RCmag :: Voir le sujet - Spektrum DX3.0
Spektrum DX3.0
Wil83
MessagePosté le: 30.04.2009, 13:14:21    Sujet du message: Spektrum DX3.0 Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai un petite soucis de réglages sur ma radio je n'arrive pas a aller dans le mode " chronomètre " pouvez - vous m'aidez svp ?
Wil83
MessagePosté le: 01.05.2009, 12:35:57    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peut m'aidé ?
Grizzly
MessagePosté le: 01.05.2009, 12:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
DX3 R ou S
Grizzly
MessagePosté le: 01.05.2009, 12:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le liens de la notice en français:
http://www.spektrumrc.com/Content/PDF/DX3.0manual-french2.pdf
RicM
MessagePosté le: 01.05.2009, 12:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction chronomètre du DX3.0 permet l’enregistrement des temps jusque 999 secondes.
Le DX3.0 peut stocker en mémoire jusqu’à 50 tours pour des temps compris entre 3.0 et 99.9
secondes, vous pourrez les reconsulter à postériori.
La fonction chronomètre sera uniquement activée et visible dans le mode fonction si le bouton
C de la poignée (mode système) est réglé à “LA”. La fonction chronomètre étant activée,
une appui sur la touche channel fera alterner l’affichage entre l’écran normal et l’écran de
chronomètre. Le chronomètre est déclenché par une pression sur le bouton C de la poignée.
Une fois actif, comme indiqué par le mot “LAP” clignotant, un nouvel appui sur le bouton C
déclenchera le décompte du temps du tour suivant.
Note : Le tour le plus rapide chronométrable dure 3.0 secondes. Ceci permet d’éviter de
prendre en compte des double pressions sur le bouton C de la poignée quand vous entregistrez
de tours. Di plus de 50 tours sont enrgistrés, chaque nouveau tour écrasera le tour le plus
ancien stocké en mémoire.
Pour arrêter le chronomètre, appuyez simultanément sur les touches Increase et Decrease.
Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur le bouton C de la poignée. Pour réinitialiser le
chronomètre, appuyez sur la touche channel pour afficher l’écran de chronométrage. Une fois
le chronomètre arrêté, appuyez simultanément sur les touches Increase et Decrease pour le
réinitialiser.
Pour consulter ou réinitialiser les tours, vous devez vous trouver dans l’écran du chronomètre.
A chaque fois que vous entrez dans cette fonction, l’écran affichera toujours les derniers tours
enregistrés. Utilisez les touches Increase ou Decrease pour consulter les tours désirés.
Note : si un tour enregistré des plus long que 99.9 secondes, “OVR” sera affiché. Pour effacer
tous les tours, appuyez simultanément sur les touches Increase et Decrease.
Accès à la fonction chronomètre
1. Allumez l’émetteur.
2. Appuyez sur la touche SCROLL pour accéder au mode fonction
3. Appuyez sur la touche SCROLL jusqu’à ce que “LAP” apparaisse sur l’écran.
4. Appuyez sur les touches INCREASE ou DECREASE pour afficher les tours désirés.
5. Pour réinitialiser tous les tours, appuyez sur les touches INCREASE et DECREASE
simultanément
6. Appuyez sur la touche SCROLL pour accéder à la fonction sub-trim.
7. Pour sortir du mode fonction, éteignez l’émetteur ou appuyez simultanément sur les
touches SCROLL et CHANNEL.
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
