes sont assez anciennes, et il existe certainement de nos jours l'équivalent en matériau encore plus performant, et j'espère, moins cher.
A essayer Smile .
972
MessagePosté le: 18.09.2009, 18:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
j ai quand meme bien l impression que nenez est dans le vrai je trouve que mes rouelemnts entrent un peu rop facilement dans la cloche ca doit pas etre tres bon à ces vitesses , je vais tenter de les coller
g.garrigou@yahoo.fr
972
MessagePosté le: 18.09.2009, 18:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
quelle loctite utilise tu bruno?
g.garrigou@yahoo.fr
denislamalice
MessagePosté le: 18.09.2009, 18:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon un roulement doit avoir une de ses bagues montée serrée !! En principe sur la partie fixe...
Denis Sallé
olive
MessagePosté le: 18.09.2009, 19:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
a+
bruno petiot
+1, je fais la même chose et je n'ai pas de problèmes avec les roulements de cloches. Gilles, j'utilise de la loctite violette (légère). Wink
Speed9.5
MessagePosté le: 18.09.2009, 20:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Logiquement les roulements doivent être montés comme ceci:
- la bague intérieure du 1er roulement en appui sur une butée, l'écrou d'embrayage par exemple.
- une entretoise entre le 1er et le 2e roulement.
- la vis à l'extrémité du vilebrequin serrant tout l'ensemble.
Ceci suppose aussi que l'ajustement entre la bague intérieure et le vilebrequin soit un ajustement serré, ce qui n'est pas le cas pour nos embrayages.
Bullitwist
MessagePosté le: 18.09.2009, 20:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe fondamental du montage des roulements est immuable :
(Construction des machines, Tome 2 : programme de technologie de construction de la classe de seconde des Collèges Techniques, leçon 8, 1961).
972
MessagePosté le: 18.09.2009, 20:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
c est bien ca j ai l impression que mon rouelemnt est tellement libre qu il tourne entier dans la cloche donc pas bon
g.garrigou@yahoo.fr
denislamalice
MessagePosté le: 18.09.2009, 20:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
Partie fixe ??? La cloche tourne et le vilebrequin aussi !!!!
Par contre pour le loctite, j'aurais dit du "bloc press" vert !! OK!
Denis Sallé
Micland16
MessagePosté le: 18.09.2009, 20:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, en TT cette saison mes roulements sur les deux chassis sont encore en tres bon état.
Voici le montage que j'utilise.
=> http://www.monstertruck-team16.fr/Monster_Truck_Team16_article_51_Montage_Roulements_Cloche_d_Embrayage_dans_les_regles_de_l_Art.html
Michaël LANDREVIE
Bullitwist
MessagePosté le: 18.09.2009, 21:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui devrait être fait aussi, en théorie, pour les roulements de fusées dans les porte-fusées.
L'idéal est d'avoir des entretoises en alu, à la côte pile-poil entre les 2 bagues des roulements, qui devraient être fournies d'origine par les constructeurs dans les kits.
olive
MessagePosté le: 18.09.2009, 21:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, oui, c'est sûr qu'avec du bloc press, il va plus bouger le roulement Surprised
Mais pour le changer, va falloir un chalumeau et un marteau piqueur Wink
Perso, avec la loctite violette ça ne bouge pas, et ça reste facilement démontable.
neznez
MessagePosté le: 21.09.2009, 11:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut gilou
j'ai essayé le scelleroulement (jaune translucide) et le bloc presse (vert)
de chez loctite et le resultat est identique pour le demontage un petit jonc d'alu et un petit marteau feront l'affaire pour chasser les roulements quand ceux-ci seront fatigués
bruno
