RCmag :: Voir le sujet - Stop au étincelle!
Stop au étincelle!
Fleau
MessagePosté le: 02.05.2009, 23:16:36    Sujet du message: Stop au étincelle! Répondre en citant
Après une longue réflexion avec JSR et l'accro sur le sujet des étincelles lors du branchement d'un pack lipo vers le contro, et suite a des mesures /essai, on a le truc pour diminuer voir stopper cette fameuse étincelles! Et en plus c'est pas cher voir gratos!!!
Et d'ailleurs que les contro soit sur la position "on" ou "off", ça crame pareil! (ne me dites pas que c'est pas vrai, j'en ai fais l'expérience).
Et le trucs de mettre l'inter sur "on" lorsqu'on a débranché le contro ne marche pas non plus car le problème est ailleurs!!!
Ce n'est pas un souci de courant résiduel! Mais de pointe de courant lors de la charge des condensateurs du contro.
Donc voici le truc!:
http://rcx-team.kazeo.com/Stop-au-etincelle-,a801283.html
j'espère que ça pourra en aider plus d'un!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
sebsoupe
MessagePosté le: 06.05.2009, 20:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
http://jroger.nuxit.net/berliweb/spark/page_spark.html
22 octobre 2008
Une idée étincelante... pour éviter les étincelles ! La taille des avions électriques augmente et le nombre d'éléments dans les packs de propulsion aussi. Désormais, on ne s'étonne plus de voir 6, 10 ou même 12 éléments en série. Ces accus de haut voltage provoquent une grosse étincelle lors du branchement. Non seulement c'est impressionnant, mais ça peut endommager le contrôleur. Voici une astuce qui permet d'éviter ce phénomène et qui diminue le risque de branchements erronés.
Par Laurent Schmitz, Les_Busards
Sinon, Multiplex commercialise un petit circuit appelé "AntiFlash 70" mais ça coute 25euros Shocked
--------------------------------------------------------------------------------AntiFlash 70 (sans connexion) # 85190 * Prix: 24.90 €
Ce système MULTIPLEX AntiFlash 70 évite l’arc électrique, sur des modèles à propulsion électrique, qui se produit inévitablement lorsqu’on branche l’accu de propulsion au variateur. Il ne faut pas le sous-estimer. Même à des tensions faibles (~ 10 V) il se produit un petit arc qui peut endommager les prises/fiches. Au bout d’un certain temps, une connexion fiable n’est plus assurée (résistance plus élevée, chute de tension, échauffement, dysfonctionnement mécanique). L’AntiFlash 70 sur lequel l’accu est branché par la suite, est simplement
relié au variateur.
Caractéristiques techniques AntiFlash 70:
Tension d’utilisation: 7,5 - 40 V
Nb d’éléments: 3 - 10S LiPo / 10 - 26 éléments NiXX
Intensité max. en continu: 70 A (35A avec connexion M6)
Dimensions (Lxlxh)*: env. 43 x 22 x 12 mm
Poids*: env. 12 g
*) sans cordon, ni connexion
Fleau
MessagePosté le: 06.05.2009, 21:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais! aussi Laughing
pour l'anti flash 70 je connais mais bon 25€... Mad
je pense bien que d'autres presonnes avant se sont posé la question.
j'exprimais seulement mon expérience Smile
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 07.05.2009, 06:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne astuce merci,il ya aussi un l'apse de temps maximum pour brancher le pack surement apres avoir enlever la resistance?
Fleau
MessagePosté le: 07.05.2009, 06:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas a etre trop speed ne tant fais pas!
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 07.05.2009, 06:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf j'aurai le temps de boire un coup entre les deux alors Laughing
canaillousse
MessagePosté le: 15.05.2009, 17:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
concernant cette résistance, hormis la référence entre 10 et 20 ohms, il y a t-il d'autres caractéristiques a prendre en compte ?
Où peut-on trouver ce type de résistance en dehors d'internet ? ou sur internet, sur quel site : conrad ?
Merci pour vos réponses
Trésorier du Mini Buggy de l'Arc - ligue 10 -
site : http://buggy.tt13.free.fr/
...et le chauffe bougie, il est bien chargé ?
Fleau
MessagePosté le: 15.05.2009, 19:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est écris au début du post...
résistanec de 0.5W 10 a 20 ohm.
tu en trouves dans beaucoup de circuit électronique! donc si tu peu en démonter ça te coute 0€. Smile
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 15.05.2009, 19:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il va falloir se refaire un petit montage avec des fiches sinon on va avoir d'autres éticelles !!!
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 15.05.2009, 19:56:34    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de suivre mon article...
Rc Models Team
