RCmag :: Voir le sujet - quel matos pour ma premiere config
quel matos pour ma premiere config Aller à la page 1, 2  Suivante
zigzag49
MessagePosté le: 20.04.2009, 21:47:11    Sujet du message: quel matos pour ma premiere config Répondre en citant
Salut a tous
Je compte m'équiper ou équiper dans l'avenir une de mes voiture en brusheless,une gvmodels ou un mon hyper9.
J'ai vu ceci en premier temps apres avoir parcouru plusieur sujet se serait pas mal,sachant que j'en ferai sur piste a vec tout plein de bosse donc la vitesse de pointe se n'est pas une prioriter:
-Contrôleur Monster Mamba Max V3
-Moteur Neu / Castle creations 1515 1Y 2200 Kv
D'autres question seront a venir Wink
Fleau
MessagePosté le: 21.04.2009, 11:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon départ l'ami!
Tu va alimenter en 4S?
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
gachettesoude
MessagePosté le: 21.04.2009, 12:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si la vmax n'est pas ton objectif, tant pis, tu l'auras quand même Mad
Non, c'est une config sans mauvaise surprisea priori, et déjà de quoi bien envoyer sur la piste OK!
Un pseudo ça se mérite!
zigzag49
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
En 4s je ne sais pas ,je vais allez faire un tour voir se que cla veux dire deja Laughing
zigzag49
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ,en 4s devrai etre pas mal,cela donne plus de punch qu'un 2s,par rapopoirt au voltage ,c'est ça?
Sinon pour les supports moteur ,ils sont tous standart ou non?
Question pignon ,moins il y a de dent ,moin le moteur chauffe ,mais moins de vitesse?
Si c'est le cas un petit pignon me suffirai.
jsr741
MessagePosté le: 21.04.2009, 19:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les supports moteur choisis celui de la marque et modèle de ton châssis.
Le pignon est à adapté en fonction de ton moteur, de la tension utilisé et de la piste.
Lis cette petit explication sur les config. Sa répondra peut être à certaines questions
http://rcx-team.kazeo.com/Comment-choisir-un-moteur-brushless,a390416.html
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 21.04.2009, 20:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien OK!
Sa repond a quelques questions,avec cette config ,un 4s et pignon de 14 seront bien d'apres ce que j'ai pu comprendre,pour le reste (puissance moteur etc.. ) sa reste encore un peu vague pour moi.
Le support moteur je n'en est pas vu pour l'hyper9,est ce que tout les modele hyper sont adaptable?
jsr741
MessagePosté le: 21.04.2009, 21:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si le support est le même que l'hyper 8.
Niveau pignon, 14 c'estun peu petit à part si ta piste est vraiment technique et/ou petite.
Part sur 15 16 17 avec ce moteur. En plus sa le rends plus doux.
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 21.04.2009, 21:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pour on suport moteur contact Model Concept France, je qu'il il se faira un plaisir de te réaliser OK!
zigzag49
MessagePosté le: 21.04.2009, 22:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris contact :wink:
La piste ou je vais est assez technique mais étant novice effectivement un pignon plus grand serai plus judicieux.
zigzag49
MessagePosté le: 23.04.2009, 22:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Commande du mamba max + moteur effectuer avec pignon de 16 dts,me reste le ou les lipos (4S ou 2 fois 2s) chargeur lipo ,support moteur et kit de convertion.
Si j'oublie quelque choses Question Wink
Fleau
MessagePosté le: 24.04.2009, 06:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu as commandé le mamba max ou le mamba monster max?
car c'est pas pareil!!!
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 24.04.2009, 06:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le mamba monster max,c'est la difference?
zigzag49
MessagePosté le: 26.04.2009, 08:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
Desoler je me suis mal exprimer,c'est quoi la difference entre le mamba max et le monster max Wink
Pour le chargeur,le mieu est un chargeur equilibreur ? Lequel me conseillerez vous avec bon rapport qualiter prix Wink
Fleau
MessagePosté le: 26.04.2009, 09:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le mamba max est un contro normalement destiné pour le 1/10. mais avec un UBEC ou un pack de reception on peux l'utiliser pour de l' 1/8. il tient jusqu'a 100A.
le mamba monster max est destiné pour 1/8. on peux utilisé le bec.
Pour les équilibreur je préfère les extrenes car il sont bien souvent plus performant!
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 26.04.2009, 09:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est tres bien que j'ai pris le monster,un hazard temps mieu Wink
Le principe de l'equilibreur separer du chargeur fonctionne tout pareil?
On le branche en serie au chargeur et on le laisse faire son boulot ou faut équilibrer apres la charge?
Fleau
MessagePosté le: 26.04.2009, 09:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui on le branche en serie et il travail tout seul.
MAis tu peux aussi l'utiliser en solo et équilibrer sans charger!
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 26.04.2009, 10:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,je vais donc les prendres separement.
zigzag49
MessagePosté le: 29.04.2009, 22:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le mamba monster aujourd'hui C'est la Fête reste accus ,chargeur etc...
Pas pu m'empecher d'ouvrir la boite Razz ,donc il ya tout ce qu'il faut sauf pour le + et le - qui sont a nu sur le controleur,quel connectique me faut il pour futur branchement de serie en 2 fois 2S et 4S ,si vous avez des photo je sis preneur Wink
Fleau
MessagePosté le: 29.04.2009, 23:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
De la fiche PK 6. regards sur mon post:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21936
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 30.04.2009, 17:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci fleau , j'ai fait le montage (soudage) du cable Y cet apres midi pour tester,par contre il ya des lumieres sur le controleur qui s'allume,je ne connait pas le code de ces couleurs et la notice est tout en anglais Neutral
zigzag49
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien suivi la notice tant bien que mal pour les branchements, la direction fonctionne mais l'acceleration Mad est ce du au pack d'accus nimh 7.4volts 3300mah que je me sert pour tester,pas assez puissant?
Fleau
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
l'as tu synchronisé le contro avec ta télécommande?
Rc Models Team
gachettesoude
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, quels sont les leds qui sont alumé au repos, idem quand tu accélère ou tu freine?
Est ce que le ventilo tourne ou pas?
gachettesoude
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la calibration tu doit:
-allumez ta radio
-mettre les gazs à fond
-allumé le contro (en restant à fond)
-ça doit faire bip au niveau du moteur, et la led verte flash
-quand la led rouge s'allume, mets les freins à fond
-ça refait bip, et la rouge flash
-quand la led jaune s'allume, met les gazs au neutre
-ça refait bip et c'est bon OK!
gachettesoude
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
avant de roulé en Lipo n'oublie pas de régler le cutt off, car d'origine il n'y est pas Mad
zigzag49
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked moi qui croyait qu'il fallait tout simplement brancher,je suis mal barrer Laughing ,je vois tout ça et vous tien au courant Wink
Fleau
MessagePosté le: 30.04.2009, 19:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok
Rc Models Team
zigzag49
MessagePosté le: 30.04.2009, 20:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
-allumez ta radio
C'est bon sa fonctionne OK! ,pour les voyants le rouge est l'acceleration le jaune le neutre et le rouge ,le frein,tout est bon.
Je ne vais pas encore roulez en lipo ,ce n'était qu'un essaye ,j'ai juste brancher l'ensemble a l'arrache .
c'est quoi le cut off Question
Fleau
MessagePosté le: 30.04.2009, 20:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
une coupure automatique du contro afin de ne pas abaisser la tension des cellule d'un lipo trop base.
Car la tension mini d'une cellule est de 2.7V soit 3V pour la sécurité.
Rc Models Team
