RCmag :: Voir le sujet - Lipo pour réception TT1/8 pour les nuls
Yann49
MessagePosté le: 30.04.2009, 20:23:14    Sujet du message: Lipo pour réception TT1/8 pour les nuls Répondre en citant
Coucou,
Qui pourrais m'expliquer comment faire pour passer au Lipo en réception, que regarder, comment choisir....
Tout quoi Mr. Green
A+
Lonestar
MessagePosté le: 01.05.2009, 09:53:00    Sujet du message: Re: Lipo pour réception TT1/8 pour les nuls Répondre en citant
Yann49 a écrit:
Coucou,
Tout quoi Mr. Green
A+
bon allez je me lance
le lipo c'est des cellules de 3.7V au lieu de 1.2V pour du nimh et 1.5V pour des alcalines
Le probleme c'est qu'une cellule (3.7V) c'est pas assez pour alimenter ton recepteur (en 5V, mais en fait ils tolerent 6V), et deux cellules (7.4V) ben ton recepteur il fait pccffffrrrt. donc entre le lipo et le recepteur il faut installer un regulateur, qui fait "descendre" la tension a 5/6V, et qui fournit suffisamment de courant pour tes servos (les gros digitaux modernes sont tres gourmands). Premiere contrainte.
Les cellules lipos ont des gabarits non standards - pas comme des elements AAA ou des sub-c par exemple... chaque fabricant sort un peu ce qui l'arrange. Donc il faut en trouver un qui rentre dans ta boite radio, mesurer et verifier les specs. Deuxieme contrainte.
Les cellules lipos se chargent avec des chargeurs specifiques pour lipos, c'est la seule solution, sinon tu prends le risque de les detruire (dans le meilleur des cas) voire de flanquer le feu a la baraque (le pire des cas). Donc il faut acheter un chargeur. Troisieme contrainte.
Ma config
- Lipo intellect 2200mAh
- UBEC 3A continu / 5A burst
- 2 sanwa ERG-VB (analogiques, donc peu gourmands)
EN esperant que ca t'aide.
Paul
