tonio84 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 243 Localisation: vaucluse
Posté le: 05.05.2009, 16:23:57 Sujet du message: |
je rencontre un problème avec les membranes d'amortisseur !
Je me suis rendu compte dimanche à Pertuis après mon quart de final dans lequel la voiture était totalement inconduisible, que mon amortisseur avant gauche était complètement vide !
Arrivé en fin de serrage du bouchon, celle-ci se met de travers d'un seul coup ce qui a pour effet que l'huile s'échappe par le trou du bouchon.
J'ai essayé une bonne dizaine de fois, avec plus ou moins d'huile dans l'amortisseur mais à chaque fois c'est pareil !
Je n'ai jamais eu ce problème sur mon 5r.
Je n'ai refait les amortisseurs que deux fois, les membranes seraient elles déjà mortes ?
Cela vous est il déjà arrivé ?
tiomezig Découverte
Posté le: 05.05.2009, 17:07:25 Sujet du message: |
je fait mes amorto tres tres tres souvent et aucun pb pour le moment...
par contre j'ai d'autre soucis avec le mbx6...... mais bon sa commence a fonctionné presque corectement
max |
tonio84 Ligue
Posté le: 05.05.2009, 18:02:52 Sujet du message: |
Voilà dans quelle position se retrouve la membrane à chaque fois ! Je ne comprends pas pourquoi.
benzatte Elite
Posté le: 05.05.2009, 18:35:52 Sujet du message: |
N'y a t il pas une bavure sur la partie supérieure du corps d'amortisseurs (qui viendrait par le fait pincer la membrane et l'entrainée en rotation a la fin du serrage) ?
As-tu tester cette membrane sur un autre amortisseur (et inversement) pour faire un essai croisé ?
Fabrice |
mugen73 Expert**
Posté le: 05.05.2009, 19:10:20 Sujet du message: |
salut, j'ai eu déjà le problème quand tu fais tes amortisseurs sens le soufflet tu t'aperçoit que le nylstop vient toucher cette membrane devant comme derrière, déjà tu peux jeter ta coupelle et le moyen de savoir si elle n'est pas perce tu le refait et tu pousse ta tige jusqu'en haut et la tu sentiras que celle-ci ne reste pas à sa position et quand tu dévisseras ton bouchon elle ne sera plus à sa place, moi perso je fait venir la tige dans la chape jusqu'à bridée la boule et après je desserre pour quelle soit libre, devant j'ai plus de problème mais derrière sa touche encore un petit peux, sur la tige je rajoute 2 joints que l'on ne monte pas dans les diffs et après plus de problème en plus avec les soufflets tu as déjà ton amorto qui est bridé, voila par contre je sais pas faire plus court |
tonio84 Ligue
Posté le: 05.05.2009, 19:36:17 Sujet du message: |
je viens de faire le test et ça a bel et bien l'air de venir de la membrane !
J'ai inversé les deux sur mes amortisseurs avant et ça fait pareil sur l'autre corps.
En regardant bien, elle n'a pas l'air tout à fait ronde mais une fois dans le bouchon, elle prends bien ça place dans celui-ci.
J'en avais commandé en rechange et apparemment, ils sont en rupture de stock chez mugen ! :(
Près d'un moi que je les attends.
Merci du conseil mugen73 mais le problème se situe au niveau de la fermeture du bouchon.
Même sans faire remonter la tige,la membrane se barre et donc l'huile peut s'échapper par le trou.
Je pense que je n'ai plus qu'a patienter en attendant des neuves.
Merci à vous |
MoustiK Ligue
Posté le: 07.05.2009, 10:11:46 Sujet du message: |
tonio84 a écrit: | Salut,
Merci à vous |
Mets les membranes Kyosho MP9, elles sont mieux que les mugen. Elles tiennent mieux la position, sont moins bombées et plus solide...Que du bon...
A plus, Luke.... |
tonio84 Ligue
Posté le: 07.05.2009, 10:28:46 Sujet du message: |
merci pour l'astuce !
Je vais tester ça! |
Lonestar Elite
Posté le: 07.05.2009, 11:18:37 Sujet du message: |
MoustiK a écrit: |
Mets les membranes Kyosho MP9, [...] moins bombées
salut
le probleme devient alors que l'amorto est plus rempli d'huile et que le volume d'air dispo pour compenser la tige est moindre... ca va donner un amorto qui "bloque" plus tot dans sa compression... pas sur que ca soit une bonne idee... en tout cas sur la piste ca sera tres different.
MoustiK Ligue
Posté le: 07.05.2009, 11:33:05 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | MoustiK a écrit: |
salut
Paul |
As tu déjà testé les membrane MP9 avant d'affirmer que les amortisseurs bloqueront ???? Je n'ai pas dis qu'elles sont plates mais moins bombés et qui plus est renforcées par derrière...Pour les avoir testées et adoptées, je peux te dire que si différence il y a dans le comportement en fin de course de l'amortisseur, elle ne se fait que très peu sentir, voir est même nulle...
Sur ce, ... |
Thomas Elite
Posté le: 11.08.2009, 13:22:15 Sujet du message: |
Salut, je remonte le sujet pour connaître vos avis/impressions (le plus objectivement possible) sur le mbx6: fiabilité, performance, facilité de réglage... Je pense qu'avec le recul d'une demi saison il y a moyen d'avoir de bonnes infos. Merci.
Thomas |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 11.08.2009, 13:39:42 Sujet du message: |
Ca bombarde , une fois que tu as le bon reglage " de base " je dirais t'as plus qu'a , te concentrer sur le pilotage !! |
guy61 Champion du monde
Posté le: 11.08.2009, 14:23:27 Sujet du message: |
pour l'instant le hic pour moi c'est d'avoir descendu les 2 gros roulements arrieres pulvérisés
sinon c'est une sacré évolution par rapport au 5R . amorto toujours d'aussi bonne qualité , motricité et braquage |
Gozz Elite
Posté le: 11.08.2009, 14:34:22 Sujet du message: |
C'est clair que les gros roulements prennent énormément de jeu et vite _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 11.08.2009, 15:28:19 Sujet du message: |
c'est sa !! Et effectivement , ces roulements c'est de la merde !! |
Lonestar Elite
Posté le: 11.08.2009, 15:42:08 Sujet du message: |
Pareil... faut acheter un stock de ces roulements 15.21.4 si je me souviens bien, sont trop fins... Notez que le RC8 souffre du meme mal.
A part ca, aucune casse sur la voiture qui ne soit pas due a des grosses erreurs de pilotage pour ma part (souvent repetees ). Le support avant carbone a fini par lacher, mais bon avec tout ce que je lui ai mis dans la tronche, hein
Posté le: 11.08.2009, 16:01:44 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | Pareil... faut acheter un stock de ces roulements 15.21.4 si je me souviens bien, sont trop fins... Notez que le RC8 souffre du meme mal.
Paul |
d'ailleur , je rebondis sur ce que tu dis , par rapport au support d'amorto , je conseil les supports MDConcept vraiment bien je l'ai utilise depuis grenoble , et c'est vraiment le top , esthétique qui plus est !! |
Gozz Elite
Posté le: 11.08.2009, 16:10:54 Sujet du message: |
Pour le Rc8 normal c'est exactement les mêmes.
Perso j'ai toujours le support av carbone et arrière. A l'avant, le carbone est limé sur le dessus mais aucun aspect d'usure prononcé sur le support en lui même _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Thomas Elite
Posté le: 11.08.2009, 16:13:01 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | pour l'instant le hic pour moi c'est d'avoir descendu les 2 gros roulements arrieres pulvérisés
Salut Guy, justement ton avis m'intéresse d'autant plus que tu roulais (comme moi) sur le 5R. La différence est si importante que ça? En mieux j'espère!
enfin ce problème de roulement est quand même embêtant. Le système est plutôt bien fait mais toutes les voitures avec ce type de montage ont des problèmes avec leurs roulement. C'est vraiment dommage parce que sur le 5, les roulements peuvent faire la saison complète. Bref, merci de vos avis, on attend encore d'autres. |
Gozz Elite
Posté le: 11.08.2009, 16:16:08 Sujet du message: |
Thomas a écrit: | guy61 a écrit: | pour l'instant le hic pour moi c'est d'avoir descendu les 2 gros roulements arrieres pulvérisés
Sur le 6 aussi ils peuvent faire une saion complète, sauf les 4 gros. perso je les change toutes les 6 à 7 courses. En gros 2 fois pendant la saison. C'est pas non plus la mort _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Thomas Elite
Posté le: 11.08.2009, 16:22:06 Sujet du message: |
C'est ceux des roues? Si c'est le cas, c'est vrai déjà que c'est un peu moins gênant d'avoir du jeu là qu'au niveau du couple conique. Et effectivement, changés 2 fois dans l'année ce n'est pas la mort. |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 11.08.2009, 16:26:28 Sujet du message: |
salut le mien qui a minimum 30 litres pas un seul roulement j ai changer un chassis par l usure un axe de triangle avec le triangle apres un gros choc pour moi une bonne tuture _________________ agama bulitt |
Posté le: 11.08.2009, 16:41:13 Sujet du message: |
Thomas a écrit: | C'est ceux des roues? Si c'est le cas, c'est vrai déjà que c'est un peu moins gênant d'avoir du jeu là qu'au niveau du couple conique. Et effectivement, changés 2 fois dans l'année ce n'est pas la mort. |
non mais t'inquiete thomas hésite pas si tu veux changer |
fbb52 Expert*
Inscrit le: 14/12/2008 Messages: 391 Localisation: chenove(21)
Posté le: 11.08.2009, 18:11:55 Sujet du message: |
ben moi je voulais savoir est ce que avec le set up de base et un montage notice en main sans aucune prepa ou astuce de montage de professionel ou top pilote juste en suivant la notice sans prepond ni autre diffs terex. le 6 est il dans se cas et je precise bien dans se cas plus fiable et aussi facile que le 5r car mon 5r pardonne enormement a mes doigths de novice et est extremement facile et fiable .Il n y a pas d options juste toute les cales en alu pour eviter les casses car moi pas encore un top pilote et des ressorts long soft(bleu) et il va tres bien donc l avis d autres personnes qui roule de boites sans prepon ni autres options avec le 6 nous donne leurs avis se serai bien je pense que pour comparer les deux models il faut faire comme cela car tout le monde ne peu pas acheter un chassis a se prix la et rajouter encore 200 euro d options pour fiabiliser et assainir le chassis c est clair que comme dit plus haut vaut mieux rester sur le 5r a se moment la .merci d avance et vive mugen |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 11.08.2009, 18:20:09 Sujet du message: |
salut je l'ai essayer sans aucune option avec montage de notice sans les joint s3 dans les diff et en huile 15000 10000 3000 sans la prepon et c'etait très bien comme sa pas besoin de racheter autre chose _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 11.08.2009, 18:53:45 Sujet du message: |
d'origine l'auto est pas besoin d'option dessus pour quelle fonctionne , simplement la roder pour quelle soit
thomas par rapport au 5R je regrette pas du tout , je dirais meme que son efficacité general ma ca braque , motrice et suspendu
et pour les roulements arrieres pas de quoi s'affolés , c'est pas la mort et pas trés honnereux |
benzatte Elite
Posté le: 11.08.2009, 21:36:12 Sujet du message: |
le truc c'est que les gros roulements ont de plus petites billes que les roulements classiques de roues.
Comme leur diametre est plus grand, les billes font plus de 'kilometres' et comme elles sont plus petites, elles tournent encore plus vite.
Imaginez la suite lol
J'ai mis des Answer RC de chez 6Mik et je trouve qu'ils resistent mieux que les origines
sinon la voiture est très bien et je ne changerais pas avant la prochaine version !
Fabrice |
